Универсальный генератор сигналов
Re: Универсальный генератор сигналов
Здравствуйте,Sergey_E транзистор 2sc1213 и 2sc815 отличаются распиновкой .
Поборол лень и съездил-таки в другой конец города за нужными транзисторами и... и ничего. Питание на мк и оу приходит (5 на мк и 12 на оба оу), генератор молчит. На плате и в схеме есть несоответствия (та же кренка и С12, С13 перевернутые), может есть еще что? В какую сторону копать?
Здравствуйте,Sergey_E переверните C12 и C13 как схеме,у меня так стоит и работает.
petrf, переворачивал, сейчас и стоят как на схеме, реакции 0. У вас фото платы со стороны компонентов имеется?
Пожалуйста,на транзисторах гнул ножки цоколевка не совпадала.https://yadi.sk/d/ZUavlUtzC3B1rw
Спасибо. Тоже согнул ноги на 564_м, один раз запустилось и зависло, больше не запускалось. Буду пробовать разные прошивки или контроллеры. Шил из архива к статье.
Добавлено after 3 hours 50 minutes 56 seconds:
Добил-таки генератор этот. 17 раз перепроверил, косяк оказался там, где не ждали - в винстаровском дисплее. А я надеялся уже куда-нибудь впихнуть этого переростка, валяющегося года с 2008го без дела. При замене на китайца за 100р все заработало как должно. Дисплеи аналогичны, разве что распиновка чуть иная, в винстаре 16, 15, 1-14 вместо 1-16 по порядку. Вставил его туда, откуда выдернул китайца - работает без проблем. Странно.
Sergey_E поздравляю! В полку собравших прибыло.
Доброго времени суток ув. коты
собираю данную схему на печатке ув. Apeks1
пока не пришол процик, решил спаять питание.
впаял только мс34063а с обвязкой и 1117.
преобразователь выдает +12, после стаба +5
но потребление больше 90ма!!!
так и должно быть?
что то при холостом ходе многовато...
так и должно быть?
dantist3
- Потрогал лапой паяльник
А из чего он выдает +12в?
литиевый аккомулятор 3,7v через преобразователь mc34063a
dantist3
Ну вот, кое что проясняется. К сожалению МС34063 ближе к 4 в и ниже работает неустойчиво, резко падает КПД. Дроссель как расчитывали? Если по формулам или программам, то учтите что там как правило расчитывается не оптимальную, а минимально допустимую индуктивность. По опыту это значение нужно увеличить в 2,5- 3 раза. Особенно актуально для повышающих преобразователей. Учитывая что КПД при низком входном напряжении снижается сердечник дросселя желательно брать по току с запасом раза в 2. Сердечник должен быть гантелька, или с зазором, или из распыленного железа.
Лучше такой преобразователь собрать на чем то другом, хотя бы на дешевых китайских МТ3608. А МС34063 хорошо только для понижающих преобразователей где высокое до 40 в входное напряжение.
От 2х Li on последовательно возможно будет работать хорошо.
Спасибо за ответ, вы правы, повысил входное до 7,5-8в, потребление снизилось до 15 ма. Меня это устраивает, на этом и остановлюсь.
Добрый день. Прошивка v0.14 в режиме ШИМ 50% при переключении частоты с 400гц на 300гц шагом 100гц перестает генерить, и со 100гц на 200гц и на 300гц такое примерно на секунду, на других частотах норм, но особо не гонял. Это баг? или так нужно?
Всем привет! подскажите,не получается прошить МК((!!! ставлю фьзы,выдает ошибку -24 в Пони-Прог.
Собрал генератор, работает отлично, нюансы описанные выше не проверял.
Вопрос к автору проэкта - вы еще будете поддерживать проэкт, или все, закрыто?
хотелось бы сделать изменение частоты энкодером во время включенного режима,
хотя бы на синусе и меандре. а то очень неудобно выставлять нужную частоту, а потом
включать, очень много ситуаций нужно на лету изменять частоту.
[uquote="sergyusa",url="/forum/viewtopic.php?p=3567528#p3567528"]Собрал генератор, работает отлично, нюансы описанные выше не проверял.
включать, очень много ситуаций нужно на лету изменять частоту.[/uquote]
В меандре управляется
, в синусе нет
Мне бы тоже хотелось что бы, старт- стоп, вход был, для меандра , и авто-приращение частоты. Реализовать авто-настройку.
Вы ошибаетесь, управляется в шиме, а в меандре нет, специально только что проверил
и как раз авто приращение частоты есть )))) может у вас прошивка не та?
у меня крайняя с форума v0.17
Прошивка 0.12 упорно не работает кнопка"+". Так же камень не хотел запускается, пока не ткнешь пинцетом на ножку кварца. Отпаял конденсатор от 9той ножки. Запустилась
Перешел на версию 0.17. Сбросил Еепром, кнопки работают. Все работает. Только кварц по прежнему без одного конденсатора. И в режиме ВысокаяСкорость, вместо 1Мгц выдает ~400Гц.
Если вместо стабилизированного источника -12В/+12В применить нестабилизированный -9в/+9В,как это скажется на работе прибора?(понятно что амплитуда генерируемого сигнала уменьшится)
