Китайский выключатель мах рукой
JKTU55
Сообщение JKTU55 »
Люди добры!
Помогите победить сей девайс. Приобрел сей девайс на Али для включения светодиодной ленты на кухню, а эта с...... сволочь включает ленту и через несколько секунд выключает. Лента 2,5м. Подключаю кусочек ленты 4 светодиода гороит бесконечно долго. Пробовал менять IRF греется горит минут 5 и выключается. Пробовал ставить реле БЕСПОЛЕЗНО. Да забыл сказать разгорается плавно.
vem566
Re: Китайский выключатель мах рукой
Сообщение vem566 »
А в цепи затвора величина резистора действительно 4.7 ком?
JKTU55
Сообщение JKTU55 »
Не замерял, но на нем написано именно так.
Martin76
Сообщение Martin76 »
JKTU55 писал(а):включает ленту и через несколько секунд выключает. Лента 2,5м.
JKTU55 писал(а):Подключаю кусочек ленты 4 светодиода гороит бесконечно долго.
Питание на предмет просадки под полной нагрузкой проверьте, чудес не бывает, если с кусочком ленты работает, а с целой нет.
JKTU55
Сообщение JKTU55 »
Все решено заменой блока питания. Помогли на другом форуме.
Вернуться в «Практика»
