Телевизор LG RT-21FD15V.
Сообщение IlyaDublin »
Добрый день. С недавних пор на экране появились приблизительно такие вот хаотично неугомонно хаотично движущиеся извилины http://monitor.espec.ws/files/20170111_091337_118.png (фото не моё). Шасси МС-049В. Пробовал менять электролиты в питании (один 450В, и два других по 50В), и на плате кинескопа два поменяно. Результат нулевой. Буду рад любой помощи
Добавлено after 19 minutes 19 seconds:
Лучше добавлю видео - здесь отчетливо заметны эти волны
Сообщение Андрюха 007 »
Во вторичке С831 , С833 проверял?Ещё проверь С422 по питанию видеоусилителя во вторичке ТДКСа стоит .
Последний раз редактировалось Андрюха 007 Вт янв 22, 2019 15:01:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Источник сигнала какой?
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3554528#p3554528"]Во вторичке С831 , С833 проверял?Ещё проверь С422 по питанию видеоусилителя во вторичке ТДКСа стоит .[/uquote]ESR-метра не имею, буду опытным путём пробовать, то есть заменой. А поначалу я грешил на фильтры...
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3554535#p3554535"]Источник сигнала какой?[/uquote]Кабельное, но дело в том что я приносил другой кинескопный телик подключать - такого не наблюдается.
Обязательно приобрети себе ESR-метр, хорошая штука при выявлении плохих кондёров. :wink: . Что за фильтры ты проверял :dont_know: , сетевой пилотник?
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3554742#p3554742"]Обязательно приобрети себе ESR-метр, хорошая штука при выявлении плохих кондёров. :wink: . Что за фильтры ты проверял :dont_know: , сетевой пилотник?[/uquote]
Я не занимаюсь профессионально ремонтами, мне на один раз еср-ку покупать?) Проще кондёр поменять) Насчёт фильтров - что имеют отношение к сетевым каким-то помехам и на видеоусилке думал может подохли.
ESR-метр применяется не только при ремонте техники :wink:
Поменял. Ничего не поменялось. Все электролиты менять чтоли...а может и не в них вообще дело
Сообщение alex41 »
Всем привет . Автору нужно готовое решение . Поменяй С822 470мкф 25в :tea: . Ставь новый А не БУ.
IlyaDublin С901 С904 менял?
Сообщение fanttom »
Фото не могу посмотреть,видео тем более,инет в Туркменистане заблокирован,но думаю ты имеешь ввиду полосы типа от помех?Если да,то замени KIA7805 стабилизатор,на LG не раз попадалась такая фигня.
Сообщение musor »
да печалка если оно на всех каналах то возможнга прямая наводка на кабель и входные узлытелека...проверить кабедь штекер гнездо...
если при отключени помеха также имется то дело в питании
[uquote="alex41",url="/forum/viewtopic.php?p=3558207#p3558207"]Всем привет . Автору нужно готовое решение . Поменяй С822 470мкф 25в :tea: . Ставь новый А не БУ.[/uquote]
По-возможности обязательно попробую. Сталкивались с такой же проблемой?
Добавлено after 30 minutes 12 seconds:
[uquote="fanttom",url="/forum/viewtopic.php?p=3558567#p3558567"]Фото не могу посмотреть,видео тем более,инет в Туркменистане заблокирован,но думаю ты имеешь ввиду полосы типа от помех?Если да,то замени KIA7805 стабилизатор,на LG не раз попадалась такая фигня.[/uquote]
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3558283#p3558283"]IlyaDublin С901 С904 менял?[/uquote]Оф кос, первыми под замену полетели (сорри что не указал в начале темы их обозначения, но писал что поменял)
Сообщение Enman »
В первичке бл. питания тоже оба поменять (С809 и С810). Это просто по умолчанию, чтобы потом лишний раз не лазить.
Сообщение horiz64 »
смотреть сетевую банку на 450В которая и 100х160В по В+.Их там обычно два через дроссель включены,так смотреть оба.
Сообщение K.Vladimir »
Коты, здравствуйте! Если можно, чуток не в тему, но с таким ТВ.
Еще одна "беда". Сосед попросил "полазить" в нем. Говорит, что не включается, а если постоит неделю-две, тогда включится, но проработает не долго, и снова сам выключится. Даже дежурка перестает гореть. Ну тут я подумал что, "банальная таблетка от всех болезней", и пошел измерять все литы в БП на ЭПС и емкость. Нашел парочку нехороших в БП. Заменил. Включился. Проработал пол дня. Вроде бы все хорошо, но появилась другая "болячка": на максимуме громкости по краям (вертикаль), хоть и не сильно, но "скачет-сужается" картинка на экране. Как будто строчная шалит. Может даже через короткое время от этого выключиться. Как будто нагрузку не держит БП. Звук не хрипит. На этот раз, проверил все литы, по всей плате (а не только в БП). С выпайкой. Нашел еще три подозрительных. заменил. Проверил так же силовые диоды на утечку. Претензий нет. Напряжения на выходных литах БП в норме. Может не "наворачивать" громкость и на это "закрыть глаза" :dont_know:
На десерт :)) : при преобладании в картинке черного/темного цвета - начинает противно шуметь ТДКС. Чем больше черного/темного, тем громче и противнее он пищит. Если покрутить крутилку "Screen" до максимума яркости (вплоть до горизонтальных полос на экране) писк/шум в строчнике проходит. Но ярко все. Смотреть невозможно. Дело в обвязке строчного транзистора? Неполярный конденсатор где-то шалит? На что стоит обратить особое внимание? Всю плату проверил на кольцевые трещины. Не знаю, что делать. К мастеру?
Шасси MC-049B, процессор не прочитать (закрыт экраном), силовая МС БП STRW6754, строчный TT2170, УНЧ LA42152, видео(?) TDA4863.
Необходимо делать фото ТВ и приложить файл схемы?
Non progredi est regredi...
Сообщение Enman »
K.Vladimir писал(а):Даже дежурка перестает гореть.
Какая большая проблема.... :)
Если посмотреть на схему, то видно, что светодиод в этом тв может потухнуть только в случае, если нет +5V.
Менять стабилизатор IC824 на 7805.
Никогда не понимал выпаивающих деталь, чтобы её измерить...найди сначала негодную, а потом выпаивай,
метод "а вдруг что-нибудь найду" чаще приводит к мусорке...
Да, появлялась мысль о плохо работающих стабилизаторах, но после замены конденсаторов возле них, ТВ вот, проработал пол дня. И просто забыл измерять напруги после них, только "до" :oops: ... Померяю.
Я вот еще что думаю: а STRW (генератор в ней) после перегрева, не могла ли изменить частоту своей работы? Или что-то с ОС в БП? Просто когда-то, давненько, делал другу телек. Тоже пищал, по-моему тоже строчник. Так же пролез почти все, не мог найти причину. Потом только, в сети вычитал, что такое возможно. Поменял ее - и все стало нормально :dont_know:
Что делаем? Тащить "ослика"?
Сообщение Enman »
Осцил никогда не мешал...)))
Сетевая банка проверялась на соответствие емкости и ESR? Пищать может не строчник, а катушка РЛС, стоящая рядом, в них магнит может отклеиться.
