ресанта 220а
Нашел на помойке раскуроченную плату от ресанты 220а там же и копрус от нее . Не было диодного моста , кондеров фильтра , выходных транзисторов. Все это было просто выдрано из платы . Вообщем я все восстановил ,аппарат заработал но смущает осциллограмма на выходном трансформаторе , нагрузка лампа 220в 90 ватт без нагрузки так же. На затворах транзисторов (нагрузка 220ом) такая же фигня. Гляньте пожалуйста , как мне кажется вроде криво открываются транзисторы.
sh или gp ?
Николаевич
Вроде sh. Там редко сигнал особо правильной формы бывает.
Николаевич
Я так понял что не в драйвере дело а где то в раскачке тгр. Боюсь может бахнуть при работе на электрод.
Тут вряд ли сигнал будет лучше. Нужно посмотреть на затворах силовых -сигнал должен быть одинаковый по амплитуде и не шибко различаться по форме.
Николаевич
Смотрел на затворах , везде одинаковая осциллограмма . Надо на плате управления еще посмотреть.
Вообщем попробовал сегодня варить , подряд 2 электрода 4мм. Вроде нормально варит , ток регулируется. Отцу подарок будет
Ну и хорошо ))
Николаевич
