Мелкие практические вопросы
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3545789#p3545789"]Плёнка для запекания.[/uquote]
:beer: В любом магазине - рукав для запекания. Режем на ленты и вперед. Вот уже пятый тороид так наматываю.
Сообщение Бомбандил »
понял. спасибо.
забыл сказать что еще есть у меня какая то белая лента, она не клейкая но термостойкая, паяльник ее не плавит.
не знаю как она называется.
Сообщение kentgaryk »
Скорее всего фторопласт, как и ФУМ.
да точно фторопластная лента.
посмотрел ее характеристика. а вещь оказывается стоящая.
Сообщение Martel- »
У МП3 плеера нет связи с компом. Зарядные ЮСБИ контакты не нарушены, а сигнальные в шлейфе пропали.
Не знаю как подпаять тонкие проводки к контактам разъёма в районе головки спички.
Там 6 контактов, из них задействовано 5.
Кроме обычного паяльника ничего нет.
Плеер я уже новый заказал на али, но он ещё будет ехать дней 20-25. И этот почти не жалко. Могу раскурочить выводы разъёма и раздвинуть их немного, чтобы припаяться. Потом припаяюсь к ЮСБИ разъёму и залью всё эпоксидкой.
Вот тут спец как-то припаялся, но мне так не смочь
Может кто-то подскажет какие нибудь вспоможительные нюансы, детали? :))
Чтобы мне браться за раскуроч более осмысленно :)
Сообщение Ivanoff-iv »
если мне предстоит паять такую мелочь, я беру старые наушники типа капелек и использую жилки от их проводов - тоненькие, изоляция неплохая и лудятся неплохо.
паяльник полюбому нужен правильный - тоненький иначе замаешься...
Сообщение Maykill »
нелишне перед пайкой залить место пайки паяльным гелем -иначе соседние контакты " слипнутся" с вероятностью 95%
Нужна паяльная лупа с лампой и паяльник с соответствующим набором жал. Пытаться запаять это паяльником ЭПСН-40, так лучше сразу выбросить дабы не поднимать себе нервы. :))
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):Пытаться запаять это паяльником ЭПСН-40, так лучше сразу выбросить
Паял 40-ватником и разьёмы мельчее, просто наматывал на жало кусок одножильного медного провода и выводил кончик:
да неудобно, но это работает. Да, ещё родной припой нужно разбавить нашим ПОС-40, а то хрен припаяеш.
Сообщение musor »
луче61 паять ЭПСН40 мазохизм
паять шлейф из 5 жилок не проблема
Сообщение Martel- »
Во! Спасибо что напомнили главное и обозначили главные тезисы.
Сейчас точно возьмусь :)
gsmart писал(а):просто наматывал на жало кусок одножильного медного провода и выводил кончик
Да, видимо так и сделаю. И ещё у меня есть очень мини-паяльник, из магазина фикс-прайс. Подточить ещё можно.
kentgaryk писал(а):Нужна паяльная лупа с лампой и паяльник
Мощные очки и светильник в упор должны помочь.
Ivanoff-iv писал(а):я беру старые наушники типа капелек и использую жилки от их проводов -
Там же многожилка? Вы про отдельные жилки говорите? (что то такое у меня есть. Ценная мысль.
Maykill писал(а):перед пайкой залить место пайки паяльным гелем -иначе соседние контакты " слипнутся" с вероятностью 95%
Да, это мне надо. Слипается блинн, обычно в таких случаях.
У меня есть в шприце какой-то вроде гель. (щас нашел его. RMA-223 хоть как-то подойдёт? Лучше с ним будет?)
Сообщение Maykill »
Лучше с ним будет?....
хуже-точно не будет
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):хуже-точно не будет
Хорошо.
Тогда вот ещё вопрос. Этот разъём припаян к плате. И лучше паять к нему, или к плате..
Погляжу, как будет курочиться, растопыриваться на жилки разъём и там решу.
Ещё раз благодарю за советы. Сейчас точно спою ))
Сообщение Blond »
Добрейший. Товарищу пришла Ардуинка nano v3 c чипом ATmega328PB. Прошивка отказалась работать. Я в них особо не шарю, поэтому вопрос: это такая большая разница с ATmega328 или проблема в чем то другом?
Сообщение bav123 »
Blond
чип с буквой В в конце - обновленый. из за этого траблы
Сообщение den2 »
Имеются два роутера.У одного выбит первый порт,у второго четвертый.На первый в принципе можно купить чип на Али.При замене чипа нужно ли будет менять и развязывающий транс по выбитому порту или нет?
Сообщение ypppu »
Вроде трансы живучие, а резисторы часто выгорают. "Выбит" - в каком смысле?
Один раз сам порт умер, просто отключил его и всё, пользовался оставшимися.
Сообщение den2 »
Имеется ввиду горит индикатор ЛАНа при включении (подачи питания).Шнур не подсоединён.Выпаял транс (на одном из них),ЛАН всё равно горит.
Сообщение ypppu »
Была такая проблема, порт светился без провода. Даже хуже - роутер зависал через 15 сек. после включения. Пришлось успеть за 15 сек. успеть зайти в настройки и disable порт, таким образом проблему удалось решить. Стало на 1 порт меньше, зато работает.
Сообщение Martel- »
Всем спасибо за советы по микропайке. Всё получилось.
Повезло с растопыркой контактов разъёма и припаяться удалось приемлемо. Проводочками от проводов наушников.
И очень удобная штука, быстрый эпоксидный клей , из спаренных шприцов))
Вернуться в «Практика»
