Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Сообщение ewrey »
[uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3535628#p3535628"]отключите 3 ножку, она была "заложена" на перспективу, и не кокой роли не играет[/uquote]
Посредством 3-й ножки сделано управление громкостью с пульта и МUTE, 3-я ножка у меня работает...
Сообщение in-ian »
Всем привет. Делюсь доработанной, не без помощи нашего форумчанина *Trigger*, прошивкой часов Тимофея элиза ин-14.
Добавлена 9ка в перебор, и увеличена скорость эффекта.
Еще вопрос. может кто сталкивался, часы отстают. как скорректировать точность хода?
Add9&Speed_IN14_2BDS18_2BUM66.hex
(10.08 КБ) 1012 скачиваний
Сообщение ksv2109 »
[uquote="ewrey",url="/forum/viewtopic.php?p=3536287#p3536287"]Посредством 3-й ножки сделано управление громкостью с пульта и МUTE, 3-я ножка у меня работает...[/uquote]
Так Вы используете прошивку с энкодером :), которой Тимофей делился в начале...
Я эксплуатирую данный приемник (прошивка с энкодером) на даче, но без ду, уже два сезона, замечаний нет.
остальные схематические решения по NTV переделал на ардуино(которые не подарил)
Доберусь на дачу и этот приемник переделаю под ардуино ;)
Сообщение Aleksandr163 »
[uquote="in-ian",url="/forum/viewtopic.php?p=3536329#p3536329"]Всем привет. Делюсь доработанной, не без помощи нашего форумчанина *Trigger*, прошивкой часов Тимофея элиза ин-14.
Еще вопрос. может кто сталкивался, часы отстают. как скорректировать точность хода?[/uquote]
Здравствуйте, нет версии прошивки без термометра и звукового чипа?
Точность хода регулируется емкостью конденсаторов возле кварца.
Сообщение recyclebin »
Aleksandr163, есть такая вот, она из старых (датирована 17.12.15) в ней вроде как нет температуры и без звукового чипа как раз (судя по названию она и есть).
Old_clock_IN14+beep.hex
(10.02 КБ) 730 скачиваний
[uquote="recyclebin",url="/forum/viewtopic.php?p=3540664#p3540664"]Aleksandr163, есть такая вот, она из старых (датирована 17.12.15) в ней вроде как нет температуры и без звукового чипа как раз (судя по названию она и есть).
[/uquote]
Сейчас я как раз эту и использую. Я думал может быть у кого доработанная найдется.
[uquote="Aleksandr163",url="/forum/viewtopic.php?p=3541305#p3541305"]Сейчас я как раз эту и использую. Я думал может быть у кого доработанная найдется.[/uquote]
А в чем доработку хотели бы видеть стесняюсь спросить? (сам эту версию не собирал, там косяк какой имеется? или перебор до 8?)
[uquote="recyclebin",url="/forum/viewtopic.php?p=3542069#p3542069"]А в чем доработку хотели бы видеть стесняюсь спросить? (сам эту версию не собирал, там косяк какой имеется? или перебор до 8?)[/uquote]
Перебор до 8 и низкая скорость эффекта, не то что бы это прям косяк, но все же. В новой версии прошивки это уже исправлено, но так же присутствует и пожароопасная подлянка.
Сообщение Konst_Bratsk »
[uquote="Aleksandr163",url="/forum/viewtopic.php?p=3542097#p3542097"][uquote="recyclebin",url="/forum/viewtopic.php?p=3542069#p3542069"]А в чем доработку хотели бы видеть стесняюсь спросить? (сам эту версию не собирал, там косяк какой имеется? или перебор до 8?)[/uquote]
Перебор до 8 и низкая скорость эффекта, не то что бы это прям косяк, но все же. В новой версии прошивки это уже исправлено, но так же присутствует и пожароопасная подлянка.[/uquo
Доброго времени суток!
С прошлого года лежала полусобранная плата часов "Элиза на ИН-14, сегодня допаял, часы заработали сразу, перебор точно только до 8ми, медленный и почему то при быстром выборе режима настройки (средняя кнопка) часы иногда подвисают. Дальше как обычно решил померить высокое на конденсаторе и случайно разрядил его на ножку оптопары (и вывод PICа) :shock: , завтра на работе прошью новый PIC и поставлю на проверку. Высоковольтный конденсатор изначально лучше зашунтировать резистором около 300ком, без резистора конденсатор после выключения питания может доставить неприятности так как разряжается очень долго. Прошивал Old_clock_IN14+DS18+beep.hex, более свежих прошивок у меня нет поэтому другие варианты проверить не могу.
[uquote="Konst_Bratsk",url="/forum/viewtopic.php?p=3548079#p3548079"]Доброго времени суток!
С прошлого года лежала полусобранная плата часов "Элиза на ИН-14, сегодня допаял, часы заработали сразу, перебор точно только до 8ми, медленный и почему то при быстром выборе режима настройки (средняя кнопка) часы иногда подвисают. Дальше как обычно решил померить высокое на конденсаторе и случайно разрядил его на ножку оптопары (и вывод PICа) :shock: , завтра на работе прошью новый PIC и поставлю на проверку. Высоковольтный конденсатор изначально лучше зашунтировать резистором около 300ком, без резистора конденсатор после выключения питания может доставить неприятности так как разряжается очень долго. Прошивал Old_clock_IN14+DS18+beep.hex, более свежих прошивок у меня нет поэтому другие варианты проверить не могу.[/uquote]
Выше выложили доработанную прошивку, правда она с термометром и um66. Самому не очень нравится что каждую минуту будет переключаться на температуру, да и корпус лишний раз дырявить не хочется, тем более что термометр и так рядом стоит.
Сообщение ksv2109 »
Попался в руки корпус от прибора и
созрели очередные музыкальные часы :))
Состав все тот же DS3231 Atmega328 RDA5807
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В следующих часах планирую вставить мр3
приобрел модуль MP3-TF-16P, с управлением разобрался,
осталось понять как получать информацию о треке
Сообщение mr.nikon »
[uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3555452#p3555452"]Доброго времени суток
Состав все тот же DS3231 Atmega328 RDA5807[/uquote] Если не секрет где можно подробнее про них посмотреть?
Сообщение ksv2109 »
Только первый пост по этой конструкции
Схемотехника как и у предыдущих моих творениях :)
Все основные элементы "сдуты" с ардуиновских шильдов и залит скетч
Сообщение аферук »
in-ian писал(а):Всем привет. Делюсь доработанной, не без помощи нашего форумчанина *Trigger*, прошивкой часов Тимофея элиза ин-14.
Главная проблема этих прошивок не скорость эффекта, а скорость поедания батарейки, две недели и ага. Проверил и эту - жрет. Есть у меня одна из прошивок к ним, где батарейки хватает более чем на год, но в ней срезан весь функционал кроме часов. Вот если бы их скрестить, вот тогда была бы нормальная прошивка.
Сообщение aspid909 »
[uquote="аферук",url="/forum/viewtopic.php?p=3557970#p3557970"]
Главная проблема этих прошивок не скорость эффекта, а скорость поедания батарейки, две недели и ага. Проверил и эту - жрет. Есть у меня одна из прошивок к ним, где батарейки хватает более чем на год, но в ней срезан весь функционал кроме часов. Вот если бы их скрестить, вот тогда была бы нормальная прошивка.[/uquote]
Нашел прошивку доработанную *Trigger*, с перебором до 9, отличие-нет регулировки яркости ламп, насчет потребления и отставания без обесточки, не замерял, ибо - работают круглосучно.
Сообщение BenTech »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3518153#p3518153"]
pirog-ss-ov писал(а):А подробнее будет?
Процессорная часть отсюда.
питалово на фото выше - КФ1211ЕУ1 .
Автору платы не получилось получилось(грелось сильно) запустить с sn6501 , хотя на плате разведено место под нее.
У меня получилось.. ничего не греется все работает. Видать, он не угадал с обмотками.
транс мотается мин за 20. провод и колечко взятs с єкономок сгоревших.
От usb компа заапускается :tea:
ewrey , это больше похоже на помеху по питанию.
проц виснит - общий ток на землю получается больше 90 мА => нагрев и кирдык.[/uquote]
А какие параметры трансформатора?
BenTech
Смотрите на плате написаны данные по намотке
ИВ-4_5_ламп one pcb.lay6
(284.21 КБ) 615 скачиваний
Сообщение BenTech »
Смотрю в книгу на плату - вижу фигу.
Дано:
W1 - 135w
W2 - 2*15w
W3 - 7w
Исходя из этих данных, отвод от середины есть только у катушки W2, но на схеме, отвод от середины есть у всех катушек.
[uquote="BenTech",url="/forum/viewtopic.php?p=3565798#p3565798"]Смотрю в книгу на плату - вижу фигу.
Дано:
W1 - 135w
W2 - 2*15w
W3 - 7w
Исходя из этих данных, отвод от середины есть только у катушки W2, но на схеме, отвод от середины есть у всех катушек.[/uquote]
В такой же схеме намоточные данные см. на картинке, правда часы на лампах ив 12
(145.78 КБ) 702 скачивания
Сообщение BenTech »
mr.nikon писал(а):[uquote="BenTech",url="/forum/viewtopic.php?p=3565798#p3565798"]Смотрю в книгу на плату - вижу фигу.
Дано:
W1 - 135w
W2 - 2*15w
W3 - 7w
Прям совсем немного витков, особенно на 3-й обмотке. Спасибо!
Вернуться в «Умные мысли»
