вопрос по ламинатору Olympia-A250
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3552511#p3552511"]P.S. Утюг 1000 ватт из СССР, у которого гистерезис был 100С, без регулятора нагревается до 260С, при питании от 90 вольт держал температуру около 170С.
Современный легкий, силуминовый утюг, без дырок на подошве, "ORION УБ-АП01" 1200 ватт с регулятором на максимум нагревается до 170С, гистерезис маленький.
Сопротивление нагревателя у обоих 48 Ом.[/uquote]Вот только я помню "утюг без регулятора" из СССР был мощностью 450 ватт, и даже меньше-
http://coins.su/forum/topic/180780-perv ... kii-utyug/
https://meshok.net/item/65224027_%D0%AD ... 0%9A%D0%A0
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/by ... 1287756798
у меня до сих пор спирали для такого утюга где- то лежат..
а вот у этого утюга вообще мощность 100 ватт всего.-
https://www.avito.ru/noginsk/bytovaya_t ... 1553015212
нагревателя в 300 ватт вполне хватит, чтобы до 200-т градусов нагреть печку, или валы- что там греется.. :dont_know:
зы.. при питании от 90 вольт утюг со спиралью 48 ом будет "потреблять" всего 168 ватт..
зызы.. Вот у этого ламинатора:
мощность нагревателей всего 350 ватт (только что измерял), а максимальная устанавливаемая температура термостата- 160 градусов..
Не надо "гоняться" за "мощностями"- почему- то раньше, лет 30 назад- "мощща" усилителя в 20 ватт была "нормальной", а 50 ватт- это уже было "круто", а сейчас на "100 ватт"- попу морщат, типа "надо 500 или киловатт"..
От мощности реально зависит только скорость разогрева нагревателя до "рабочей температуры"..
Сообщение Velhinho »
Не надо торопиться, у меня написано "Утюг 1000 ватт из СССР, без регулятора нагревается до".
У меня два таких на хозяйстве.
И надписЯм на ламинаторе не надо торопиться верить.
У моего нового FGK-260 при регуляторе до упора вправо на 160С температура валов 124С.
Мощность моего 520 ватт, на валах больше 190С не поднимается. Оно конечно конструктив еще влияет.
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3552882#p3552882"]Не надо торопиться, у меня написано "Утюг 1000 ватт из СССР, без регулятора нагревается до".
[/uquote]
Так это утюг С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ!!!! А они ВСЕ (советские) были на киловатт..
Если в нём терморегулятор "заклинить" он и до 500-т градусов нагреется..
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3552882#p3552882"]И надписЯм на ламинаторе не надо торопиться верить.
Мощность моего 520 ватт, на валах больше 190С не поднимается.[/uquote]
Я не "надписи" читал, а ИЗМЕРЯЛ..
А точность термостата я тоже могу проверить..
зы.. Измерил.. При установке 110 градусов температура нагревателей- 109 градусов (измерял термопарой), сам термостат намерял 110 (там есть режим ИЗМЕРЕНИЯ температуры)...
Вы "по точности" ламинаторы с разницей в цене в 2,5 раза НЕ СРАВНИВАЙТЕ.. :facepalm:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс янв 20, 2019 00:09:48, всего редактировалось 1 раз.
По вопросу - "зы.. при питании от 90 вольт утюг со спиралью 48 ом будет "потреблять" всего 168 ватт.."
спираль в утюге внутри, а в ламинаторе на расстоянии сбоку, инфракрасно греет окружающую местность.
Передача тепла будет поменьше.
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3552888#p3552888"]спираль в утюге внутри, а в ламинаторе на расстоянии сбоку, инфракрасно греет окружающую местность.
Передача тепла будет поменьше.[/uquote]В разных ламинаторах- разная конструкция, есть ламинаторы, где греются сами валы- по типу печки у лазерных принтеров- нагреватель внутри вала, а есть ламинаторы, у которых "холодные" валы, а между валов стоят "типа утюги" - пара (сверху и снизу) массивных алюминиевых пластин с нагревателями ВНУТРИ ПЛАСТИН, а термодатчик измеряет температуру на ПОВЕРХНОСТИ пластин..
А вообще- "спор ни о чём", у меня сын, при необходимости, делает "ЛУТ" -ом платы, используя какой- то простенький ламинатор, просто выкручивает ему температуру "на максимум", и ждёт минут 10, пока он полностью не разогреется- и всё получается..
Какую температуру выдаст "дешевый китайский" ламинатор- наверное, зависит от настроения того китайца, который его собирал. :(
А ТС свой ламинатор уже просто "убил" - у него теперь даже моторчик не крутится.. :dont_know: Наверное, он его в розетку не воткнул.. А, может, "пЕрдохранитель" :))) :))) сгорел.. :dont_know:
зы.. А как вы измеряли температуру нагревателя у ламинатора?
Я взял термопару, завернул в листок бумаги, и засунул этот "пакет" в ламинатор на минимальной скорости, а потом ещё "реверсом" искал место наибольших показаний..
На предыдущей странице есть картинка с моими оранжевыми валами.
Стационарно термистор (NTC-Thermistor-MF58-series) 30 Ом от термометра TP3001 на двух упругих фторопластовых трубках прижат к валу.
Прижимал также к валу, для контроля, деревяшкой через салфетку термопару от мультиметра.
Разница показаний 2С. Гоняю без крышки, чтобы корпус не сверлить.
Родной датчик на рычаге выглядит как 1N4148. Гистерезис родного релейного термостата около 3°C.
Последний раз редактировалось Velhinho Вс янв 20, 2019 01:38:00, всего редактировалось 1 раз.
Понятно..
Значит, пятнадцать~двадцать лет назад, когда этот ламинатор был приобретён, к их настройке относились более ответственно- показания "встроенного" и "контрольного" термометров- более- менее совпадают.. :dont_know:
Сообщение shulgadenis »
Так...ламинатор ожил после замены терморезистора и семистора..)
Сообщение Wladimir_TS »
Если движок не крутится значит где-то что-то не контачит - проверять, прозванивать. Возможно там где-то стоит одноразовый термопредохранитель от перегрева разрывающий 220.
ЗЫЖ - сам вот разжился ламинатором (FGK-260 иль подобный) - разобрал для ревиизии - таки там внутри что-то крепко припеклось к отражателю нагревательного ТЭНа (спираль в кварцевой трубке).
В общем-то отражатель я отчистил наждачной бумагой, а вот имеет-ли смысл его полировать или "и так сойдёт..."
