БП Corsair vs450w 75-001835
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
neko
Сообщение neko »
Привет всем.
Сгорела дежурка.
Предположительно TNY276
Сгорел предохранитель и высоковольтный конденсатор по входу.
Кондер выпаял. Заменил предохранитель.
Включил и через несколько секунд опять бахнул предохранитель и такое ощущение, что бабахнул еще остаток от TNY276 :)
После этого померил температуру на плате все холодное.
Диоды вокруг дежурки проверил целые.
Выпаял проверил диодный мост, целый.
1,4,5,6 целые.
Транзисторы на входе вроде целые, не выпаивал.
Может кто подскажет схему, я не нагуглил :( Куда дальше копать? Выпаивать транзисторы силовые?
Не пинайте сильно если что не так, я тут новичек :?
vladzirka
Re: БП Corsair vs450w 75-001835
Сообщение vladzirka »
ВЫ включали БЕЗ входного электролита, со взорванной МС дежурки, поменяв только предохранитель!? Может стоит вовремя остановиться и отдать БП более опытному ремонтнику: другу/приятелю/коллеге? Иначе обретение опыта плохо закончится для вас и бедного БП...
Корсар это торговая марка, БП они заказывают у других производителей. Ищите не конкретно эту модель, а подобный БП. Даташиты на микросхемы CM6805B - комбоконтроллер активного корректора мощности и управления силовой частью, TNY27x и очень внимательно прозванивайте всё в дежурке, силовой части. Выходные диоды не трогайте. Входной электролит новый поставьте обязательно. МС дежурки правильно определите и поменяйте.
Хотя, извините, но с таким подходом к ремонту лучше НЕ продолжать.
neko
Re: БП Corsair vs450w 75-001835 взорвалась дежурка
Сообщение neko »
Это не подход, я только учусь. :?
Спасибо за советы
vladzirka
Для ремонта дежурки ставлю входной конденсатор меньшей ёмкости, вполне хватит 10-22мкФх400-450В. Проверьте цепи питания МС дежурки, исправность трансформатора. Вместо предохранителя на этом этапе ставлю лампу накаливания 25-40Вт. Когда дежурка нормально заработала можно устранять неисправности в корректоре мощности и силовой части: проверить и заменить не исправные силовые транзисторы и диоды, буферные каскады. Для проверки можно увеличить ёмкость входного конденсатора до 47-100мкФ и проверить на ней на холостом ходу, если БП нормально запускается в таком режиме. Мощность лампы-"предохранителя" увеличиваю до 150-200Вт, иногда до 500. Некоторым нужна минимальная нагрузка по всем каналам выходных напряжений для нормального старта. Если холостом ходу и с малой нагрузкой БП нормально запускается и работает, то ставлю входной конденсатор согласно схеме. Вот теперь можно нагрузить побольше.
neko
Сообщение neko »
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=3552981#p3552981"]Ищите не конкретно эту модель, а подобный БП..[/uquote]
Не подскажете как это сделать? Подобных схем тысячи (
Искал по
e231151
20121221 rev a
e231151 c-104
ничего не нашел, только бп от телеков
Супервизор на плате sitronix st 9s 429 pg14
Asaba
Сообщение Asaba »
Схему включения TNY276 можно найти в даташите. И в интернете думаю можно найти.
neko
Сообщение neko »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3558285#p3558285"]Схему включения TNY276 можно найти в даташите. И в интернете думаю можно найти.[/uquote]
Оказалось там стоит TNY177PN скорее всего
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3558374
Вернуться в «Ничего не работает»
