Сто ватт на коленке (КН).
Сообщение Staff »
У меня лампочки только сотки есть
Но могу выйти и купить
Нет? Нет? А вот и Дааааа)
Сообщение Сэр Мурр »
М-м-мя-у-у! Есть прекрасная статья "налаживаем усилитель по пунктам". Самое то для начинающих.Сами найдёте статью, или вам её выложить с адресом? :shock:
Не, сами ищите! :wink:
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Артем писал(а):У меня лампочки только сотки есть
я и пишу: Включайте через лампы 60-150 Вт в цепях питания.
т.е. от 60 до 150 Вт.
Сообщение Staff »
Вот что получилось
Лампочки в цепи по 100 вт
(11.01 КБ) 1688 скачиваний
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
такого напряжения на базах вых транзисторов быть не может ИМХО.
напишите здесь текстом вколько на базах верхнего и нижнего ?
Сообщение Staff »
На нижнем 1,1 вольт
А на верхнем 0,9 вольт
Max
Админ
Сообщение Max »
Напряжения правильные, кстати. Сейчас у себя измерил - тоже самое - на TIP142 - 0.86 вольта, на TIP147 - 1.11 вольта.
На базе VT3 - 37,8 вольта.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Артем писал(а):На нижнем 1,1 вольт
и что - оба положительные ?
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Max писал(а):Напряжения правильные, кстати.
я про то что на картинке было - там у него 9 и 10
Max писал(а):На базе VT3 - 37,8 вольта.
без величины напруги МИНУС питания эта цифра не применима.
Max
Админ
Сообщение Max »
Да, да, виноват - минус 37,8.
1,11 тоже, кстати минус.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
измерьте напряжения на базах СО ЗНАКОМ относительно "общего"
и на мощных резисторах тоже, можно сразу на двух. ток покоя я думаю вАААбще отсутствует.
измерьте падение напряжение на лампе в цепи положительного питания.
У вас у мультиметра диапазоны меняются ? поставьте соответствующий величине напряжения начиная с бОльшего.
Теперь можно подключить динамик (лампы из питания не убирайте!) и подавать сигнал на вход - для начала пальцем потрогать левую обкладку входного конденсатора, послушать фон.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
измерьте напряжение на базе Т3 относительно МИНУСА питания.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Max писал(а):Да, да, виноват - минус 37,8.
извини, я не про то... я о том что эту цифру можно оценить только зная напряжение отрицательного питания.
Сообщение Staff »
Напряжение на базе Т3 -42 вольта
Подключил динамик трогаю пальцем вход по началу фон а потом как мультвбратор работает на базе Т5 - не написал
А днамик торохтит как трактор если палцем тронуть вход
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
будем считать что на нижнем мощном на базе у тебя МИНУС 1,1 вольт
А на верхнем ПЛЮС 0,9 вольт
Всё нормально.
Отключи динамик.
Можно подавать питание без ламп.
Померяй опять падение напряжения на диодах
и на мощных резисторах.
Потом можно подключить динамик через лампу.
Сообщение Staff »
Вот что получилось
(11.25 КБ) 1351 скачивание
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Т.е. точно как моделировал MicroCap - на диодах падает 1.9 вольт.
Теперь можно музыку послушать НО ЧЕРЕЗ ЛАМПУ чтоб динамик не спалить.
Если будет все в норме то можно лампу убрать. и оценить звучание.
По теории при отсутствии начального тока покоя должны быть искажения на небольшой и средней громкости.
Обычно рекомендуется ток покоя 50-100 мА.
кстати для такого напряжения питания может быть целесообразно добавить реле подключающее динамики секунды через 3 после включения питания.
Сообщение Staff »
Ура заработала схема лампу убрал звук просто класс
Басы чистые и глубокие!!!
Спасибо товарищи
А что за схема реле?
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Обычное реле - автомобильное пойдет - "кубик" на 4 или 5 контактов за 20 рублей. И схемку задержки секунды на 3.
Самое главное еще раз развеян миф об искажениях типа ступенька о которых твердит весь мир УМЗЧ.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
MAX, я все же прошу тебя найти время и измерить ток покой твоего усилителя. Сенсация как никак.
