Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
Вообще-то совершенно необязательно это всё проделывать. Как я уже сказал, там наверняка 50 Ом. Ну только если ради процесса...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
ну, так, познания они безценны.
я вот сомневаюсь, что ему вааще есть необходимость знать волновое сопротивление этого кабеля.
в таком виде он годится разве-что на звуковых частотах.
а знания могут и в другом месте пригодиться. Тем более это интересный визуальный опыт :solder: .
так и трансформаторы согласовывать можно. :beer:
там наверняка 50 Ом
да я тоже так подумал, только взглянув.
опыт, он не пропивается :beer: :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Upgrader »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3534683#p3534683"]я вот сомневаюсь, что ему вааще есть необходимость знать волновое сопротивление этого кабеля.
в таком виде он годится разве-что на звуковых частотах.[/uquote]Почему?
Для сравнения, новый RG-174 (50 Ом, такой же по диаметру) выглядит значительно хуже - центральная жила тоньше, оплетка более худая (но есть еще экран из фольги).
А этот по внешнему виду значительно более качественный что-ли...
Сообщение musor »
нынешние кабели унылое гавно через год два дохнет а те СОВОК кабеля с посеребреными жиамиоплеткой жили многоя лета
Сообщение AL.EX »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3534683#p3534683"]в таком виде он годится разве-что на звуковых частотах.[/uquote]
Нет.
Разница там в другом.
Семь бед, один Reset.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3534805#p3534805"][uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3534683#p3534683"]в таком виде он годится разве-что на звуковых частотах.[/uquote]Почему?[/uquote]
да потому, что неравномерное прилегание оплетки вызывает такую-же неравномерность волнового сопротивления, и с ростом частоты сказываться будет все сильнее. а это лишние затухания и отражения. чтото тиа микрофонного эффекта, только на вч
если в термоусадку упаковать,будет лучше немного
Сообщение Evan »
Имеется некоторое количество импульсных трансформаторов от мониторов, их необходимо разобрать. Способ известен - немного поварить в воде, или поместить в закрытую ёмкость с растворителем ( чаще всего ацетон).
Но есть проблема - в моем случае мочить в воде нельзя, а растворителя наподобие ацетона в продаже нет.
Возможно ли в качестве растворителя применить жидкость для снятия лака с ногтей? Будет действовать?
Сообщение Baasil »
Трансформаторы грею феном - разбираются девять из десяти.
Сообщение Evan »
[uquote="Baasil",url="/forum/viewtopic.php?p=3536003#p3536003"]Трансформаторы грею феном[/uquote]
Фен паяльный или обычный для волос?
Повторюсь, жидкость для снятия лака может быть использована как растворитель при разборке?
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3535993#p3535993"]Но есть проблема - в моем случае мочить в воде нельзя, а растворителя наподобие ацетона в продаже нет.
Возможно ли в качестве растворителя применить жидкость для снятия лака с ногтей? Будет действовать?[/uquote]
Ноготок разбавлен, не годится. А чистый ацетон для ногтей вроде не применяют.
Вы походите на рынке поспрашивайте. Я вот тоже думал что не продают. Поспрашивал, обьяснил для чего надо (дифузор динамика расклеить надо было), и вуаля - литровая бутылка нарисовалась. Правда не понадобился - 646й справился. Но сам ацетон оказался капец как полезен в ремонте треснувшей пластмассы - никакой цианокрилат так не склеит, монолит.
Сообщение Baasil »
Паяльный, градусов на 100-150 ставлю и грею транс где-то до 60-ти градусов (чтобы в руках можно было держать).
Для волос, думаю, тоже подойдет.
Сообщение microTrasher »
Подскажите, полностью собрал ИБП ir2155 по схеме из ютуба, ничего не загорелось, не взорвалось, но ничего не заработало(включал с лампочкой). На полярном конденсаторе после диодного моста было меньше 80 вольт(но он был вынут из сгоревшей платы ). Сейчас пришел конденсатор 330uF 450V. Диоды стоят по характеристикам в 2 раза лучше 4007. Схему платы пока не загружал, сейчас волнует вопрос: выдержат диоды без софт-старта такой запуск?
Сообщение 6ф1 »
''Схему из ютуба'' никто не увидел.
На кондере после моста должно быть триста вольт с копейками.
Сообщение gsmart »
Evan писал(а):Но есть проблема - в моем случае мочить в воде нельзя, а растворителя наподобие ацетона в продаже нет.
Как нет, продаётся во всяких хозмагах-строймагах. Только вот на прошлой недели в взял себе литруху, канифоль смывать:
Evan писал(а):Возможно ли в качестве растворителя применить жидкость для снятия лака с ногтей? Будет действовать?
Это в принципе тот-же ацетон, только разбодяжинный с отдушками.
Сообщение diesel170 »
А почему в воде нельзя? Компоненты трансформатора её не боятся, нагрева выше 100°С не будет.
А вот после ацетона пригодным останется лишь сердечник, ибо каркас "поплывёт" и провод облезет.
Мне приходилось разбирать дроссели от сберегаек, проблем после кипячения не было.
Сообщение musor »
ацетон не поможет разбору ферита если там термореактивный или ээпоксидный лак а провод обмоток попотнить может и иногда каркас если он из полистирола или подобного...лучший способ нагрев трансовом масле следя за температурой и принимая меры ТБ
вода тож не всегда помогает термореативные лаки и тяжеломолекулярные эпоксиды размягчаются много выше 100с
можно греть и просто потоком от фэна закрыв каркас тепловым экраном но изза неравномерности легко сломать важно не начинать раздвиг пока шев не размяк не расходится
Сообщение Martel- »
Какие проблемы могут быть (и как их минимизировать), если последовательно соединены звуковые блоки , питание которых РАЗНОЕ (12-9-5 вольт) ? (лично у меня проблемы в сильных щелчках, при манипуляциях с каскадами, которые стоят до последней, питающейся от 5 вольт схемы)
Какие согласующие цепочки делаются в таких случаях?
Упрощенная схема проблемы.
Визуальная картина звуковых щелчков-ударов (красным помечены амплитудные излишества)
Сообщение musor »
для таких целе в проф апаратуре есть реле динамикоф включающее их толко после окочания всих ПП в уссях и при исправности ВК УМЗЧ ...дело не столко в щелчках скока в сбережени догогих голоф в кал онках!
в тваем тупой случай можно задействовать МАТ(MUTE)в ИМС в усике сначала давиш на батон МАТ потом комутируеш смвое дерьмо потом отключает МАТ страно что чел претендующий на звание звукорежисера не знает озоф
Сообщение den2 »
Советик нужен по автоматам в квартиру.
Суть.У знакомой при включении одновременно холодильника,света на кухню и электрочайника начинает гудет автомат на 16 Ампер.Фирма вроде IEK.Всего автоматов на квартиру 5.Имеются ещё и Шиндлер Электрик..Не знаю как у них с автоматами вводными,но силовые пускатели у них откровенное говно,впрочем как и у IEK.Приходилось сталкиваться.
На какие автоматы можно заменить весь этот зоопарк,чтобы из-за них квартиру не спалить в будущем.Проводка в квартире менена электриками.Поставили вот такое говно.
Слышал,что неплохие автоматы выпускает Легранд и ABB (последние найти мне сложновато).Что ещё посоветуете посмотреть/поискать.
Может у кого есть свой опыт.Если можно напишите по моделям,какие получше будут.
Брать буду либо у неё в Туле,либо у себя в Казани,либо в Москве по прилёту.
Сообщение ypppu »
IEK нормальные автоматы, "Шиндлер" получше, ABB ещё лучше; Легранд не знаю. Но все эти автоматы могут быть подделкой. Обычные признаки подделки: неровный грубый корпус, надписи небрежные "расплывающиеся", малы вес. Бывает пишут какую-то фигню, не относящуюся к характеристикам автомата. Не стоит покупать в хозтоварах. Типа какие-нибудь армяне продают в одну кучу: кипятильники, автоматы, мультиметры, розетки...
Вернуться в «Практика»
