упс, как оказалось был неисправен 1 транзисторСвета писал(а):...неисправные элементы.
Мелкие практические вопросы
Подскажите пожалуйста, кто видел, где можно отрыть тех. документацию на микросхемы К561ЛЕ5, ТМ2 и ИЕ8, конкретно интересует максимально допустимый ток на выходе одного элемента.
Волосатый писал(а):Подскажите пожалуйста, кто видел, где можно отрыть тех. документацию на микросхемы К561ЛЕ5, ТМ2 и ИЕ8, конкретно интересует максимально допустимый ток на выходе одного элемента.
В книжке к сожалению не приведены тех. характеристики, посморел в даташитах аналогов, там есть такая строчка Output high current 2.6-8 mA в зависимости от питающего напряжения, это разве тот ток на который можно нагрузить микру? Я видел море схем ИИП по 20-40 ватт, где выходы напрямую брошены на обмотку согласующего трансформатора... Там же ток куда больше...Шило В.Л. - Популярные микросхемы КМОП (1993)
Есть два параметра, связанные с выходными токами. Один - выходной ток, при котором обеспечиваются паспортные уровни напряжений на выходе (обычно, доли мА при разных напряжениях питания, типовое 0,2...0,6мА). Второй - выходной ток при кз на питание или землю (обычно, единицы мА, типовое 10мА).Волосатый писал(а):Подскажите пожалуйста, кто видел, где можно отрыть тех. документацию на микросхемы К561ЛЕ5, ТМ2 и ИЕ8, конкретно интересует максимально допустимый ток на выходе одного элемента.
- Откуда: Подмосковная тундростепь, В соседней юрте живёт VIRGO
где угодно, это 4 операционных усилителя в одной "банке"
Правильно собранная схема работает без напряжения
Есть БП с выходным напряжением 7,5В. Хочу поднять до 12-ти В. ШИМ контроллер KA1M0565R. Что надо изменить?
Видимо 4-ой ножкой контролируется напряжение. Она через оптопару соединена со стабилитроном TL431. Значит надо изменить номиналы резистивного делителя стабилитрона?
- (75.09 КБ) 567 скачиваний
Срисовал схему БП
R22-R23 явно резистивный делитель. Если номиналы заменить - напряжение на выходе поднимется?
- (129.76 КБ) 550 скачиваний
[quote="""кошак""]Срисовал схему БП
R22-R23 явно резистивный делитель. Если номиналы заменить - напряжение на выходе поднимется?[/quote]
Да поднимется, если увеличивать R22 или уменьшать R23.
Но если ими не удастся вытянуть, тогда только перемотка транса.
Если я правильно понял вашу проблему, просто уберите, при печати, галочки, отвечающие за распечатку контуров корпусов:glacier писал(а):кто мне поможет с платы убрать компоненты в spirit slayout ??
вот плата
нужно убрать компоненты и оставить отверстия
- (56.46 КБ) 479 скачиваний
Ну это понятно, Георга Ома не обманешьnik-as писал(а):ток нагрузки должен быть меньше.
Мощность превышать не следует, и всё будет нормально.
Но вот переделанный мною БП сильно греется. Сильнее чем оригинальный. При меньшей нагрузке. Пульсации - всего 4мВ. Просадка при подключении нагрузки 0,1-0,3В. А температурный режим - огорчает
[quote="""кошак""]
Но вот переделанный мною БП сильно греется. [/quote]
Ну Георг Ом тут не при чём, это всё Алессандро Вольт с Андре Ампером виноваты.
Это нормально, для того чтобы вытянуть такую напругу ему приходится увеличивать коэффициент заполнения.
Но если нагрев слишком большой, тогда перемотка, или уменьшение нагрузки.
