Keil uVision
Сухарь. Если вы хотите помощи, и если вы уважаете окружающих, то пишете лаконично, без выебонов, ага? Никто в вашу глушь лезть не будет.
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=3553010#p3553010"]Сухарь. Если вы хотите помощи, и если вы уважаете окружающих, то пишете лаконично, без выебонов, ага?[/uquote]
Ага. Только не я начал первым... Людей уважаю и вопрос задал по существу, а вместо ответа пинков надавали. Ладно, разобрался. Извиняюсь, если кого - то обидел.
[uquote="Сухарь",url="/forum/viewtopic.php?p=3553016#p3553016"]а вместо ответа пинков надавали.[/uquote]Ёж птица гордая - пока не пнёшь не полетит.
Подскажите как сделать в Keil такую вещь. Есть проект, который хочу собирать под два похожих устройства: одно на stm32f030, а второе на stm32f051. Отличаться будут только файлом hardware_xxx.c Т.е. у меня есть описание harware.h и вот для каждого устройства будет свой с-файл. Но вот не могу понять, как указать что при одном тарегете надо брать один файл, а при другом - другой. Думал, в Manage Project Items я это смогу указать, но добавляя одному добавляется и второму таргету. Где это правильно сделать?
#ifdef разве не решают такую задачу?
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
В смысле пускай в проект будут включены оба файла, только для одного таргета один будет как бы пустым, а для другого другой.
Хотелось бы научиться делать это средствами предоставляемыми IDE. Для чего-то там targets сделаны...
Добавлено after 5 minutes 32 seconds:
Собственно, нашел ответ (стоило только добраться до интернета) -> http://www.keil.com/support/docs/1902.htm
Приветствую всех!
Мой вопрос о заливке bootloader в МК через Keil MDK-Arm и Ulink2.
Имеем:
программатор ulink2 последней версии
ПО Keil MDK-Arm 5.28a на Windows 10
плата с МК EFM32LG995F256 (Cortex M3 Silicon Labs)
Скомпилированный на стороне bin файл загрузчика (bootloader)
Скомпилированный на стороне bin файл прошивки
Задача - залить файл загрузчика и затем файл прошивки в flash МК.
Сам не разобрался, как данные bin файлы зашить в МК.
Столкнулся с несколькими ошибками, решение которых не нашел:
Error 59: Invalid absolute module
Flash download failed - Target DLL has been cancelled
Flash Erase failed - Target DLL had been cancelled
Ulink2 Cortex M Error - Unsupported Access Port
Буду признателен за небезвозмездную помощь..
через team viewer или иной софт дистанционного доступа.
Имеем:
А что за помощь то нужна? Что нужно?
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
