Помогите Модернизировать LED драйвер
Сообщение nnickk »
Доброго времени Радиокот!
Прошу помощи в доработке led driver?
Необходимая задача: Сделать возможность диммирования света.
Из наличия: диск с 18 тью диодами (размером 6*6*2), диоды подключены последовательно.
Led driver:
Power 12-18W
Vin:100-260V
Vout: 36-72V
Iout 260-280mA
Микруха 7-ми ногая:62YL8B2UU
Даташит на нее найти не сумел :(
Исходя из своих не больших познаний предполагаю 3 возможных варианта регулирования:
1. Регулировать входные характеристики диммером. (подозреваю, что вариант может не сработать)
2. Добавить дополнительную нагрузку последовательно с диодом (Тут есть возможность что будет очень много тепла на нагрузке рассеиваться)
3. Найти какие то штатные места на этой плате куда можно припаять подстроечный резистор. (данный вариант считаю предпочтительным)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение mickbell »
Придётся срисовывать схему, как минимум силовую часть. Наверняка в ней есть резистор-шунт, с которого снимается токовый сигнал. Если сделать его переменным, то можно обманывать микросхему, заставив её снизить ток.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение pyzhman »
Походу это RS1.
Docendo discimus
Глазастый. :)) Ага, похоже на то.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение musor »
бля будур!! да простит вас Аллах
а в дш заглянуть не проше?
Сообщение Martin76 »
Не мучайтесь, ничего путного из затеи диммировать этот драйвер не выйдет.
Сообщение musor »
я тоже так думаю...хотя....та ножка есть запрета если ее заюзать
схема драйвера жде?
Сообщение nnickk »
Ну а если рассмотреть другой метод: драйвер выдает стабилизированный ток. Если нам в цепь с диодами добавить нагрузку резистор или еще один стабилизатор тока с переменным резистором.
Такой вариант будет работать?
на подобии такого.
Теоретически выйдет, но нужно приготовиться рассеивать достаточно много тепла. Так же, не пытайтесь 317 подключить к этому драйверу, она до 40В выдерживает только.
Сообщение nnickk »
вот в этом и вопрос как много тепла?
как я понимаю при минимальном свечении диода тепла будет 18вт (регулировка в ноль не нужна, достаточно процентов на 50)
соответственно нужно подобрать стабилизатор тока, есть кто разбирается в этом?
[uquote="nnickk",url="/forum/viewtopic.php?p=3556721#p3556721"]вот в этом и вопрос как много тепла?
соответственно нужно подобрать стабилизатор тока, есть кто разбирается в этом?[/uquote]Рассеиваемая мощность равна произведению тока на падение напряжения. Ток вы знаете какой, а падение считайте как разницу между входным напряжением и напряжением на светодиодах. Если ток 280 мА, входное напряжение 260 В, выходное 36 В, то мощность, рассеиваемая регулятором, будет около 63 Вт. Сдохнет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение nnickk »
Данный регулятор я предлагал воткнуть уже после первого драйвера, в вводных данных наш драйвер выдает до 72 вольт, соответственно падение напряжения будет не больше 40 вольт (при 30 вольтах диоды уже не зажгутся) 40 вольт * 0,3А получается 12Вт а если учитывать что мне не нужна регулировка до полного потухания диодов то имеем около 6Вт.
Добавлено after 8 minutes 18 seconds:
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3511965#p3511965"]Походу это RS1.[/uquote]
проделал некоторые не безопасные манипуляции с этим резистором (R=1Ом) и заменил его на регулируемый 10кОм (какой нашел :shock: ).
из наблюдения опыта результат есть. но при слабом свечении диодов слышен небольшой гул, а иногда диоды мерцали. (учитывая то, что очень сложно резистором на 10 кОм регулировать сопротивления в разряде 1-10 Ом)
если все таки вывести этот резистор на корпус для возможности регулировки, какой подстроечный лучше выбрать.
или все таки я на выходе получу мерцание вместо затухания диодов?
12 Вт - это тоже немало. Потребуется солидный радиатор, а вместо LM317 лучше взять что-нибудь помощнее, к примеру, LT1083.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ivanoff-iv »
по мне, так проще ему измеритель тока поправить, тогда сам бп будет выдавать именно столько тока, сколько нужно, варианты:
либо оттягивать ногу вверх через резистор - чем сильней тфнем со стороны, тем меньше будет ток, либо добавить ещё один резистор последовательно с имеющимся и когда надо - замыкать его маленьким но низкоомным мосфетом...
Сообщение Stasjuk »
Ставить после драйвера lm317, просто бред, тогда лучше использовать вместо драйвера источник питания с постоянным выходным напряжением.
Диммировать можно, последовательно с RS1 поставить многооборотный подстроечный резистор на 1 Ом и получиться регулировать яркость от 100% до 50% (примерно), главное от платы его далеко не выносить.
Сообщение nnickk »
[uquote="Stasjuk",url="/forum/viewtopic.php?p=3556931#p3556931"]Ставить после драйвера lm317, просто бред, тогда лучше использовать вместо драйвера источник питания с постоянным выходным напряжением.[/uquote]
может быть и лучше источник питания, но тогда подскажите как сделать простейший источник питания на 70в в с возможностью регулировки.
что насчет RS1 яркость свечения уменьшается, но и помимо этого появляется пульсация света.
ПС: Светильник этот - по сути фото свет поэтому время работы не суперпродолжительное, пульсации света недоброжелательны. :)
Сообщение Hand-Maker »
Если непродолжительно, но важно постоянство освещенности, то просто включить на полную и "зашторивать" его.
И еще вдогонку: если и ставить дополнительную нагрузку для уменьшения яркости, то не последовательно со светиками, а параллельно им -- стабилизатор тока (в этом случае он будет ответвлять некоторый стабильный ток на себя). Опять-же вопрос рассеиваемой мощности не снимается.
Сообщение юрай »
RS1 и RS2 запаралеляны ? Если только две яркости будут - нынешняя полная и половина ? Через провод с выключателем подключаем и отключаем второй токозадающий резистор . так делал и работает по сей день. Подстроечный не допустим ибо ток питания именно через этот резистор и течёт .
На плитке приклеен выключатель с тонюсенькими белыми проводами в силиконовой изоляции - получаю две скорости.
Можно прикупить выключатель безпроводной - по радиосигналу а возле драйвера будет ещё коробочка с релюшкой. Через релюшку паралелим второй токозадающий резистор. Делал с четырьмя скоростями и пультом с четырьмя кнопками . В коробочки четыре релюхи и комутировали токозадающие резисторы. Всё меняется на ходу без предварительного выключения светильника. Это всё если хочется плясать вокруг изначально бестолкового драйвера.
Вернуться в «Теория»
