samsung s4 mini AMOLED слабо светится
Доброго времени, уважаемые форумчане! Есть сабж. В воде не купался, но побывал во влажной среде. Итог - перестал показывать дисплей. Потом тел просх и снова заработал. И через какое то время опять погас. Плата живая. К ней подкидывал рабочий дисплей, что бы слить инфу. Вообщем, думал этот тел в помойку, но заметил что экран всеже как бы работает. Светится слабо и вместо например лого Самсунга, размытая полоса другой яркости. Можно ли реанимировать , не прибегая к нерентабельной замене модуля? В местных мастерских только замена. В сети есть описание ремонта после воды. Но там ремонтируют мат.плату, а у меня она целая.
- Maykill
- Друг Кота
Re: samsung s4 mini AMOLED слабо светится
только замена модуля экрана.
поискать у китайцев или донора с дохлыми кишками
[uquote="13alex",url="/forum/viewtopic.php?p=3548144#p3548144"]Светится слабо ...[/uquote]
добей ещё на плате, инвертор подсветки...
Или светодиоду "кирдык" приходит, или кз от влаги на самой\всей подсветке...
или светодиоды проверять, или "раздербанить" модуль(и отмыть в изопропиле\ацетоне линейку их от ржавчины\окислов)
никогда не занимался заменой светодиодов в таких дисплеях, может есть умельцы, но это я думаю чисто ради спортивного интереса надо делать, а не ради ремонта...
[uquote="13alex",url="/forum/viewtopic.php?p=3548144#p3548144"]...размытая полоса другой яркости.[/uquote]
отслоение скорей всего... или кз опять же на "плате" шлейфа(она обычно возле самого стекла бывает).
хотя кто тебе мешает "раздербанить модуль" и промыть там всё... правда с пятнами потом ты будешь бороться(хотя изопропил не даёт почти пятен\налёта), да и с пылью...
опять же - чисто спортивный интерес, а то ещё "вынесешь" этими действиями саму плату телефона
13alex а что ты хотел - половина цены телефона samsung - модуль... почти всегда...
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3549054#p3549054"]никогда не занимался заменой светодиодов в таких дисплеях, может есть умельцы, но это я думаю чисто ради спортивного интереса[/uquote]не, это лучше делать для получения +100500 к чувству собственного превосходства над окружающими. Заменил светодиоды в AMOLED дисплее. Левша сосёт
- musor
- Друг Кота
дисплеф таких прошло куча диоды с битых снимал прозапас а вот вставлять не пробовал просто отказ диодоф там много реже боя стекла
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3550774#p3550774"]дисплеф таких прошло куча диоды с битых снимал прозапас а вот вставлять не пробовал просто отказ диодоф там много реже боя стекла[/uquote]ещё один мастер "снимать диоды" с AMOLED дисплеев
Они там меньше 92-х микрон размером, эти "диоды"
Хотя... снимать не ставить же, точно
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3550835#p3550835"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3550774#p3550774"]дисплеф таких прошло куча диоды с битых снимал прозапас а вот вставлять не пробовал просто отказ диодоф там много реже боя стекла[/uquote]ещё один мастер "снимать диоды" с AMOLED дисплеев
[/uquote]
В нормальных мастерских где идёт "поток"(ну хотя бы 10 за день) - не замарачиваются с этим. Всё идёт заменой.
Снял, подкинул донор, работает, склеил, проверил работу, отдал.
А если всякие драйвера подсветки, сами линейки светодиодов - это отдаётся сразу, на этапе проверки. Время - деньги, пускай другие "ковыряют". Это всё про "поток", а не про квалификацию мастера. Тоже самое происходит при "потоке" и с другими ремонтируемыми устройствами.
Какой дурак там помнит, по какой технологии(в чём её изюминка) он сделан и возможно ли там снимать или нет...
Если тупо меняют модулем или даже по отдельности, то очень часто коротят подсветку - забывая положить\наклеить изоляцию которая была с завода. Склеили - хоп а подсветка не загорелась, шимка греется, а до склейки дисплей\ модуль работал...
Вам тут ещё надо уточнить, что под склейкой подразумевается и клей и скотч, а то вдруг ещё что-нить скажите...
Спасибо, ребята, за ответы. Хотелось его оживить . Удобный он по старой памяти. Маленький. Модуль менять смысла не нахожу. Еще раз спасибо
Добавлено after 26 minutes 12 seconds:
Сейчас отсоеденил модуль. Налил в него спирта со стороны платы. Спирт почти высох. Подсоеденил - работает. Но мигает. Похоже контакта где то нет.
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3551268#p3551268"]В нормальных мастерских где идёт "поток"(ну хотя бы 10 за день)[/uquote]даже подмастерья по названию модели в состоянии понять, что за дисплей там стоит. Потому, что когда ты их десятками ворочаешь, волей-неволей запомнишь, что в samsung-ах s4 mini дисплей AMOLED. И что подсветки у AMOLED дисплеев нет. От слова "совсем". Ни светодиодов. Ни шимки. Ни шлейфа, который можно было бы закоротить... Но если ты диванный мастер, вроде Вас и musor-а, то тебе главное своё ценное мнение высказать, не вникая в детали происходящего. Из своего богатого опыта ремонта двух телефонов - тёщи, и соседа по гаражному кооперативу
musor, чтобы его за жопу не брали там, где он нихрена не понимает (т.е. в любой радиотехнике, кроме ремонта электровозов), освоил методику написания постов в стиле "оракул". Хрен поймёшь, что он там хотел сказать. Но находятся люди, которые готовы интерпретировать этот бред сумашедшего в полезные советы и умные мысли.
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3551268#p3551268"]а то вдруг ещё что-нить скажите...[/uquote]не, я - всё... в этой теме отсмеялся, спасибо :-D
скорее всего, это есть контакт там, где его не должно быть. Яркость нормальная? Регулируется? Если делать больше-меньше яркость периодичность миганий меняется?13alex писал(а):Сейчас отсоеденил модуль. Налил в него спирта со стороны платы. Спирт почти высох. Подсоеденил - работает. Но мигает. Похоже контакта где то нет.
Ладно... ладно... убедили...
Но старайтесь поубавить тон(надменно-пафосный) своих высказываний... Здесь такого не жалуют.
Обычно, на этом форуме более грамотные люди, специалисты своего дела - если видят за человеком ошибку, либо недочёт в каких-либо знаниях\тонкостях, стараются вполне себе в культурной\корректной форме поправить человека.
Если вы заметили... то здесь хорошие и плохие советы - дают на добровольной основе...
Яркость регулировалась нормально. И автояркость тоже. Мигания были.
Теперь опять погас. (((
