ремонт детского ночника
Сообщение бухарик »
Хлопци, подскажите чайнику. Детский светодиодный ночник перестал гореть, вернее горит по пару светиков, там тупо два режима перключаются-8 LED + 8 LED. Блочок питания по маркировке 3.6 в, какбы на белые светики так и должно. меряю напругу на холостом-6 вольтов выдает. может в этом и причина сгоранию светиков? и начинать ремонт с БП? а что в нем тогда может быть чтоб напруга почти в два раза поднялась?
Сообщение Agaev »
Скорее всего светодиоды накрылись просто от перегрева. Если БП исправен - не трогайте его. Сначала нарисуйте полную схему ночника с указанием всех номиналов резисторов и обратите внимание на ток, проходящий по светодиодам. Часто он на уровне предельного, а условия для охлаждения плохие. Придётся только заменить светодиоды и пересчитать резисторы, чтобы ток через каждый светодиод был не более 10 мА, или ещё меньше.
Сообщение Андрей Бедов »
бухарик писал(а):что в нем тогда может быть чтоб напруга почти в два раза поднялась?
Блок питания нестабилизированный, а светодиоды всего скорей включены параллельно. Вот из-за значительного этого тока потребления напряжение и просаживается до необходимого.
Но китайцы как всегда "недосчитали", и диоды работали с перегрузкой по току, поэтому и сгорели.
Менять диоды, и ограничивать ток обоих веток дополнительными резисторами (как самый простой вариант); либо пересматривать схему блока питания.
Сообщение gsmart »
бухарик писал(а): Блочок питания по маркировке 3.6 в, какбы на белые светики так и должно. меряю напругу на холостом-6 вольтов выдает.
Нагрузку подключите согластно номинальному выдаваемому току написанному на вашем БП и измерте выдаваемое напряжение под нагрузкой. Если блок питания совсем китайский, то там может стоять тупо баластный конденсатор без стабилизации, что не есть хорошо для светодиодов, в этом случае сами светодиоды работают в качестве стабилитронов.
Фото вашего БП в студию.
Сообщение бухарик »
[url=http://img.radiokot.ru/files/58187/medium/1rpn0z6ld2.png]
[url=http://img.radiokot.ru/files/58187/medium/1rpn0ybexa.png]
сам БП на этикетке указано DC 3.6V-250mA, фоткать не стал.
Светожиоды по принципу китайских фонариков-две параллели по 8 штук подключаются нажатием переключателя, только я не понял его устройства-кнопка с фиксацией-по ходу три положения,1. выкл, 12.- цепь 8 шт, 3. добавляется 2 цепь 8 шт. и т.д. такое может быть чтоб просто механика на три положения?
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
не загружу фотки-ошибка сети ClientSubscribe. чтобы это значило, антивирус блокирует сайт какойто, не заметил сообщение.
Добавлено after 24 minutes 29 seconds:
Последний раз редактировалось aen Вс янв 20, 2019 19:07:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Плохой блок питания. Выходное напряжение зависит от тока нагрузки.
Менять диоды, и использовать любой стабилизированный USB-зарядник для телефона, предварительно подобрав гасящие резисторы для каждой ветки светодиодов.
Большие фотографии принято прятать под спойлер, вот так:
Сообщение Николай_С »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3553388#p3553388"]Плохой блок питания. Выходное напряжение зависит от тока нагрузки.[/uquote]
Так это как раз хорошо!
Светодиоды - токовые приборы. Для их нормальной работы ток не должен превышать максимально допустимый, а напряжение на нем какое получится. Ищите исправный БП со стабилизацией тока и будет вам счастье. Правда, при этом чудо-переключатель будет работать наоборот с уменьшением яркости при полном включении всех светиков.
Сообщение NEO2 »
Для человека, который ищет помощи в ремонте ночника, будет проблематично
Николай_С писал(а):исправный БП со стабилизацией тока
Проще всего взять нормальный усб зарядник и пересчитать резисторы светодиодов на ток 60-70% от номинального. В яркости сильно не потеряет, это же ночник :))
:facepalm:
Вы ещё бухарик-а советами не замучили? Чего проще- взять обычный БП на 12 вольт, ДВА КУСКА светодиодной ленты по 9 светодиодов, запихнуть ленты в ночник, а переключатель сделать так, чтобы он включал одну или обе ленты.. :dont_know:
https://ru.aliexpress.com/item/1-2-3-5- ... ded8807c-0
https://ru.aliexpress.com/item/5-2835SM ... ded8807c-5
https://ru.aliexpress.com/item/SMD-5050 ... ded8807c-6
https://ru.aliexpress.com/item/12-5050- ... ded8807c-7
https://ru.aliexpress.com/item/AC-220-1 ... 8c46b22a-0
И выяснять исправность светодиодов не надо, и работоспособность БП- тоже..
Сообщение gsmart »
бухарик писал(а): такое может быть чтоб просто механика на три положения?
Да, чисто механика, у меня в таком фонарике кнопка имеет 3 режима свечения - включенны светодиоды в центре/включенны светодиоды по окружности/включены все вместе/ ну и выключены:
Кстате я из него сделал переносочку что-либо подсветить, тупо приладил через гасящий резистор зарядку от сотового телефона 5,2В/650mА, чего и вам советую сделать:
бухарик писал(а): не загружу фотки-ошибка сети ClientSubscribe. чтобы это значило, антивирус блокирует сайт какойто, не заметил сообщение.
Это не у вас одного, глюк сервера какой-то.
А для хранения фото вот хороший удобный ресур:
http://piccy.info/
Загружаете фото и вставляете оттуда ссылку на любом форуме.
Николай_С писал(а):Так это как раз хорошо!
Да я бы не сказал.
С уменьшением нагрузки возрастает напряжение, и если отключить одну из веток светодиодов, то оставшаяся начинает светить с перегрузом. Сам наблюдал такое поведение. Ток-то у него не стабилизирован, это не токовый драйвер.
Выход тут - применить USB-зарядку на честные 5В, и пару гасящих резисторов, по одному на каждую ветку.
NEO2 писал(а):взять нормальный усб зарядник и пересчитать резисторы светодиодов на ток 60-70%
Да!
gsmart писал(а):для хранения фото вот хороший удобный ресурс: http://piccy.info/
А зачем?
У нас тут есть свой местный хостинг img.radiokot.ru. С него фотки не удалятся, хранение бессрочное.
