- (21.91 КБ) 317 скачиваний
Разобраться со схемой управления бесколлекторным двигателем.
Здравствуйте! Не могу разобраться в назначении T1 и D1 в схеме управления бесколлекторным двигателем. Зачем они нужны и какую роль играют?
Пока есть 24В Т1 закрыт, при пропадании 24В Т1 откроется, а для чего это надо, нужно исходить из логики работы схемы дальше. Д1 ограничивает обратное напряжение б-э у Т1.
Спасибо, все встало на свои места. Не подскажите где можно почитать каким образом диод ограничивает?
Так вроде и так понятно, если бы его не было, то к б-э было бы приложено 3В обратного напряжения (24/3=8-5), а с диодом 0,6-0,7. Хотя большинство транзисторов допускают и 5-7В.
