Ремонт БП EXA1208EH (ASUS). Нужны номиналы сгоревших деталей
rew
Сообщение rew »
Приветствую.
Ремонтирую блок питания для ноута EXA1208EH от ASUS (19В 3.42А). Выгорел ключ 10NK69Z, кучка резисторов и транзистор на выходе шимки, сама шимка и резистор(токовый датчик). Все остальное звонится как целое.
Схему точную не нашел, только близкие.
Шимку определил как LD7536
Токовый датчик как 0,3 Ом (5 полос: ор. черн. сереб. зол. черн.)
Транзистор Q2 как MMBT4403 (2T)
Но на выгоревших резисторах немогу опознать номиналы. Интересуют номиналы R9(470), R19(100), R20(120), R15(301). В скобках предположительные.
Верно ли я определил или нет? :dont_know:
Возможно кто то сможет сделать фото платы, где будут видны цифры?
Заранее благодарю.
На фото красным обвел сгоревшие элементы:
Еще фото:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось rew Сб янв 19, 2019 21:04:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asaba »
R9 - 47 ом, R19- 10 ом, R20 - 12 ом, R15 (301) - 300 ом или там 307 ? Непонятно где стоит по схеме.
Первые 2 цифры - номинал. Третья цифра - множитель (количество нулей после номинала.
Сообщение musor »
по опыту обычно выгорает всягорячая чвсть ...
номинады можно взять и шиты
Сообщение Asaba »
По низкоомным резисторам можно не сомневаться, там видно надписи хорошо. И в жизни примерно так. В родном шите нет такой разновидности схемы.
rew
Сообщение rew »
Благодарю за помощь.
Расшифровывать номиналы умею. Тут проблема как раз в распознавании маркировки. Плохо видно на выгоревших деталях. Засомневался, так как опыта в ремонте импульсных бп не особо много, вот и спрашиваю.
Даташит конечно смотрел перед тем как задавать вопрос.
Дорисовал схемку и подписал номиналы.
Если я впаяю шимку и всю обвязку, но без ключа Q1 а затем подам питание вольт 18 из лабораторника на нее, должна ли быть генерация на выходе? Можно ли так ее проверить?
Вот похожая схемка (обвел красным), но номиналы отличаются
Прилагаю Demo Board Test Report for LD7536
LD75361CH40W20100129.pdf
(572.94 КБ) 1257 скачиваний
Сообщение Asaba »
Ну, вроде правильно расписал. Похоже на правду. Включайте сначала с лампой накаливания в разрыве сетевого провода.
rew
Сообщение rew »
Подключил. На выходе шимки генерации нет. Питание на ней прыгает до 20В а затем сразу проседает до 3,6В. Если ее выпаять, то питание 20В держится.
Закажу еще микрух, может та что ставлю дохлая, хоть и новая.
Сообщение musor »
:oops: ты чо ее запитал толка старапной цепью! :shock: с дуба рухнул? :o :dont_know: или оставил старую шиму(она сгорает вместе с ключом) :dont_know:
так оно и будет без самопита -генерации то нет!!!!! :wink:
запитай ее саму от 1лбп волт на 10-15 :idea: и в сеть не суй ессли нет ТТрана Ггалваноразвяза -убьет нахуй и тебя и осла
ослом смотри выхот на гейт подавая от 2 лбп на выход БП18-20в гдето в районе19в скважность должна плавно меняться от минималной до редких импулсоф если так и есть шимка жива и главнгое замени банку на ее питани на новую! имено изза нее все нах сгорело :))) :wink:
Последний раз редактировалось musor Вс янв 20, 2019 10:58:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asaba »
Отсутствует самопитание ШИМ от обмотки трансформатора. По даташиту там резистор, диод и электролит. Электролит менять, остальное проверить/менять.
Сообщение musor »
дык откудо ему взяца блин если ключи не стоять
Сообщение Asaba »
Ах вона как! Тогда внешнее питание на ШИМ подавать надо. Я бы все сразу проверил, поставил и запустил бы блок сразу от сети.
Сообщение musor »
дык а я о чем подробгл поста 3 взад писал
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
Re: Ремонт БП EXA1208EH (ASUS). Нужны номиналы сгоревших деталей
походу у ТС нет даже осноф по ремонту флаеф
rew
Сообщение rew »
Так. Без паники :) Про технику безопасности вкурсе. И куда тыкать щупом можно а куда нельзя тоже.
Картина такая, уточняю:
Все впаяно. По цепи самопитания все проверено и целое. Электролит стоит 10 Мкфд ESR 0.39 Ом. Диод, стабилитрон, резистор целые.
Включаю через лампу. Осликом смотрю на выходе шим во время включения в сеть. Импульсов 0. Даже не дергается. Как я понимаю, что бы появился самозапит, должны появиться сначала импульсы на шимке а затем через ключ уже на трансе, а уж потом появиться напряжение самозапитки. Или я не прав?
Питание в это время просаживается с 20 до 3 вольт
Думаю таки дохлая шимка. Может перегрел когда впаивал новую, хз.
Я спрашивал можно ли проверить эту шимку запитав ее от внешнего бп. Например 3842 я именно так и проверял а эту не знаю.
Добавлено after 56 minutes 12 seconds:
Проверил от 2-х источников питания как советовал musor. Генерации нет.
Жду новые микрухи.
Сообщение Телекот »
rew писал(а):Импульсов 0. Даже не дергается.
может вы просто пропускаете пачку импульсов. Её бывает сложно заметить в авто режиме осциллографа.
rew
Сообщение rew »
У меня аналоговый ослик
Сообщение Телекот »
Практически у любого ослика есть ждущий режим работы, вот им и нужно попытаться поймать есть или нет импульсы.
rew
Сообщение rew »
Всех благодарю за помощь. Блок запустился после замены микрухи и транзистора Q3. Прозванивался гад как исправный.
Q2 поставил с маркировкой 2F. Номиналы резистров все те что выписаны ранее.
