Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по цифровой технике.
Текущее время: Ср апр 15, 2026 05:17:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4430 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: без
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 09:18:22
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2462
Jemchug писал(а):
А как ТТЛ логика называется, которая на 60 мгц работает?
Ну, например, серия КР531
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 09:47:24
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 166
Да. Оказывается КР531ТВ9 - КР531ТВ11 работают на 80 мгц.
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 13:46:01
Jemchug писал(а):
БАТАРЕЙКУС писал(а):
60 МГц под 5 вольтовую ТТЛ логику
:P так я несавсем верно выразился
дело в том что мне надо тактиковать этим кварцевым резонатором микросхемы SN74AC161M запитанные от напрежения 5 вольт
панизить питания до 3.3 в я немагу. Поэтому надо както сабрать переходник. :idea:
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 16:22:55
Подскажите пожалуйста откуда мне надо считать первую ножку на светодиодной матрице МТ-30361.И как мне его к себе надо держать чтоб начинать отсчет? :cry:
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 16:41:09
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 62
Не знаю потянет ли по нагрузочной способности этот генератор, но вот
К500ПУ125, MC10125, Преобразователь уровня ЭСЛ в ТТЛ.
В принципе нужно посмотреть преобразователи уровней одной в другую. Их же много всяких в каждой серии. У меня просто времени сейчас нет искать в интернете. Эти я в книжке посмотрел.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 12:25:52
Рейтинг сообщений: 53
Если смотреть на него спереди(со стороны цифр), то первый вывод должен быть внизу слева, отсчёт выводов против часовой стрелки.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 21:49:48
Большое спасибо!А кто то может под сказать вот по этой схеме где его форум и какой там стоит компаратор?http://radiokot.ru/circuit/power/charger/12/
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 21:55:49
Карма: 162
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=19907
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 19:26:45
Здравствуйте Коты и котята!Кто не будь подморгните русификатором на P-CAD 2004!!!А то скачиваю с интернета ,а он пишет что к моей версии не подходить.Хотя качаю точную версию русика!!! :cry: :cry:
 Заголовок сообщения: Какова дальность действия?
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 13:22:57
Здравствуйте, товарищи! Вопрос: какова дальность действия в схеме радиоуправления агрегатами? http://radiokot.ru/lab/controller/24/
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 13:37:52
Карма: 162
Там используются радиомодули RTFQ1-433, у них выходная мощность 5 dbm, то есть около 3 мВт. Дальность с нормальной антенной и прямой видимости около 300 м может получиться.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 22:21:52
Еще один мелкий вопрос : недавно узнал что этот модуль стоит около 500 руб , это весь комплект столько или только первая часть, и в итоге 1000р.?
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 23:03:55
Доброй ночи!!!С Рождеством!У меня вопрос по прошивке АТмега8.Не могу ее через пони прог прошить!Вроде прошивается но в тот же момент она чистая!Прошиваю программатором Atmel STK200/300.и подскажите как надо настроить пони прог? :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 16:37:40
подскажите, есть ли такая микросхема - SN74ALS574BN (или SN54ALS374, или кр1533ир37, или кр1533ир37 ) плюс мощные ключи на выходе, в одном корпусе.
знаю что существуют какие то регистры с мощными выходами.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 18:54:59
Прдскажите распиновку выходов WH1602P-YYH-CTK никак не могу найти.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 21:29:41
Карма: 17
А любые регистры, работающие на общую шину данных имеют мощные выходы.
Например, тот же 1533ИР37 имеет выходной ток лог.0 до 70ма.
А 1533ИР35 (SN74ALS273)имеет выходной ток логич.0 до 112 ма.
Тотже 74HC595 держит до 90ма на выходе.
Наверное конкретней вопрос ставить нужно. :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 23:41:07
ну прям аттракцион невиданной щедрости устроил Rokl. Хоть автомобильное зарядное строй на регистрах 1533 серии. Такое чувство что вы нашли в даташите самое большое число с окончанием "ма" и выдали его за ток логического нуля. Я сам точно не знаю что означает - "the output conditions have been chosen to produce a current that closely approximates one half of the true short-circuit output current - 112ма" Но, закинув эту строчку в переводчик, судя по всему это ток короткого замыкания вывода. (Может я и не прав :oops: )
Ну и без всяких даташитов, просто логически подумайте, может ли быть ток по 112 ма, на 8 выводах, в стандартной микросхеме ттл логики. Даже если это регистры шины данных с повышенной нагрузочной способностью.... Я всегда считал(со времен ZX-Spectrum), что ток ир22,23,37 -прим 25 для0, и 6 для 1.
Повторю вопрос, может и в самом деле вопрос кривой. Мне нужно управлять током 160ма. сейчас стоит ир37 плюс на выходе полевики. Гдето видел(в бегущих строках) что есть какието импортные микросхемы - регистры, с мощными выходами. Вот мне и захотелось поменять ир37+полевики на одну микросхему с логикой работы ир37, и током на выходе - 160ма.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 09:57:26
Карма: 17
neon-f писал(а):
... (Может я и не прав :oops: )...
Прав, прав.....Каков был задан вопрос, такой вам был дан ответ.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 22:55:04
Добрый вечер!!!Откликнитесь пожалуйста у кого есть печатная плата в layout50 вот этого дивайса http://www.radioland.net.ua/sxemaprintid-341.html просто я не силен в рисовании печатных плат.а хотелось бы успеть до весны собрать инкубатор!
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 13:48:26
Есть необходимость зажигать светодиод оптопары от регистра. На данном этапе принято решение использовать кр1533ИР34+кр1533ЛН2. Вопрос: Не порекомендуете ли регистр ТТЛШ с открытым коллектором на выходе?
