Вопрос про PICkit2 и PICkit3
КРАМ
Re: Вопрос про PICkit2 и PICkit3
Сообщение КРАМ »
Это Вы напрасно. Архив версий там же на сайте Микрочипа. Можно было взять какую нибудь 4-ю или 5.0
salyamkamrad
Сообщение salyamkamrad »
[uquote="чатланен",url="/forum/viewtopic.php?p=3502252#p3502252"]какой нафик пороль?[/uquote]
"microchip", я думаю.
чатланен
Сообщение чатланен »
"microchip", я думаю.[/uquote]
Браво,получилось.С этим разобрались,поставил галку питания.,всунул PIC16F676 каторую мучал EXTRA PIC ом так и ненашел какая у нее константа.Вот что выдало
Программист для целевой мощности включен - VDD = 5,000000 вольт.
Идентификатор целевого устройства (0x0) не соответствует ожидаемому идентификатору устройства (0x10e0).
Цель имеет неверные данные калибровки (0x00).
Добавлено after 1 hour 39 minutes 38 seconds:
Экстра пик и TL866 2 тоже ругался на калибровку.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="чатланен",url="/forum/viewtopic.php?p=3502406#p3502406"]получилось..............
Идентификатор целевого устройства (0x0) не соответствует ожидаемому идентификатору устройства (0x10e0).[/uquote]
НЕ получилось. МК не опознан, патамушта ID не прочитан.
Это означает отсутствие обмена по ICSPDAT/ICSPCLK.
Скорее всего, они либо перепутаны местами, либо разъем ICSP полностью развернут наоборот. Это никак не влияет на опознание питания, а неверная константа лишь следствие отсутствия чтения.
Если ID будет прочитан, а константа нет, то это так же имеет два варианта. Либо контроллер залочен и из флеша читаются одни нули (включая константу), либо действительно константа не соответствует формату команды retlw 0xXX (0x34XX).
Есть, правда, еще один вариант. Если тот, кто шил МК решил сильно заморочиться сохранностью содержимого флеша своего нетленного творения и сжег пины обмена ICSPDAT/ICSPCLK (один или оба). Бывают такие маньяки... :))) :))) :)))
dosikus
Сообщение dosikus »
КРАМ, помимо дохлого пЫка, перепутанных ног, соплей- есть еще одни классные грабли для любителей экстрапуков(и не уверен на счет TL866) - отключенный MCLR и тактирование от внутреннего генератора...
чатланен
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3502547#p3502547"]Есть, правда, еще один вариант. Если тот, кто шил МК решил сильно заморочиться сохранностью содержимого флеша своего нетленного творения и сжег пины обмена ICSPDAT/ICSPCLK (один или оба). Бывают такие маньяки... :))) :))) :)))[/uquote]
Микры новые одну я мучал экстрой потом начитался форумов и закинул экстру в мусорник и купил TL866 2 plus, начал читать ее чтобы в конце строки FF увмдеть код из четырех цифр 34** а считались одни 0000. Пробую записать прогу а он ругается на осцилятор.Купил еще PICKIT3 и тут трабла,все больше покупок не будет нуна с этим разбираться.
Может я микру ни нату позицию ставлю в зиф панели(ставлю в штатный адаптер на поз.DIP8-14-18-20)
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="чатланен",url="/forum/viewtopic.php?p=3502583#p3502583"]Может я микру ни нату позицию ставлю[/uquote]
А может разъем от ПИКкита наоборот фтыкаете...
:dont_know:
Фото может опубликуете?
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3502576#p3502576"]отключенный MCLR и тактирование от внутреннего генератора...[/uquote]
У него пиккит3 и IPE. Там первым Vpp по умолчанию.
чатланен
На одапторе .
1MCLR
2VCC
3GND
4PGD
5PGC
6-на программаторе не используется.Я подключаю адаптер к прогеру MCLR на ключик.
https://schetmash.com/downloads/Методик ... it%203.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 41191D.pdf
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Может все таки фото?
чатланен
Не загружается фото большой размер,а как загрузить с помощю img.radiokot.ru
Добавлено after 12 minutes 16 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/105944/med ... uip3o0.jpg
anatol378
Сообщение anatol378 »
Если этот адаптер http://radio-kit.ru/product/modul-rc045 ... ra-pickit2, то у него уже есть траблы.
Кстати Пиккит 3 успешно перепрограмммируется в вариант второго (сам испытывал) найдете в интернете. А прозвонить ножки на соответствие
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
Добавлю Вот здесь инструкция по перепрошивке для использования оболочки пиккит 2 http://www.pickit2.ru/doku.php/pickit3_ ... pplication
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
чатланен
anatol378 А какие траблы, я прозвонил на соответствие все совпало,только перемычки нужно не забывать ставить под нужный чип.
у меня щас стоит MPLAB IPE я в нем пытаюсь шить.Какие нужно галки ставить перед чтением 16F676
Добавлено after 58 minutes 25 seconds:
это после чтения
(253.93 КБ) 998 скачиваний
Matvey6191
Сообщение Matvey6191 »
Всем привет. Купил недавно Пиккит3: работает отлично, но при закрытии каждый раз появляется вот такая ошибка:
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Это можно решить?
Файл этот создал, разрешение на чтение и запись дал, но ничего не изменилось (в файле появились какие-то записи) - ошибка всё равно появляется.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Это кривой софт.
Поэтому нужно установить MPLABX IPE (входит в пакет MPLABX и может быть установлен без MPLABX IDE) и забыть проблему.
Matvey6191
И никак иначе? Я программы писать не умею, так что весь функционал mplab для меня избыточен, да и места на диске она много занимает.
Я долго гуглил, но не нашёл сообщений о том, чтобы кто-то сталкивался с такой же проблемой - не значит ли это, что проблема не в программе, а в моём ПК?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Matvey6191",url="/forum/viewtopic.php?p=3555027#p3555027"]Я программы писать не умею[/uquote]
Причем тут программы?
MPLABX IPE - это ОБОЛОЧКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ. Интегрейтед Программинг Энвайронмент (IPE) - интегрированая среда программирования в отличие от IDE (Интегрейтед Девелопмент Энвайронмент) - интегрированная среда разработки.
А проблему эту я испытывал ПОСТОЯННО на всем протяжении пользования старой оболочкой. Закрывать приходилось через диспетчер задач...
При установке MPLABX возникает окно с предложением выбора тех сред, которые требуются. Можно установить чистый IPE без среды разработки.
Кстати, относительно новые чипы старой оболочкой не поддерживаются. А новая поддерживает все.
ЗЫ. Чуть не забыл... При переходе на новую оболочку нужно не забыть ревертнуть ПИКкит в MPLAB mode. Это сделать можно ТОЛЬКО ИЗ СТАРОЙ ОБОЛОЧКИ (в меню есть такая функция).
Matvey6191
Да, я ошибся, IPE и IDE перепутал (не знал, что это такое, и что не обязательно всё это вместе с MPLAB устанавливать).
Спасибо за совет. Не удастся ошибку победить - установлю это.
уткодроз
Сообщение уткодроз »
А кто скажет за счет чего в схеме pickit3 есть поддержка 1.8 вольтовых мк? вроде op там mc601 rail-to-rail 2.7 - 5.5 вольт?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Причем тут 1,8 ? Это ДОПУСТИМОЕ МИНИМАЛЬНОЕ напряжение питания. Совсем не обязательно работать на нем.
уткодроз
microchip DOC000308036.pdf
"Increased voltage range (1.8-5V VDD; 1.8-14V VPP)"
Это они пишут о чем?
Если это допустимое минимальное питание, то зачем оно вообще нужно, программируй все на 5 вольт, в чем фишка?
Вернуться в «PIC»
