ВСЁ про Eagle
Сообщение Sailanser »
Да не вопрос, держите. Ток я бы на месте человека пользовался бы почаще Ratsnest в Eagle а то даже при взгляде по диагонали в двух местах дорожки не правильно довел (это не критично) что остались висячие связи.
Кстати гербера и сверловку можете запросто в SL открыть на посмотреть :))
з.ы
Во многих местах надо шелкографию еще поправить ибо если так сделают как есть то послетает и не красиво будет.
sdr2.ZIP
Архивчик.
(118.74 КБ) 261 скачивание
Сообщение Shurikkk »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3557745#p3557745"]Да не вопрос, держите. Ток я бы на месте человека пользовался бы почаще Ratsnest в Eagle а то даже при взгляде по диагонали в двух местах дорожки не правильно довел (это не критично) что остались висячие связи.
з.ы
Во многих местах надо шелкографию еще поправить ибо если так сделают как есть то послетает и не красиво будет.[/uquote]
Sailanser я благодарю Вас что так быстро откинулись! В архиве я вижу файлы верхнего и нижнего слоёв проводников и неведомый мне .GPI
А как быть со слоями шелкографии, паяльной маски и сверловки? В Игле они не создаются?
Вот что мне показывает Гербер Вьювер:
GPI это по моему описание.
Тогда можно немного по другому сделать (приложил) есть все файлы :))
з.ы
Сборочка
SDR3.ZIP
(180.11 КБ) 260 скачиваний
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3557765#p3557765"]GPI это по моему описание.
Тогда можно немного по другому сделать (приложил) есть все файлы :))[/uquote]
Sailanser как говорят в Одессе "Моё вам с кисточкой!" Премного благодарен Вам за помощь и сэкономленное время! :beer:
:beer:
Сообщение Temik560 »
Всем доброго времени.
Подскажите плз.. Пытался заказать платы в китае сделанные в Eagle сделал герберы а китайцы ответили :
but there is no board outline and v-cut line in your file.
Недогоняю где ошибся... Крайний раз рисовал платы ресфедерами и цапон лаком... правда было это еще при ссср...
Сообщение yurgenfon »
Переводить не пробовали? "в вашем файле нет контура платы и линии V-вырезки"
[uquote="Temik560",url="/forum/viewtopic.php?p=3561773#p3561773"]Всем доброго времени.[/uquote]
Говорят мол контура платы то нет. Контур платы рисуется на слое Dimension
[uquote="yurgenfon",url="/forum/viewtopic.php?p=3561775#p3561775"]Переводить не пробовали? "в вашем файле нет контура платы и линии V-вырезки"[/uquote]
Спасибо КЭП:}
Перевел... но видимо ненашел где и как это сделать... Курил видео мануал на ютубе... непомогло:}
Если кинете в меня ссылку на русский мануал буду признателен..
Добавлено after 52 seconds:
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3561778#p3561778"][uquote="Temik560",url="/forum/viewtopic.php?p=3561773#p3561773"]Всем доброго времени.[/uquote]
Изображение[/uquote]
Дык вроде отрисовал...
Тогда получается что только вроде :)) Проверьте еще раз. Или как вариант делаете гербера а потом их перед отправкой собираете в гербер вьювере и все сразу видно будет. Если к примеру надумали заказать скажем у JLCPCB или подобных то там подгружается архив и есть просмотрщик можно сразу посмотреть и все косяки увидеть.
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3561781#p3561781"]Тогда получается что только вроде :)) Проверьте еще раз. Или как вариант делаете гербера а потом их перед отправкой собираете в гербер вьювере и все сразу видно будет. Если к примеру надумали заказать скажем у JLCPCB или подобных то там подгружается архив и есть просмотрщик можно сразу посмотреть и все косяки увидеть.[/uquote]
На картинке граница платы есть. Вот тут и не догоняю
Гляньте ЛС
Ответил.
Сообщение valbor »
Коты, подскажите плиз, не могу открыть файлы: https://github.com/adafruit/Adafruit-TF ... in-TFT-PCB
пишет - "Loading C:/Users/Compaq/Downloads/ADA/Adafruit TFP401 to 40pin TFT.sch ...
Ошибка:
линия 8, колонка 16: Это не файл EAGLE."
С библиотекой такая-же беда:
https://github.com/adafruit/Adafruit-Ea ... afruit.lbr
где засада, понять не могу
По моему, но точно уже не помню, так матюкается когда плата и все прочее в более старшей версии сделано.
Сообщение smacorp »
valbor, библиотека содержит строку <eagle version="6.6.0"> и нормально открывается в версии Eagle 8.6.0 -> Sailanser прав - обновитесь.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение valbor »
спасибо, пробовал седьмой версией и никак
"...и нормально открывается в версии Eagle 8.6.0"
откопал 8.6.0... при запуске вылетает на моей десятке....
файлы почти трёхгодичной давности, должны седьмой версией открываться
Сообщение uldemir »
Всё нормально открывается. Проверил и на 7.7.0, и на какой-то восьмой. Может, вы не правильно скачиваете?
valbor. Попробуйте это скачать.
Adafruit-TFP401-HDMI-To-40Pin-TFT-PCB-master.zip
(114.95 КБ) 256 скачиваний
Сообщение valbor »
спасибо котики, помогли реально
Подскажите как правильно замерить размер между 2-х элементов на печатке в орле?
Сделал плату по сетке настроенной 1мм расстояние получается 60 а по факту в гербере 50...
И второй вопрос как конвертнуть файлы дабы потом в PCAD 2006 их открыть?
Модераторы сорри
перенесите в нужный раздел...
накосячил малость
