Тхахахахахахачтоб получить 12->400 вольт, ток на выходе до 3 ампер.
ааааааа хватит я больше немогу ржатьВместо диодов использовать мосфеты, если ставить умножитель в начале. Или даже вместо умножителя сделать квадратичное преобразование ценой количества мосфетов, типа 12->24->48 вольт, а дальше флай или степ-ап (или наоборот).
ааааааааааанагрев чего в конденсаторном преобразователе? В моем понятии, если достаточно большая частота при умеренной емкости, конденсатор незначительно будет разряжаться при отдаче энергии и следовательно ток на его зарядку будет не высоким, уж точно мосфеты выдержат, можно еще чуть мелких дросселей поставить, чтоб уж наверняка не было резких пиков. И как уже пояснил, вместо диодов мосфеты можно использовать, переключая их при смене полярности.
Ключ(транзистор) в данном случае активное сопротивление. Неважно насколько быстро будете переключать. Всё равно будут потери на нём. И конденсаторы тоже обладают внутренним сопротивлением. Добавление индуктивности не поможет, только добавит паразитных колебаний. Для маломощных применений потери конденсаторного преобразователя терпимы. Но про энергетически выгодный преобразователь на таком принципе забудьте.dummynull писал(а):Не могли бы вы объяснить, нагрев чего в конденсаторном преобразователе?
Похоже Вам тоже теорию почитать не помешает. Тепла при заряде конденсатора от источника напряжения выделится на паразитных сопротивлениях столько же сколько энергии закачается в конденсатор.white_ghost писал(а):Потери кстати не от внутреннего сопротивления а от токов утечки.
Половина на заряд, половина на потери.white_ghost писал(а):вся энергия выделяется в тепло.... что вы там курите?
их можно параллелить на общем радиаторе... можно перейти на igbt... их тоже запараллелить можно... в любом случае, это будет скорее мост, чем полумост или пуш-пулл... поцикловый контроль тока в первичной обмотке трансформатора... current mode pwm... повышающий транс с принудительным обдувом или включением вентиляции по нагреву... серёзная конструкция... и вряд ли маленькая получиться... выходные диоды на 1к2... про конденсаторы можно забыть... только мощный трансформатор на силовом феррите R63 или ЕЕ55 мткж...Конечно глупо пытаться найти подходящие мосфеты под 100 ампер+
