Что можно сделать из...
Сообщение gsmart »
Сообщение Maykill »
[uquote="Neko-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3542651#p3542651"]куда применить горЫ п213 п214 216 п217 ??
может какое-то встречали разумное применение в наши дни ?
а то кроме как дохленький усилитель на пару ватт..даже и невидел...
может параллельно десяток-другой?)[/uquote]
https://volt-index.ru/electronika-dlya- ... torov.html
Сообщение diesel170 »
Neko-san писал(а):куда применить горЫ п213 п214 216 п217 ??
Любое применение, где не нужна высокая частота переключений и особая термостабильность.
Разные мощные ключи, например.
Или преобразователи постоянного напряжения с железными трансформаторами. Такие, конечно, несколько громоздки и пищат, но это не всегда существенно.
В советские годы на германии делали даже усилители D-класса ("Радио" №7, 1970г., стр. 56).
Сообщение manowar »
213? а из рогатки, по воронам?
узкий температурный диапазон(значит и радиаторы нужны в разы больших размеров), "нестандартный" на сегодня корпус, нужен свой фланец, немалый размер для 10вт на корпус, усиление по току никакое, миллиамперы утечки уже на 20С, напряжение насыщения - единицы вольт, а частотные характеристики...вообще грустные.
добавим деградацию кристалла за минимум 35-40 лет хранения(в лучшем случае это "всего лишь шумы").
унч? нее, никакими ос их не исправить. к 10 кгц вкачивать в базу надо токи в разы большие чем на 1 кгц-неизбежный спад усиления ведет к резкому возрастанию искажений, к 20 кгц п213 дешевле заменить гвоздем-у него будет усиление того же порядка при большей полосе вверх.
как ключ? что вы будете им коммутировать, с таким насыщением, утечкой? лень выдрать полевик с материнской платы прошлого тысячелетия?
нужен непременно биполярник? возьмите БИСС.
остается еще выпрямители 50гц..а учитывая что "мусорные" шоттки их уделывают по прямому падению, а в любой шарманке у помойки можно найти готовый диодный мост ..даже не знаю, что предложить кроме как первого варианта или на медь сдать..ищите применение корпусу: как минирадиатор или стеклом изолированный вход..
германий, безусловно оставил свой след в истории развития электроники. но "те" транзисторы, разработки конца 50х, давно уже сдали права.
хочется непременно германий? так он тоже разный. если нужен ретрошум - еще как-то можно оправдать унч на тех вч транзисторах.
а делать, по причине "оно в тумбочке, рядом с 174ун7 и тда2030, лежит" - безусловно приведёт к развитию искусства пайки и ораторского искусства, в виде различных тирад и витиеватых выражений.
нельзя же так себя не любить, что б на таких транзисторах сегодня что-либо ваять..
пысы: а были и кремниевые п21х, шли на замену германию в устройства, где сугубо конструктивная замена на другой элемент невозможна http://www.155la3.ru/images/p214vm_1.jpg
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3543237#p3543237"]усилители D-класса[/uquote]
хорошо, что не на реле..хотя такой усилитель был бы весьма востребован поклонниками современной эстрады..ну там Полип Фарфоров какой или творчества Арбузовой..
Сообщение alr5000 »
[uquote="manowar",url="/forum/viewtopic.php?p=3543398#p3543398"]или творчества Арбузовой..[/uquote]
Ну почему-же ? В свое время (1989г), Арбузова очень даже неплохо пела в составе группы " Ласковый *** " :)))
http://vsetutonline.com/forum/showthread.php?t=84017
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
manowar писал(а):унч? нее, никакими ос их не исправить. к 10 кгц вкачивать в базу надо токи в разы большие чем на 1 кгц-неизбежный спад усиления ведет к резкому возрастанию искажений, к 20 кгц п213 дешевле заменить гвоздем-у него будет усиление того же порядка при большей полосе вверх.
Однако в литературе немало усилителей на германии с довольно высокими характеристиками. Может аудиофилам не понравится, но для рядовых слушателей - вполне. Например, мощность 2х10 Вт, 20 - 20000 Гц, неравномерность 1 дБ, КНИ 0,6%, вход 120 мВ. Весьма недурственно, ПМСМ. Правда, П213 у него только в БП, на выходе ГТ804. Но зато хорошее применение завалявшимся МП-шкам (в промежуточных каскадах).
manowar писал(а):как ключ? что вы будете им коммутировать, с таким насыщением, утечкой? лень выдрать полевик с материнской платы прошлого тысячелетия?
Да хотя бы лампочку, электродвигатель, электромагнит... Низкий h21э лечится схемой Дарлингтона (какой-нибудь МП добавить). А старые материнки не у всех валяются. У меня например, ни одной, как и знакомых компьютерщиков (правда, и П213-217 у меня только 2-3 штуки :))) ).
Конечно я не спорю, что характеристики никакие, но если жалко выкинуть - то почему и нет? Во всяком случае от собранной схемы будет побольше пользы, чем от банки пива за цветмет.
П.С. Ещё одно применение вспомнил - маломощная ЦМУ. Или накрайняк спилить им макушки и собрать солнечную батарею.
Сообщение Slabovik »
Как солнечная батарея они, кстати, совсем никак. Так, на свет реагируют и только... Но, кстати, из МП-шек фотодатчики делал - годные :)
Сообщение Asaba »
У меня на П217 сделан линейный стабилизатор с низким падением по схеме с общим эмиттером. Дает 4-12 вольт и ток брал до 3 ампер. Коэффициент стабилизации наверное стремится к бесконечности. Защита есть поэтому живой. Кремний бы возбуждался в такой схеме.
Если есть к таким транзисторам готовые радиаторы, то можно делать подобные блоки питания малой и средней мощности. Но с умом.
Сообщение yurrka »
Для чего можно применить вот такое устройство: КОНТЭЛовский пульт ПУ-134Щ?
Внутри экран 20*4 и плата на чипе атмел.
К плате подключено 8 кнопок и 8 светодиодов. Питание 24 в, плюсом есть разъем типа телефонного (4 проводка) для связи с микроконтроллером.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
А еще на что годны блоки питания (импульсные судя по всему) - они и питали как раз эти экраны) написано 24 в, 1а.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение Albert_V »
Наверняка ведь кто-то давно ищет такую "морду" с индикатором, клавиатурой и RS-485 для своей системы...
Можно "срисовать схему" с платы и написать под это "железо" свою программу.
Разбирать на детали этот пульт - на мой взгляд, это уже "за гранью". :)))
Сообщение Upgrader »
Плату можно и свою сделать, главное что есть корпус-дисплей-кнопки!
З.Ы. Дисплей русифицированный :write:
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):Дисплей русифицированный
А как определил?
CT в названии это шрифты англ-рус.
https://static.chipdip.ru/lib/243/DOC000243448.pdf
Сообщение yurrka »
Да дисплей русифицированный. Даташит дает такую инфу. Разбирать ни в коем случае не хочу)! Жалко. Красивый. Да и кнопки и все такое. Осталось понять как его забодать по RS-485. Почитал по КОНТЭЛу. Они бесплатно раздают свою программу для программирования. Осталось найти их контроллер и подружить с пультом)))
Сообщение gsmart »
Ещё одна гаражная поделка выходного дня, станочные тиски из горячекатанных уголков, расстояние между полностью разведёнными губками 120 мм.:
ххх
Принцип работы понятен:
Ползуны из металлических пластин:
ххх
А что можно сделать из Ш-пластин от трансформаторов?
ТРАНСФОРМАТОР!
nds
Сообщение nds »
не только
электромагниты и все на них основанное можно
2B OR NOT 2B = FF
Да, вот кстати точно, вспомнил - можно сделать электромагнит для размагничивания инструмента, механизмов часов и т.д.
Сообщение Querist »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3558195#p3558195"]А что можно сделать из Ш-пластин от трансформаторов?[/uquote]
Струбцину: https://www.youtube.com/watch?v=ECgAnt7bFg0
Хотя идея так себе.
Вернуться в «Умные мысли»
