щ304-1
При поддержке компании ПРИСТ
ub9///
щ304-1
Сообщение ub9/// »
Товарищи! помогите схемой на прибор щ304-1 или тех.опис.,оччччень нужно!!!!
mishinmaster
Re: щ304-1
Сообщение mishinmaster »
Присоединяюсь. Никогда не видел схему на этот замечательный прибор. Ещё бы на Щ304-2, с делителем.
ub9///
Re: щ304-1
Сообщение ub9/// »
да,но ведь у кого-нибудь в кладовке лежит! делитель уже делаю
mishinmaster
Re: щ304-1
Делал делитель, погрешность высокая. Потом пользовал с заводским делителем от селективного вольтметра, резисторы 0,2%, полет нормальный. Теперь основной вольтметр в хозяйстве РВ7-32, Щ-304 использую теперь только для контроля нормальных элементов по которым поверяю вольтетры.
ub9///
Re: щ304-1
Сообщение ub9/// »
а схемы нету? на прибор
mishinmaster
Re: щ304-1
К сожалению...
ub9///
Re: щ304-1
Сообщение ub9/// »
может кто схемку входного делителя на кр140уд17а предложит? вход-100в,выход-1 в., диапазоны-1 мВ,10,100, 1В,10,100
Mickle
Re: щ304-1
Сообщение Mickle »
Вообще ничего не понятно, что вы задумали. Усилитель на кр140уд17а - ещё куда ни шло. Но что бы делитель?
Какой вообще диапазон измерения у вашего Щ304?
ub9///
Re: щ304-1
Сообщение ub9/// »
1V. делитель-для переключенья диапазонов-1mV 10mV 100mV 1V 10V 100V. вот как-то так
Mickle
Re: щ304-1
Сообщение Mickle »
Делитель для реализации диапазонов измерения 1, 10 и 100 В:
Обязательно экранировать, а ещё лучше - разместить внутри корпуса вольтметра. Резисторы прецизионные, например, МРХ, МВСГ, С2-29В и пр. Можно использовать готовый промышленный делитель типа ДНМ-30, ДНМ-9, 308НР6.
P.S. Кстати, техническое описание на Щ304 сейчас свободно продаётся на аукционе "мешок" от 100 руб.
Плата у модификаций Щ304 унифицированная. Можно допаять к Щ304-1 отсутствующие детали, поставить галетник, и будет многопредельный Щ304-2 :)
ub9///
Re: щ304-1
Сообщение ub9/// »
пробую сделать диапазон от 1мВ,на ОР07 помогите с обвязкой,подаю 1мВ-на выходе 1В,то что нужно,но при уменьшении входного напряжения погрешность растет-при 0.4 мВ на выходе 0.56В,и т.д.в протеусе 8 перебрал кучу резисторов- никак не получилося. да еще баланс почемуто не работат в протеусе
Mickle
Re: щ304-1
Сообщение Mickle »
Вы же сами и ответили: причина в напряжении смещения нуля ОУ. Цепляйте к ОУ потенциометр и балансируйте. Нарисуйте схему, чтобы другие поняли, что вы куда подключаете, какие резисторы в ООС, какое питание ОУ, источник сигнала пр.
Может источник сигнала у вас высокоомный и начинает сказываться разность входных токов ОУ.
ub9///
Re: щ304-1
Сообщение ub9/// »
резистор балансировки ничего не изменяет
Добавлено after 4 minutes 31 second:
может у кого есть схема с 140уд17- на вход-1мВ-на выходе 1В
op07.rar
(14.46 КБ) 174 скачивания
op07.PDF
(12.4 КБ) 184 скачивания
Mickle
Re: щ304-1
Сообщение Mickle »
Схема постом выше приведена.
Если резистор не меняет балансировку ОУ, значит либо ОУ не исправен, либо резистор не правильно подключен. Проверяйте монтаж. Не забудьте про блокировку по питанию и то, что нулевые проводники источника сигнала, вольтметра, делителя ООС ОУ и питания должны соединяться звездой в одной точке.
ub9///
Re: щ304-1
Сообщение ub9/// »
я пока пытаюсь в протеусе сделать-может в программе этой баг с балансировкой?
Mickle
Re: щ304-1
Сообщение Mickle »
В Протеусе :shock: Тогда к чему все эти вопросы здесь? Вы в SPICE-модель операционника заглядывали, может в ней вообще не реализована эта балансировка?
Ок, я умолкаю.
ub9///
Re: щ304-1
Сообщение ub9/// »
поглядел.1 и 8 нога-стоит пассив
Вернуться в «Измерения»
