Зачем развязывающий фильтр по питанию в ламповом УНЧ?
Сообщение Костя_1986 »
Доброго времени суток :))
Подскажите пожалуйста, для чего служит конденсатор С1 100 мкФ 400 В на схеме ?
При его отсутствии анодный ток 6П3С 125 мА, при 100 мкФ 80 мА, а при 220 мкФ 68 мА.
(52.83 КБ) 629 скачиваний
Выделил из мелких вопросов.
Сообщение kentgaryk »
Это конденсатор развязывающего фильтра по питанию, а его влияние на анодный ток выходной лампы говорит о плохом качестве источника питания либо о возбуждении схемы.
Благодарю за пояснение :))
Схема пока собрана без ТВЗ. Соответственно и без ООС.
Костя_1986 писал(а):без ТВЗ
это как?
Сообщение Rinon Ninqueon »
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3555061#p3555061"]Схема пока собрана без ТВЗ[/uquote]
Стесняюсь спросить, а чем вы, тогда, нагружали V2?
Сам себе Гилмор
Резистором на 460 Ом (360 Ом 5 Вт + 100 Ом 2 Вт)
Зачем?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3555143#p3555143"]Зачем?[/uquote]
Думал так будет более реалистично чем совсем без ничего. ТВЗ 1 шт. я уже сделал, но опасался подключать сразу с ним, а то мало ли что... Вдруг где накосячил и ток будет такой что первичка может пострадать.
Я так понимаю, что напрасно я боялся. Ток по любому будет не более максимально допустимого для провода ПЭТВ-2 0.2
Проверять то надо не лампу, а твой самопальный ТВЗ, например включением в 220В, он не должен греться и ток ХХ должен быть небольшим. Сколько там витков первичка и какое сечение?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3555256#p3555256"]Проверять то надо не лампу, а твой самопальный ТВЗ, например включением в 220В, он не должен греться и ток ХХ должен быть небольшим. Сколько там витков первичка и какое сечение?[/uquote]
В этом плане всё не плохо.
Первичка 4120 витков толщина 0.2. Сердечник УШ 26 х 45 мм. При включении в 220 В - ток 13 мА. Соответственно индуктивность примерно 52 Гн.
Тогда и собирай штатно выходной каскад. Он там по типовой схеме и ничего ему не будет. Стоит вообще снять отдельно его АЧХ без ООС. Будет понятно насколько хорош получился ТВЗ.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3555364#p3555364"]Тогда и собирай штатно выходной каскад. Он там по типовой схеме и ничего ему не будет. Стоит вообще снять отдельно его АЧХ без ООС. Будет понятно насколько хорош получился ТВЗ.[/uquote]
Обязательно :) В воскресенье сделаю - обязательно напишу что получилось :solder:
Кстати что там по питанию? Трансформатор какой, емкости какие?
Трансформатор от КВН-49 с выпрямителем 5Ц3С, после него C-L-C фильтр (3,2 мкФ - 5 Гн - 47 мкФ), а после него стабилизатор по приложенной схеме
Стабилизатор анодного.pdf
(30.79 КБ) 252 скачивания
Сообщение А_Кузьмич »
Костя_1986 писал(а):Подскажите пожалуйста
На схеме усилителя, резистор обратной связи R7 - 10к очень велик по номиналу. Т.е. с таким номиналом сопротивления R7
Вы практически не услышите есть ли ОООС или её нет, т.к. напряжение ОООС на полной мощности усилителя будет составлять примерно 70 мВ.
Этот резистор должен быть примерно 2,2 к. Для настройки лучше поставить переменник 4,7к, средний вывод которого соединить с одним из крайних. Определившись с необходимой глубиной ОООС, измерить что получилось и заменить его на постоянный.
Схема стабилизатора - какая то херня нерабочая с зенером параллельно выходу. Ее надо нарисовать в нормальном виде.
Схемка стабилизатора
(3.92 КБ) 533 скачивания
Параллельно зенерам я бы поставил конденсатор побольше.
Сообщение Slabovik »
Нет нужды. Более того - опасно более высокой вероятностью выхода из строя транзистора в случае чего. Если собрать то, что есть правильно - оно будет работать.
[uquote="А_Кузьмич",url="/forum/viewtopic.php?p=3555599#p3555599"]На схеме усилителя, резистор обратной связи R7 - 10к очень велик по номиналу. Т.е. с таким номиналом сопротивления R7, Вы практически не услышите есть ли ОООС или её нет, т.к. напряжение ОООС на полной мощности усилителя будет составлять примерно 70 мВ.
Этот резистор должен быть примерно 2,2 к. Для настройки лучше поставить переменник 4,7к, средний вывод которого соединить с одним из крайних.[/uquote]
Да, мне уже писали на форуме про этот момент. Возможно даже Вы :) Резистор я поставлю постоянный на 2,2 к Ом и последовательно переменный на 2 к Ом. :solder:
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3555829#p3555829"]Нет нужды. Более того - опасно более высокой вероятностью выхода из строя транзистора в случае чего. Если собрать то, что есть правильно - оно будет работать.[/uquote]
Оно работает, но к сожалению пока нет осциллографа - не могу пульсации померить :(
