Форум РадиоКот • Просмотр темы - Полевые транзисторы. Что есть IGBT, MOSFET итд
Текущее время: Вс июн 16, 2019 20:23:17
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 699 ]     ... , , , 33, ,
 Заголовок сообщения: Re: Полевые транзисторы. Что есть IGBT, MOSFET итд
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2018 14:16:58
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1911
Тут идинственое что непонятно... а зачем? ну т.е у мня есть входная емкость на 2200мкф которой хватает так что кнопку вкл\выкл можно быстро нажимать и свет не тухнет. И она, емкость, недалеко находится от входа шим по питанию, ну около 1 см.
Электролит не годится в качестве блокировочного в более-менее быстродействующих устройствах. Он обычно имеет здоровенную индуктивность, да и ESR его далеко не нулевой. То есть короткий импульс в несколько ампер он просто не сможет выдать. По этой причине электролиты обычно шунтируют керамикой. Мало того, сама керамика тоже может иногда оказаться не очень подходящей: у больших номиналов собственная индуктивность слишком велика для блокировки на самых высоких частотах, а у маленьких - недостаточная ёмкость для блокировки на более низких. Так что и керамику приходится иногда ставить разных номиналов в параллель. Пример: даташит на МК STM32 требует аж трёх номиналов.
В гадюшнике "МЯЯЯУ" уважающему себя коту делать нечего.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2018 14:29:52
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -68
А так вот о чем рассказывают. ЭДС - напряжение без тока. :D
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2018 14:30:53
Рейтинг сообщений: 2
Eltex писал(а):
в вихревых токах напряжение первично.
Вы допускаете классическую ошибку - путаете напряжение и ЭДС, а это не одно и то же :)
Я не путаю, это одно и тоже, интеграл электрического поля по контуру даёт напряжение, что аналогично разности потенциалов для однородного электрического поля.
Электромагнитным волнам в вакууме приписывают периодичность этого процесса, и там нет никакого тока.
Последний раз редактировалось Eltex Пн дек 31, 2018 14:37:42, всего редактировалось 3 раз(а).
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2018 14:35:51
Карма: -5
Чем больше емкость тем ниже сопротивление переменке так? ну 2200 и 0,047.... индуктивность наверно какая то есть но частота же совсем небольшая все то 100кгц и если тут уже "индуктивность конденсатора не позволяет" то эм а как работают девайсы где сотни тысячи ггц?
Вебинар "Литиевые ХИТы FANSO или что нужно знать инженеру обатарейках"
20 июня компания Компэл приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном литиевым батарейкам FANSO. На вебинаре будет рассказано о параметрах батареек, их зависимости от режима работы и эксплуатации.
Будет дана информация о том, на какие параметры следует обращать внимание, выбирая литиевый ХИТ, и как избежать некоторых проблем.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2018 14:47:24
Карма: 72
У керамики SMD размера 0805 разных номиналов резонансные частоты могут быть в сотни, а то и десятки мегагерц, если склероз мне не врёт. Какие там стопицот гигагерц... Что касается частот... только несущая ШИМа может быть сотни килогерц, у крутых фронтов (а требуются именно крутые) спектр гораздо шире.
Старт складской программы по Wi-Fi/Bluetooth-чипам ESP8266 и ESP32 от Espressif
На склад КОМПЭЛ поступили чипы, модули и отладочные платы от компании Espressif Systems на базе ESP8266 и ESP32. Стоимость всех изделий данной линейки - в 2-3 раза ниже ближайших аналогов, чипы занимают минимальное место на плате, энергоэффективны и универсальны в применении.
Продукция компании популярна как среди инженеров-любителей, так и в среде разработчиков-профессионалов, которые уже смогли по достоинству оценить её качество.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2018 16:03:52
Карма: -5
вот ровно до этого момента я понял. Какой еще такой спектр? в идеале фронт вертикальная прямая, в реальности как у rc цепочки немного округловатая. А спектр это набор из разных частот и а откуда? ну хорошо есть емкости миллера там в процессе отпирания затвора емкость начинает менятся это даст дополнительный пик но спектр то откуда?
да чего вы шим шим, вон вайфай у него несущая 5ггц есть по 60ггц
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2018 16:40:44
Карма: 102
Рейтинг сообщений: 1846
Возьмем обычный колебательный контур. И так или иначе возбудим его очень коротким импульсом.
Очевидно даже без математики, что в контуре возникнет колебательный процесс. Это значит, что в спектре одиночного импульса есть частота колебательного контура. При этом результат в качественном плане не будет зависеть от резонансной частоты контура.
Таким образом, можно говорить, что спектр одиночного импульса НЕПРЕРЫВНЫЙ. То есть в нем есть ЛЮБАЯ ЧАСТОТА. Энергия разных участков спектра будет разной и она описывается СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ.
Общая ширина спектра будет определяться длительностью фронтов одиночного импульса.
Для повторяющихся импульсов спектр будет ЛИНЕЙЧАТЫМ с гармониками кратными частоте повторения, с нулями спектра связанными с длительностью импульса (1/tимп) и общей энергетической шириной спектра определяемой длительностью фронтов.
То есть импульсы частотой следования 1 кГц длительностью 1мкс с фронтами 1 нс будут иметь спектр с гармониками следующими через 1 кГц с повторяющимися нулями спектра на частотах кратных 1 МГц (на этих частотах гармоник не будет) с общей шириной спектра примерно до 1 ГГц.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2018 20:07:26
Карма: -5
Почему это значит, как может быть в одиночном импульсе спектр, нуну окей а какая частота у постоянного тока? там тоже спектр?
Добавлено after 12 minutes 4 seconds:
Нет, если все так, давайте прилепим к этой штуке фильтр и выделим любую частоту.
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2018 20:08:51
Карма: 72
Да, разумеется. Спектр постоянного сигнала - вертикальная линия на частоте w = 0. Но - только в том случае, если этот сигнал был всегда и никогда не менялся. В реальности такого не бывает.
А, кстати, у импульса с нулевым временем нарастания спектр бесконечен.
Последний раз редактировалось mickbell Пн дек 31, 2018 23:14:20, всего редактировалось 1 раз.
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2018 23:06:55
Карма: 102
Почему это значит?
Это следует из математики преобразования Фурье, а так же из простых опытов с узкополосными приемниками, в том числе и с их метрологической разновидностью, называемой АНАЛИЗАТОРОМ СПЕКТРА.
Чтобы говорить о спектре сигнала, Вам нужно сначала вообще понять что такое этот самый спектр...
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2018 23:16:34
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 242
ослу понятно, что абы каким коротким можно и недовозбудить :)) , это же вообще насилие над контуром :) , плохой контур
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2019 00:38:20
Карма: 102
Видимо ослу не слишком понятно, что не существует понятия "не довозбудить".
Колебательный процесс будет определяться добротностью контура и спектральной плотностью импульса на частоте контура.
От импульса будет зависеть только начальная амплитуда (фактически только масштаб по вертикали на осциллограмме).
К слову, дельта-функция - идеальный инструмент определения АЧХ.
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2019 03:27:10
Карма: -5
ааа вот оно что! теперь понятно, с этого и надо было начинать :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2019 10:53:18
Получается что вопрос перешёл в вопрос "как снять напряжение с конденсатора? с временем отключения меньше полупериода колебания колебательного контура, собственная частота которого 5 ГГц."
Как я понимаю, для 5 ГГц ещё можно подобрать "катушку" с конденсатором, и биполярный транзистор для усиления сигнала. :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2019 23:04:47
Карма: -5
Вопрос остался тем же. Какой полевик туда лучше воткнуть.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2019 17:31:53
Карма: 72
Судя по прочитанному, на самом деле вопрос в другом - не в мосфете, а в драйвере его затвора.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2019 18:15:35
Карма: -5
Спасибо за совет, вообщем перепаял я старый FQPF20N60C на irfb4410z и все стало просто охуительно!! вот прям по другому то и не сказать. шим холодный транзистор холодный на выходе ничего не проседает. :music:
 Заголовок сообщения: мосфеты - даташит
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 10:30:54
Рейтинг сообщений: -3
Подскажите,- транзистор с индуцированным каналом - он же любой мосфет, или есть тонкости?
 Заголовок сообщения: Re: мосфеты - даташит
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 13:48:59
Карма: 209
Рейтинг сообщений: 10214
Транзисторы с изолированным затвором (с индуцированным и встроенным каналом)
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2019 20:08:43
Не подскажите для чего транзистор применяют как двухполюсник, т.е. сток и исток объединяются вместе? Случайно не в качестве диода?
