Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Максимальное питание при наличии сигнала у 3886 - 84В, у 7294 - 80В, у 7293 - 100В. Выпрямитель при номинальной сети выдаст 80В. Дальше каждый вправе сам решать какуб применить микросхему.
Это по даташиту при определённых условиях.Slabovik писал(а):Вообще-то 3886 тоже будет прекрасно работать
А вот TDA7293/94 если не подделки, то более "дубовые по питанию".
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Из распространенного-TDA7293 и только! Лучше даже в параллельном режиме по две микры на канал. А то +-40 маленько экстремальненько даже на 8 Ом для одиночки.
Кстати, надо посмотреть, может получится смотать немного вторички. Вариант 2 - есть железо ТС-100, но этого мало, надо хотя бы ТС-180.
Всё же склоняюсь к 7293 - надо её обуздать наконец-то.
1030-2050 хорошая микра дещевая
На самом деле АС небольшие и их 150Вт весьма китайские, поэтому транс 100Вт с хорошими емкостями вполне прокатит, можно и напряжение немного снизить если нет например 7293 под рукой и поставить 7294 или 3886. Вот дохлятину 2050 я бы ставить не стал, они будут клиппировать на пиках сигнала, что на слух весьма неприятно.
Rinon Ninqueon,если есть место то лучше домотать секцию первички поверх
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3549733#p3549733"]Rinon Ninqueon,если есть место то лучше домотать секцию первички поверх[/uquote]
Там есть ещё одна вторичка на 12 вольт. Но её маловато будет подключить. Попробую сегодня вечерком разобрать транс.
Это уже тема БП.
Делать решил по этой схеме: тыц. Какой-нибудь простой пред на NE5532 ещё запилю - от прошлого усилка остался огромный моторизированный переменник ALPS.
Это уже тема БП.
[uquote="Rinon Ninqueon",url="/forum/viewtopic.php?p=3549318#p3549318"]Кстати, надо посмотреть, может получится смотать немного вторички. Вариант 2 - есть железо ТС-100, но этого мало, надо хотя бы ТС-180.
Всё же склоняюсь к 7293 - надо её обуздать наконец-то.[/uquote]
С чего вы взяли что ТС-100 не хватит по питанию?
у вас нагрузка 8 Ом плюс колонки при привышении половины мощности унч начнут пукать.
Не видно фото вашего трансформатора от муз.центра,+-40в 7293 будет работать,радиатор соответственный,плюс по 20000мкф в плечо,(у меня так)
Не нужно перегружать микросхему! Сгореть она, может, и не сгорит - но встроенные цепи защиты значительно повысят уровень искажений, даже на мощности, далёкой от максимальной! Конечно, если качество звука не важно - можете делать как угодно...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3554720#p3554720"]встроенные цепи защиты значительно повысят уровень искажений, даже на мощности, далёкой от максимальной!
[/uquote]
Цепь защиты именно чего будет повышать искажения?
Цепи ограничения тока выходных транзисторов повышают искажения. Разве это не очевидно?
На вид он не пару сотен, а примерно 100Вт. Но для усилителя с АС описанными выше его вполне достаточно, только надо поставить приличные емкости после выпрямителя.
Размеры: 78x65x60. Магнитопровод заварен, не разобрать.
Не надо там ничего разбирать
это готовый экранированный трансформатор для питания унч.
После моста и конденсаторов у тебя уже будет около 39в на плечо,не забывай о просадках на высокой громкости.(плюс нагрузка 8 Ом)
Пишут там про защиту которая повышает шум,проверь сам подключи +-30в,потом 40 ничего не изменится,только мощность.
главное не попадись на подделку,они работают но такие напряжения не очень терпят,смотри чтоб маленькие,круглые выемки по бокам МС были как бы зеркальными,переливались на свет.
Она не повышает шум, она ограничивает ток.__Артём__ писал(а):Пишут там про защиту которая повышает шум
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3554948#p3554948"]Цепи ограничения тока выходных транзисторов повышают искажения. Разве это не очевидно?[/uquote]
Определитесь
И с какого же именно напряжения она начинает ограничивать ток?
Определитесь
Она не ограничивает ток с напряжения. Она ограничивает его при несоответствии напряжения и сопротивления нагрузки.
В данном конкретно случае вариант не плохой, АС имеют сопротивление 8 ом и напряжение питания можно делать достаточно высоким.
Не экспериментировал с 7293, но на LM4766 зависимость звучания от степени перегрузки выхода очень хорошо слышна: на штатных 8 ом нагрузки это приличный усилитель, уступающий 7293 только в выходной мощности - но при нагрузке 6 ом, как её довольно часто используют, звучит не лучше какой-нибудь ширпотребовской 2050... У 7293 защита более совершенна, работает по ОБР выходных транзисторов, поэтому искажения будут в момент перегрузки выходного каскада, скорее всего - это будет выражаться в снижении скорости нарастания, на слух слышно - а искажения синусоиды не видно на осциллографе...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3555586#p3555586"]на слух слышно - а искажения синусоиды не видно на осциллографе...
[/uquote]
Это не реально
RMAA попробуйте
Это не реально
