Посоветуйте схему с высоким КПД (12V->8,5V;2A)
Сообщение Mrgnstrn »
Всех котов с новым годом!
Посоветуйте пожалуйста схемку понижающего конвертера с максимальным(!) КПД.
Схема нужна для питания видеокамеры от пересносного аккумулятора.
Вдобавок скажу что в запасе есть куча MC34063, но если у кого-то возникнут более интересные(опять же в плане КПД) мысли - с радостью их выслушаю!
Сообщение AI_Disable »
Вот у этой вещи долен быть довольно неплохой КПД, порядка 90%:
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/20/
Я тож думаю - для максимального КПД нужны полевики и драйвер... попробуемс
Вот наколдовалась за день платка из подручного мусора, а в мусоре как раз валялась дохлая материнка от компа ))
Размеры платы 53х30мм.
Вход 12В.
Выход 8,5В - подбирается номиналами резисторов в цепи ОС.
Ток холостого хода 16мА (не много ли?).
КПД при токе около 0,4А получился 89%, мерилось всё китайским тестером.
Для тока на выходе 1,05А:
КПД=1,05А*8,5В/(0,83А*11,3В)=0,951 (95%) неслабо так..))
Если кому интересно - накидаю схему хотя и по плате всё понятно вроде..
(162.99 КБ) 1653 скачивания
(163.04 КБ) 1644 скачивания
Последний раз редактировалось Mrgnstrn Пн янв 04, 2010 16:33:03, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение AVKAVK »
Интресно. Ждем схему.
Хорошая работа, аккуратно так получилось :) КПД и ток холостого хода - приемлемые.
Ну вот значит, постарался и нарисовал схему для всех желающих. Для себя обычно на бумаге рисую))
Как работает - стандартная схема step-down. Генерация, защита по току и слежение за выходным напряжением осуществляется первой микросхемой - это старая добрая MC34063. С её выхода сигнал подается на специализированый драйвер ADP3418, управляющий двумя мосфетами и включеный полностью по даташиту. Энергия накапливается и сглаживается на выходном дросселе с конденсатором. Дроссель рассчитывается по калькулятору для MC34063, в принципе лишняя индуктивность в схемах step-down не мешается, однако может вызвать всплеск напряжения при резком падении тока в нагрузке.
Не стоит пугаться диких названий мосфетов и драйвера. Я их тупо дернул с дохлой материнской платы. В них почти везде используются подобные драйверы и мосфеты с низким сопротивлением Rds, специально предназначеные для такого применения!
Таким образом с минимальной переделкой платы в устройство можно засунуть любые N-канальные мосфеты. (И уже с гораздо большей переделкой - другой драйвер, просто внимательно смотрим в даташит)
12-8.5V DC_converter.zip
Схема и печатка
(41.06 КБ) 1184 скачивания
Сообщение stasis »
Уважаемый Mrgnstrn!
На схеме обозначены как бы разные полевые ключи. В чём фишка?
И, не сильно разбираясь в конвертерах, предполагаю, что получить напряжение, к примеру, 4В можно будет пересчитав по калькулятору дроссель на выходе. Я прав? Или как?
Надо мне всего-то 0,5А при 4В , но при максимальном КПД. И в этом смысле сильно привлекает Ваша наработка.
Пребываю в уповании!
Извиняюсь за поздний ответ, давно не заходил. Да, полевики стоят разные, потому что как уже говорил они сняты с материнской платы где стояли именно в таком включении. Обычно нижний ключ берут с более низким сопротивлением, но для этой конструкции это абсолютно неважно, можно брать любые полевики подходящие по напряжениям. А вот с микросхемкой драйвера будет посложнее, ввиду её труднодоставаемости. А выходное напряжение регулируется перерасчетом резисторов обратной связи R2, R3
