Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение МКС »
Здравствуйте ребята! Прогу пишу на Ассемблере для МК Atmega8. Подскажите как из регистровой пары (например Х - регистр) сделать двухбайтный счетчик с инкрементом и декрементом?
Сообщение trofim2 »
adiw xl,1 - инкремент
sbiw xl,1 - декремент
Сообщение МКС »
Т.е. при достижении числа 256 xl обнулится, а в младшем бите xh запишется 1?
Сообщение BOB51 »
В случае с adiw/sbiw обрабатывается сразу вся регистровая пара
Xh:Xl, а не раздельно младший и старший байты.
8)
Сообщение МКС »
Ок! Благодарю всех за ответы!
akl
Сообщение akl »
Иногда бывает полезно псевдочтение в регистр с целью изменить содержимое регистровой пары.
LD R0,X+; инкремент XH:XL
LD R0,-X; декремент XH:XL
Сообщение pyzhman »
Хм, приколюха. Не знал. Спасибо.
Docendo discimus
Сообщение Jack_A »
А чем оно лучше ADIW, SBIW ? Тем, что флаги не трогает ?
Сообщение Starichok51 »
именно тем и лучше.
Сообщение trofim2 »
Не всегда лучше.
akl
Сообщение akl »
Просто очень древний приём.
Сообщение МКС »
Ёще раз благодарю за ответы! Помогите пожалуйста решить еще одну проблему в этом же проекте. Я использую АЦП МК Atmega8, он десятибитный.
Необходимо напряжение от 0 до (примерно) 5 Вольт разбить на 511 шагов. Для этого мне надо использовать всего девять бит регистров преобразования ADCL, ADCH. Если использовать все десять бит, то в младшем бите регистра ADCL появляется сигнал ошибки, видимо вызванный шумом МК и внешними наводками. Поэтому я пытаюсь сделать так: сначала копирую содержимое регистра ADCL в регистр XL, ADCH в XH. Далее мне надо сделать логический сдвиг вправо всей регистровой пары X c переносом младшего бита регистра ХH в старший бит XL. При этом, младший "вытесненный" бит регистра XL мне не нужен, а в старший бит регистра ХH надо записать ноль. Далее уже работать с этим числом. Таким образом я хочу с эмитировать девяти разрядный АЦП. Подскажите как сделать логический сдвиг вправо всей регистровой пары X?
Картинку прилагаю
(88.01 КБ) 417 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Снижать разрешение АЦП как то не очень.
LSR XH
ROR XL
Получили усечение. Хотя, правильнее сделать округление
LSR XH
ROR XL
 CLR R0
ADC XL,R0
ADC XH,R0
Сообщение МКС »
Спасибо akl. Попробую.
Сообщение Alexeyslav »
Если младший бит смущает шумом, значение можно всегда пропустить через фильтр подвижного окна. И использовать все 10 бит.
Сообщение Kavka »
[uquote="Kavka",url="/forum/viewtopic.php?p=3542170#p3542170"][uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3542126#p3542126"]4 байта сдвинуть 4 раза и без swap займет 16 циклов (а не тактов).[/uquote]
Именно поэтому я и спрашивал про быстрее 16 циклов/тактов. :)[/uquote]
Starichok51, pyzhman, BOB51 спасибо!
4epemyxa спасибо за вариант кода с умножением!
Сообщение МКС »
Здравствуйте! Помогите решить проблему с АЦП в МК ATmega8!
Если настраиваю тактовую частоту МК 2 МГц от встроенного генератора без кварца, использую восьмибитный результат преобразования по входам ADC0 и ADC1, тактовая частота АЦП при измерениии на ADC0 и ADC1 = 1 Мгц, 5 бит регистра ADMUX (ADLAR = 1) не меняется при переключении с ADC0 на ADC1. То при такой конфигурации программа далее идеально работает:
main:
ldi R16, 0b00100001
out ADMUX, R16
ldi R16, 0b11000001
out ADCSRA, R16
m1: in R16, ADCSRA
sbrc R16, 6
rjmp m1
in R17, ADCH
out OCR2, R17
ldi R16, 0b00100000
out ADMUX, R16
ldi R16, 0b11000001
out ADCSRA, R16
m2: in R16, ADCSRA
sbrc R16, 6
rjmp m2
in R18, ADCH
\ ;дальнейшие вычисления
rjmp main
Если настраиваю тактовую частоту МК 2 МГц от встроенного генератора без кварца, использую восьмибитный результат преобразования по входу ADC1 и десятибитный результат по входу ADC1, тактовая частота АЦП ADC1 = 1 Мгц, а ADC0 = 125 Кгц. 5 бит регистра ADMUX ADLAR = 1- при опросе входа ADC1 и ADLAR = 0 - при опросе входа ADC1, то программа с редкими ошибками, но работает:
main:
ldi R16, 0b00100001
out ADMUX, R16
ldi R16, 0b11000001
out ADCSRA, R16
m1: in R16, ADCSRA
sbrc R16, 6
rjmp m1
in R17, ADCH
out OCR2, R17
ldi R16, 0b00000000
out ADMUX, R16
ldi R16, 0b11000100
out ADCSRA, R16
m2: in R16, ADCSRA
sbrc R16, 6
rjmp m2
in XH, ADCH
in XL, ADCL
rjmp main
А если в этой программе убрать опрос входа ADC1 из цикла, то опрос ADC0 в цикле срабатывает однократно, а затем перестает работать с двухбайтным числом регистра XL, XH. Хотя эти два преобразования с ADC0 и ADC1 нужны для разных, не связанных друг с другом, участков программы
ldi R16, 0b00100001
out ADMUX, R16
ldi R16, 0b11000001
out ADCSRA, R16
m1: in R16, ADCSRA
sbrc R16, 6
rjmp m1
in R17, ADCH
out OCR2, R17
main:
ldi R16, 0b00000000
out ADMUX, R16
ldi R16, 0b11000100
out ADCSRA, R16
m2: in R16, ADCSRA
sbrc R16, 6
rjmp m2
in XH, ADCH
in XL, ADCL
rjmp main
Такое ощущение, что надо все время все время полностью перезагружать АЦП - выключить, потом опять включить и настроить. Подскажите где проблема? Есть ли нюансы при переключения АЦП с одной частоты на другую, при переключении входов, при переключении 5 бита – ADLAR?
Скорей ньюансы со считыванием регистров. Там имеется защёлка, когда один регистр читаешь то пока второй не прочитаешь защёлка не уберётся и новое значение в регистр не попадёт. Если у вас такая каша в программе происходит что работаете то в 8-битном режиме то в 10-битном просто тогда для 8 бит читайте оба регистра как и в 10-битном режиме. Видимо при переключениях и последующем чтении происходит срабатывание защелки.
akl
Сообщение akl »
Порядок чтения тоже важен.
ldi R16, 0b00100001
out ADMUX, R16
	LDI	R16,0b11000001
	out ADCSRA, R16
m1:
	SBIC	ADCSRA,6
	RJMP	M1
	IN	R0,ADCL
	in R17, ADCH
	out OCR2, R17
main:
ldi R16, 0b00000000
out ADMUX, R16
	ldi R16, 0b11010100
;ldi R16, 0b11000100
out ADCSRA, R16
m2:
	SBIC	ADCSRA,6
	RJMP	M2
	in XL,ADCL
	in XH,ADCH
;	in XH, ADCH
;	in XL, ADCL
	RJMP	GO
Сообщение МКС »
Благодарю akl и Alexeyslav за ответы! Сейчас попробую исправить.
Вернуться в «AVR»
