Умер ноутбучный аккумулятор
что могу сказать для всех....работаю в компьютерной фирме и занимаюсь ремонтом железа..так вот все эти аккумуляторы очень умные...имеют контроллер и память..батареи поменять не проблема но тут начинается самое интересное...после замены батарей контроллер либо не откроет ключи и не подаст напряжение на ноут либо пережжет предохранитель мощным ключом...сколько я занимаюсь этим вопросом самостоятельный ремонт удается единицам!!! да и то если ноут ваще старье...там после замены банок обязательно надо перепрошить микруху памяти контроллера! в ней хранится инфа---серийный номер аккомы,время наработки итд итп...и все порой шифруют...это зверский гемор! хорошо подумайте прежде чем разбирать аккому--а оно вам надо?)))
Пару-тройку часов в яндексе , пол часа с паяльником и можно во всём разобратсяС ремонтом я бы не заморачивался
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
не все написано!!!WandererSc писал(а):Пару-тройку часов в яндексе , пол часа с паяльником и можно во всём разобратсяС ремонтом я бы не заморачивался
