А какой у вас компьютер?
Вопрос к опытным: а как ставить ХР на плату с процессором от VIA? Установка вешается после загрузки драйверов...
Не грузится и ХРюшка с лайв-СиДи, и Линукс в полной версии... Что там с этим процессором не так?! 98 - работает...
каким конкретно via?
2B OR NOT 2B = FF
Пытаюсь поставить ХР на VIA Epia V, процессор С3, впаянный... Памяти, вроде, достаточно, чипсет вполне стандартный - а установка виснет...
Странно... Пробовал пару разных дистрибутивов, ХР и семёрки, в понедельник ещё два-три попробую, и с Линуксом можно побаловаться - хоть что-нибудь должно же заработать?!
2B OR NOT 2B = FF
Если пригодится, то вот страница загрузки драйверов для неё с официального сайта.
наскока помню
[/center]ставится без проблем на ней2к3 хрюняи с танцами в бубен....
вобшем нужна хитрая сборка хр с интегрироваными дровам ple133 чипсета и удаленым дровами мелкософта такая сборка ставится без особых проблем автоматом...
а если пробовать другие дистрибы надо потрахатся обходя проблемы в момен устанофки подсовывая дискеткидроф
Добавлено after 8 minutes 13 seconds:
ддело в том что по дефолту винда сует несовместимый с нордом платы стандартный драйф проклятог менлкософта от каманды ьила
если в начале установки кагда просят дрова рейда не подсунуть С ДИСКЕТКИ ЧИПСЕТЕЫЕ ДРОВА ОТ ВИА улетаем всод или бесконечный рестарт
и да хрюша не умет видеть эти дрова на другом носителе кроме флопа в отличие от боле позних осей
-это наследие 2к0 в 2к3 это пропало
На что годится этот VIA - HTPC можно на нем замутить?
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
не стоит
современные видеоформаты не потянет
производительность там на уровне третьепня
роутер/файрвол, файлопомойку/торрентокачалку, аудиоплеер или сервер для умного дома можно
2B OR NOT 2B = FF
Ну я примерно так и предполагал... в топку.
Я хочу попробовать собрать на этой платформе IP-радиоприемник, производительности должно хватить, а малое потребление тут будет только плюсом...
(от единственного БП на 12 вольт комп потребляет 1,2 ампера!
) Опять же - полное отсутствие вентиляторов и связанного с ними шума и пыли в корпусе...
Люди делают нечто подобное на базе модемов или роутеров - но там Линукс и куча связанных с ней проблем и ограничений, да и потребление получается того же порядка...
Raspberry PiAs писал(а):Люди делают нечто подобное на базе модемов или роутеров
когда мне попала мимо такая плата я тож отнеся скептически прикинуф что 3 пень или целка тул разогнаные д1к3 ее уделают ка грелку шавка
но решил таки воткнуть память и цепануть винт с предустановленой миленой... на удивление плата молча завелась и крутила любое видео с винта без тормозоф потребление правда не мерил
разумется что ресурсоф боле чем хватит и на интернет радио и на скайпоподобные проги в нормалном разрешени
а вот н264 в 4к силно сомневаюсь надо пробобать
Не потянет конечно.musor писал(а):а вот н264 в 4к силно сомневаюсь надо пробобать
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3553194#p3553194"]
Кроме радио можно еще им кучу полезных дел делать, тогда стоимость будет оправдана.
[/uquote]
Во-первых, я с этой платформой никогда дела не имел - нужно будет потратить много времени на изучение;
Во-вторых, её ещё нужно купить - а несколько компьютеров "класса пентиум-3" валяются без дела...
Если ещё и для загрузки поставить флешку - будет совсем бесшумная и довольно шустрая система, не знаю, что получится с ХР, а 98 грузится гораздо быстрее, чем десятка на суперсовременном мультиядерном процессоре
Достоинства этой материнки - одно питание и отсутствие вентилятора.
Жаль что частота процессора низкая (533 МГц вроде?). А у него крышка металлическая?
Фильмы в современных кодеках (MKV, H.264) он конечно не потянет. Не потянет наверно и Семёрку, а следовательно и большинство актуальных программ.
Единственное её сейчас применение - прикладное, либо в качестве супер-пупер-умного контроллера. Ну или пишущая машинка, если удастся поставить ХР.
В интернетах скорее всего тоже лазить будет некомфортно.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3551076#p3551076"]Поменял проц на Core 2 Duo E6600.
Потребляет гораздо меньше, не греется как Pentium D. Кулер в блоке питания не выходит на полные обороты (С Пентиумом периодически турбировался).
Хорошо что у него есть аппаратная виртуализация. Эмуляторы и виртуальные машины будут работать быстро (уже попробовал на одной игре, с Пентиумом она вообще не запускалась).[/uquote]
Поставил вместо двух ядерного Xeona 5160 четырёх ядерный с китая Xeon L5420 с низким энергопотреблением
Протестировал ещё E7300 который стоит в майнинг ферме.
Образовался тут вопрос, и я даже несколько испугался.
Имеется материнка ASUS P5LD2-SE:
Для кулера 3pin собрал вот такой переходник, чтобы материнка могла рулить оборотами с помощью вывода PWM. Переходник работает прекрасно, минимальные обороты вентилятора в простое около 200 в минуту.
Но! Кулер процессора - с радиальными рёбрами, и устроен так, что во время полных оборотов вентилятор обдувает ещё и радиатор северного моста, и силовые транзисторы VRM, которые находятся прямо под радиатором кулера.
Потрогал рукой радиатор моста - кипяток, аж страшно...
Отсюда вопрос №1: не вредно ли это будет, и рассчитаны ли вышеперечисленные компоненты работать без обдува кулером процессора (в то время когда материнка снижает его обороты)? Ведь такой режим пониженных оборотов как-бы предусмотрен в BIOS, значит должно быть всё рассчитано на него?
И ещё вопрос №2: почему если отсоединить затвор полевика от контакта PWM материнки - кулер выходит на полные обороты? Почему полевик открывается, если затвор в воздухе?
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3554429#p3554429"]почему если отсоединить затвор полевика от контакта PWM материнки - кулер выходит на полные обороты? Почему полевик открывается, если затвор в воздухе?[/uquote]
Поставь резистор килоом эдак на 100 с затвора на землю
