Форум РадиоКот • Просмотр темы - Что можно сделать со старого АОН
Текущее время: Вс фев 01, 2026 22:37:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Что можно сделать со старого АОН
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 09:16:07
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 145
или «БЕГУЩИЕ ОГНИ» С РАСШИРЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Краткие характеристики
    - возможен выбор одной из восьми скоростей перемещения «бегущего огня»
    - в автоматическом режиме скорость «бегущего огня» изменяется автоматически от быстрой к медленной
    - возможен выбор времени изменения скорости в автоматическом режиме
    - во всех режимах работы можно устанавливать плавное перемещение «бегущего огня» (вслед за предыдущей лампой сразу вспыхивает последующая) или импульсное (между вспышками ламп — темновые паузы)
    - реверс бегущего огня
    - в режиме 8 каналов - 256 эффектов
    - в режиме 4 канала - 32 эффекта
Понадобится плата АОН DN326
Какая-то микруха с окошечком, а именно 27С256 или 27С512
и 16 коммутационных диодов к примеру 1n4001, еще кнопки там всякие.
Общая примерная схема подключения
Из-за особенностей монтажа разводки платы DN326
плата подвергается минимальной переделке
    -при установке микросхемы 27С256, вывод 1 27С256 отгибаем в сторону (остается висеть в воздухе), вывод 21 А10 27С256 отгибаем в сторону, и паяем перемычку между выводом 21 А10 27С256 и выводом кроватки 3 А15 27С010.
    -при установке 27С512, отгинать ни чего не надо, просто вставить в кроватку
    -переделать цепь сброса, потребуется развернуть конденсатор С8 в сторону и припаять перемычку между С8 и выводом Q3 17 27С010
В архиве протеус, схема, схема платы DN326,
прошивки для 27С256, и для 27С512.
Внимание: прошивка 2_DN326.hex только для протеуса.
Питание на плату DN326 подавать на GND и +Ubat.
Примерное видео.
 Заголовок сообщения: Re: Что можно сделать со старого АОН
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 10:54:45
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1219
Да уж... какая то...
А стереть её чем? )
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 11:18:54
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
27с с стеклом стирают уфл
27с от винбонда и некотоырые еще стираются особым алгоритмом электрически
осталные 27 в теори 1 разовые но ренгених трет.. 27 сейчас неудобны стираются долго число циклоф ограничено
без доработах схемы идут биосные чипы 28010 29с010 29е512 29с256 и ряд других флеш типа их можно быстро шить мнго раз с в дипе-соответствующий параолелный прогеннадобен.. защиту бута надо отключить перед записью установкой опций в програматоре
для нищебродоф не имеющих паралелника навроде 866
все этти чипы шьются на горячую в мамкеих подерживающей
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
осторожно с 28ххх их надо шить чуть иначе но прошитые работают на ура км сожалению примененая плата аона на smd не масовая их не так многа делали в основном идут полноразмерки под корпус 2308 с дипом
уте шлепки ставились в основно в позние тела по типу конструктора...
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 11:21:17
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
...А стереть её чем? ...
А прошить её чем???
Явная завлекалка на трубу. В мусорку эту тему.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 11:31:15
Карма: 123
эфектв для тако жирного железа убогие какието!!!
уровня китайкоробочки с кляксой
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 17:59:28
Карма: 20
Ни знаю что за полноразмерки, но DN326 это первая плата на smd была собрана, далее шли smd Venus1,2,3,4,5.
Это готовая собранная плата размером 66*35мм, даже паять ни чего не надо, просто проводки к плате припаял, питание подал и усе.
А прошить её чем???
Что за глупые вопросы?
Идете в какой нибудь мастерскую, спрашиваете можете ли прошить такую-то микруху, а есть ли в наличии такая микруха.
Программатор можно найти в мастерских по ремонту кассовых аппаратов, там же возможно и УФ-стиратель, может еще в каких.
Для начала нужна такая плата.
Нет платы-нет идеи, конечно собирать самому такую плату не стоит, проще на одном контроллере AVR собрать.
Уровень китайкоробочки с кляксой - это три канала и одна кнопка.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 18:24:49
Карма: 123
нет 4 канала на 8програм +кнопа включая плавный перелиф
тут такое не полусть никак
плат разных повидал нолека в 1 теле такая была и венусы тоже позние
но наверно не суть каважно если базовая версия была руська 23-27
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
у меня кстати валяется экзотная с впаяной вингбондовсекой PLCC32 W27c010 оно с электроической стиркой
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 18:26:19
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Сделали бы на основе этой платы, например, частотомер (пусть даже не измерительный прибор, а "оценочный") - думаю что многие заинтересовались бы этой темой...
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 18:36:29
Карма: 123
да кстатиу меня паре лет взад была така идея ...но проше оепзплось купить у чайникоф игрушку...
но всеж не отказалсяб от аон частотомера так чтоб не резать дорожки силно тоесть цифрочасть старая
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
мигалка слишком сезоная dim нужна раз в.................кот
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 19:33:41
Карма: 27
Что за глупый ответ. В каждом селе есть мастерская ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 08:43:30
Карма: 20
Ну что ж, повторим еще раз многократно сказанное.
Чем стирать: ни какие Уф-сушилки для ногтей не подходят, УФ-детекторы денежных купюр то же не потходят, солнечный свет то же не подходит (портит старую информации, но до конца не стирает), клубные УФ-прожекторы так же не подходят.
Стирать только УФ лампой, отлично подходит лампа ДРЛ (можно найти в деревне), отлично подходит медицинская лампа ДРТ-220 (у нее два контакта всего), в качестве дросселя отлично идет старый трансформатор от чернобелого лампового телевизора ТС-180 (включать первичную обмотку последовательно с лампой), ДРЛ работает и при отрицательной температуре, ДРТ только при комнатной.
Время экспозиции 15 минут, при 10 минут стирается не полностью. Расстояние от лампы сантиметров 10.
Так же подходит и сварочная дуга, там минут 30 надо а то и больше, у меня стиралось на расстояние ~1 метр от сварщика.
Теперь программатор:
1 самый простой вариант найти человеку с программатором, опять повторюсь, мастерские по ремонту старых кассовых машин, так же можно заглянуть в связь (прошивали старый таксофоны).
2 вариант, собрать самому:
Тема этого форума, простой программатор на Atmega8515, вот ссылка на него, там выложены исходники, можно переделать под Atmega16,32.
Еще один программатор.
3 вариант, TL866II приобрести, ссылка, стоит всего ни чего (месяц курячки).
4 вариант, создаете тему на форуме, пищите, не найдется ли мил человек который прошьет ее вам и вышлет почтой России. Можно спросить здесь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 09:56:43
Карма: 27
Вот с этого предисловия нужно было открывать тему. Теперь эта шмыргалка ни кому не понадобится.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 14:57:49
Карма: 20
Значит вы такой человек, останавливаетесь перед трудностью и дальше не идете.
Ведь у меня то же самодельный программатор, из темы Atmega8515 только переделанный под Atmega16, благо исходники были, как аппаратной так и программной части.
Давайте я расскажу вам историю создания этого проекта:
СпойлерПрошив прошивкой 2_DN326.hex, вставляю в кроватку, включаю питание - не работает.
Все, тупик, либо контроллер не тот, либо еще что.
Проанализировав разводку платы, оказалась что адресное пространство ПЗУ расположено не по тем адресам.
А теперь попробуйте представить такую картину: отогнув выводы А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 ПЗУ,
припаял проводки от А8 А9 А10 А11 (А12 А13 А14 сразу на массу посадил) к соответствующим адресным выходам панельки 27С010.
Подаю питание - не работает.
Опять тупик, трудность не разрешимая.
Что делать, все, в урну.
Опять давай я изучать схему, оказалось что еще поменяны местами выходы данных Q0 и Q2.
Отгибаю эти выводы, паяю проводки, меняю местами.
Подаю питание - адекватная реакция, пинцетом транзистор схемы сброса замкнул - заработала.
Жаль фото вот этой абракадабры с кучей проводов не сделал.
Дальше еще интересней было, создав новую карту памяти ПЗУ, я ручками переносил куски куда ПЗУ. Можете сравнить два файла 2_DN326.hex (это hex-файл, надо перевести в bin) и 27С512_binperecod.bin, если желаете.
Дальше еще интересней, надо было поменять местами в каждом байте два бита, естественно не ручками, ручками это просто не возможно сделать.
И да, тема называется "Что можно сделать со старого АОН", можно сделать - можно, если у вас проблема какая-то - то это ваша проблема. Тем более можно было помощи попросить, как к примеру здесь.
Я не прошу что-то повторять, аналоговая АТС постепенно отмерла и в загашнике скапливаются такого рода телефоны, с которых можно что-то делать или на свалку выбросить.
На очереди платы Venus1 и Venus3, Venus2 урезанная.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 22:48:26
Карма: 27
У меня есть все необходимые программаторы.
Мне эта шмыргалка даром не нужна.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 09:29:11
Карма: 20
musor писал(а):
аон частотомера
До 500 кГц с натягом (идеальный меандр), больше возможности процессора ограничены, больше только с использованием делителя.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 10:34:05
Карма: 123
Рейтинг сообщения: 4
на класилческлй 51 ни нэже 25м работает на совтеменых китайских 1т много выше гдетт до 70-100м примерно китайцы давно выпускают наборы
есть и в сети решения предделитель+ дает выше сотки метроф
формирователь _П_ разумется придется делать иначе чем в аоне
вот схема прототип тм чуть иначе зделано управлениениндюком но это мелочь можно допилить прошиву под конкретную разводку платы
http://www.cqham.ru/fpic01.htm если хватит ума и терпения допилить под это масовый аон получишь ПОКЛОН И СПРАСИБО от многихкотоф
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 15:34:17
Карма: 20
Может лобзиком или болгаркой? Или может исходники есть?
И куда вы дели делитель на DD6 + DD7? DD6 дает 4, а DD7 ожно 255, а в произведении это 1000, 100000000Гц/1000=100000Гц.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 15:44:37
Карма: 90
Медали: 5
Dimon456, Вы это, прежде чем спорить, изучили бы тему. Или вы хотите чтоб вам исходники выложили, всё разжевали и сделали за вас всю работу?
Частотомер на 1816ВЕ31 я делал ещё в 90-ых годах и он нормально работал по крайней мере до 30МГц (выше по частоте не требовалось).
Изучайте (pdf)... Надеюсь, поиск в гугле у вас работает...
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 16:26:02
Карма: 123
да еслиб автор выложил исходник былоб лучше....но что имем та в статье иелкало про 51 с внутреней флешкой сейчас таких дип40ножек или plcc44 полно для отладки в разы удобне с грустью приходится признать что те древние мк без апаратного ацп и сейчас порой дают фору боле новым
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 16:41:54
Карма: 90
Медали: 5
Исходник есть в сети. Ищется за 10-ть секунд. Было бы желание...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
