Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Albert_V »
elitro, Страница 3:
Power ON: When VRC+,RC-=0 ~ 0.8V or Open
Сообщение elitro »
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3551106#p3551106"]elitro, Страница 3:
[/uquote]
мой блок питания на 5 странице.
можно по доступнее, что с чем соединять))
elitro писал(а):...можно по доступнее...
Если не будете делать управление - оставить не подключенными RC+ и RC-.
Сообщение elitro »
что-то не так, я Подключаю его к сети 220V, к клеммам AC/L и AC/N, ничего не соединяя.
но выхода нет ! светодиод не светится... скорее всего для его запуска нужно что-то с чем-то соединить))
Сообщение ypppu »
Добрый день! Вопрос на тему подключения электронного трансформатора для галогенных ламп на стороне 220 вольт.
Считается ли электронный трансформатор индуктивной нагрузкой? Нужно ли принимать какие-то меры при включении / отключении его от сети 220 В при помощи симистора?
Имеются симисторы BT136 и симисторные оптроны 3051, 3061. К ним в datasheet'ах прилагаются схемы включения. Но BT136 у меня включаются и при простом соединении GATE с MT2 через резистор 1 кОм. Так нужно ли придерживаться схемы из datasheet'а и городить снабберную цепь? Номинальная мощность трансформатора 80 Вт, нагружаю лампочкой 50 Вт.
BT136
MOC 3051
MOC 3061
(43.29 КБ) 363 скачивания
(77.74 КБ) 398 скачиваний
Сообщение сэм53 »
Можете не городить (если режим не на пределе), но с ней симистору полегче жить
Сообщение Slabovik »
Электронные трансформаторы в большинстве своём не диммируемые.
Сообщение Телекот »
Электронные трансформаторы можно путём небольшой доработки узла запуска превратить в регулируемые.
Сообщение musor »
даможно но ...и дросель надо ставить обязателно
Сообщение ypppu »
Не требуется диммирование и пр. регулирование мощности, только вкл/выкл. И чтоб покомпактнее, минимум деталей.
Симисторы подобраны с запасом: номинальная мощность только в момент пуска, потом ток снижается в 10 раз. Насколько понял, снабберная цепочка не нужна, т. к. нагрузка не является сильно индуктивной.
Остаётся понять, по какой схеме делать. Почему в схеме с zero-cross'ом используется 2 резистора по 360 Ом, а в обычной random-phase 1 резистор 33 Ома? Где-то на форуме читал, что второй резистор нужен для более надёжного закрытия симистора, когда нагрузка сильно излучает помехи. А номинал резистора нужно подбирать исходя из Igt, верно?
Включение по Zero-Cross проблем не вызывает. Делать надо как в даташите нарисовано с двумя резисторами...
Сообщение ypppu »
А что будет, если делать без Zero-Cross и с одним резистором? :) Есть вероятность самооткрытия симистора? Хочется узнать.
Держать запасной в кладовке...
Сообщение ypppu »
В смысле запасной оптрон или запасной силовой симистор? Это как-то связано с критической скоростью нарастания напряжения?
Сообщение сэм53 »
На активную-нет, На индуктивную-зависит от величины L, на емкостную ХЗ
Сообщение ypppu »
На трансформаторе указан cos φ 0.98. Значит мощность практически активная... Значит можно обойтись MOC 3051 и одним резистором ????
Сообщение сэм53 »
Это максимально возможный при номинальной нагрузке, я лично сильно сомневаюсь в этой величине.
Сообщение ypppu »
Спасибо за ответы! Плюсы хотел поставить, а что-то не срабатывает форум.
Сообщение Телекот »
При максимальной нагрузке и если нагрузка чисто активная.
Сообщение ypppu »
Нагрузка на трансформатор чисто активная, но не максимальная - около 63%. Значит cos φ будет значительно меньше 0.98... Значит снабберная RC-цепочка всё же нужна.
Также необходимо включать-выключать индуктивную нагрузку при переходе через 0. Иначе выбросы высокого напряжения могут пробить оптрон. Я правильно всё понял?
