Сдрасти всем! Чёта я давно не создавал тему на какую околонаучную куету! И так сегодня я хочу рассмотреть возможность притягивания и отталкивания немагнитных материалов, не это не шутка. Магнит для алюминия и меди xDD. Всем кто знает физику по ютубу просьба тут не испражняться!
А наличии имеется теперь генератор для 150кГц до 50В и и 30А для чего и был сделан на скорую, но железо можно отталкивать на сотнях кило правда это будет попутно еще и нагрев. А вот как на счёт алюминия можно ли его притянуть или только отталкивать? В отличии от двигателя тут будет обычный эл. магнит и будет создавать только со стороны поле. Было бы очень представить пусть и плохим КПД магнит для немагнитных материалов даже пусть с настройкой частоты под каждый металл. В принципе частоты там в 150кГц не пригодятся точно. Просто что бы много катушек не мотать на весь диапазон можно было бы обойтись 2-3 тем более что мотать толстым проводом норм катушку а не мини. Как ведёт себя пиролитический графит в переменном поле если от отталкивается от постоянного, да у меня нет пока в наличии такого чуда. Можно ли его примагнитить?
Пробовал разгонять синхронный мотор на 50Гц перемотанный так разогнал что ротор треснул и обмотка почернела из обычного магнита он был. Где то до почти до 1.5кГц догнал это получается 1.5к оборотов было.
Заголовок сообщения: Re: Взаимодействие с немагнитными металлами.
Добавлено: Ср янв 30, 2019 19:43:49
Рейтинг сообщений: 705
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 6130 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:0
Какая интересная тема! Я знаю целый завод "ЕлаМед", который занимается аналогичной проблемой и даже выпускает серию медицинских приборчиков "АлМаг"/"ПолиМаг". Вы бы очень гармонично смотрелись в союзе с этим предприятием.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
С какого перепоя медицина то? Скорее были более близки к теме если затронули металлургию или металлообработку! Это пока что чисто экспериментально и демонстрационно конечно бы это нашло практическое применение! Вы бы отказались от магнита для немагнитных металлов?
Бригадир плиз воздержитесь от сообщений в моих темах по крайне мере то что к теме не относится!
Не сегодня наточил катушек буду мотать на разные частоты начну со 100Гц, я говорю не только о притягивании но от отталкивании. Алюминий только отталкивается?
Да потому, что ремонтирую электронное медоборудование я. А вот металлообработкой не занимаюсь совсем.
Но это не чём! Я тоже когда то не занимался а потом возникла потребность в разных детальках.
Но статика это понятно дело, но ведь существуют же асинхронные моторы алюминий там крутится и железо. Но вот получится ли люминь оттолкнуть с одной стороны, железо от стержня ферритового отталкивается на сотнях кГц правда слабо и сильно греется. В принципе люминь можно наверное и притягивать.
если хотите толкать/притягивать деталь именно взаимодействием магнитных полей,то нужны 2 катушки....принцип работы такой...первой катушкой(большей индуктивности) создаете мощное направленное магнитное поле на предмет(например пластину того-же "люминя)....у каждого материала есть так называемое "время отклика"...т.е. возникновение круговых вихревых токов(это если пластина или кольцо) при "движении" магнитного поля вглубь....т.е. для эффективного отталкивания поле(магнитное) воздействующей катушки должно плавно(еще лучше-ступенчато!) расти...так импульс в каждую микросекунду будет все время направлен в одном векторе воздействия(отталкивания)...по сему катушка должна обладать приличной индуктивностью и работать с низкой частотой(как вы и писали -десятки-сотни герц). теперь конструкция намотки---она должна быть "ёлочкой"...т.е. как делают в магнитных сепараторах...где магнитный поток максимальной силы "стягивается" к одному торцу и получается максимальная намагниченность при одинаковом количестве витков...она гораздо больше,чем при обычном(послойном) изготовлении соленоида.
теперь вторая катушка....она должна включаться в конце такта работы первой катушки....индуктивность ее-напротив,должна быть маленькой с большим рабочим током.....она должна создавать по воздействию такое-же магнитное поле как и первая.....зачем она вообще нужна?
смотрите,первой катушкой мы создаем магнитное поле,так как оно нарастающее-то соответственно поле "продвигается" через нашу пластину(нет разницы,перемещать проводник в поле(меняющемся от минимума до максимума,как например происходит с катушкой провода в генераторе когда она "пролетает над полюсом магнита) или поле перемещать через проводник) и так как пластина неподвижна а поле движется-то возникает явление эл. магнитной индукции в проводнике...но так как проводник у нас замкнут(пластина) то в месте пересечения магнитным полем этой самой пластины происходит генерация "вторичного поля".....и мощность его прямо пропорциональна толщине материала,его проводимости и скорости "пронизывания"(почему я и говорил о "ступенчатом увеличении" тока в первичной катушке). Итак,первичная катушка создала в пластине некий аналог постоянного магнита....но так как скорость нарастания магнитного потока в ней низкая,то и взаимодействие с этой катушкой-не большое....оно-едва заметно.....и вот здесь включается в работу вторая катушка(расположенная рядом(недалеко) от первой....она создает такое-же по величине магнитное поле....причем как такое-же по направленности,так и обратное....и так как происходит только взаимодействие полей,которое "тянет" за собой уже материальные объекты,то получается по сути взаимодействие двух электромагнитов,один из которых-это ваша металлическая пластина(алюминий) а второй-это вторая (импульсная) катушка.
Попробуйте по моему описанию....уверяю,результат вас удивит и обрадует....но вначале осликом прогоните катушки по режимам....первую рекомендую делать на максимальный ток(в конце действия импульса) в 3А,импульс тока во второй катушке-не менее 20А к концу действия импульса......и это,самое главное....окончание импульсов двух катушек-одновременно.
посмотрите,как ваша алюминиевая пластинка,подвешенная на нитках "улетит к ип*ням" оборвав их. по этому смотрите аккуратно,что-бы там руки/глаза не повредило. P.S. меняя направление тока во вторичной катушке(север/юг полюсов) можно отталкивать/притягивать пластину.
потренируйтесь вначале на медном опаяном кольце из проволоки 2,5мм*2.
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
Да алюминий отталкивается на 150кГц от эл магнита на феррите ясно дело. Но он и ниже отталкивается просто катушка короткая ниже там ток большой уже получается. Всё что уменьшает индуктивность отталкивается, всё что увеличивает притягивается. Отталкиваться будет любой проводник когда частота будет выше определённого значения то есть будет уменьшать индуктивность. Но магнитные материалы тоже будет вести себя либо туда либо сюда не иначе, всё будет зависеть от частоты и возможно еще и резонансы есть и не одни на разных частотах основаны на разных явлениях.
Намотал еще катушку хз сколько витков но на 200Гц на 11В ток за 3А железный сердечник туда втягивается отлично но вот греется сильно ток падает до 400-500мА. В принципе завтра точку катушки и намотаю что бы на весь диапазон перекрыть. Катушки обычные деревянные берёзовые на таких частотах это не о чём. Железо почему то не отталкивается надо покрутить частоту, это я поставил на максимум как катушка всего 4 витка. Попробую медь, золото, ртуть, висмут вот графит пиролитический попробовать хотелось бы он отталкивается от постоянного поля а как в переменном поведёт интересно. Вот какой марки феррит применять лучше? А как на счёт E сердечника, в компрессоре такие сердечники. Как показывает практика на частотах уже от нескольких десятков кГц на стержень надо не много витков. Но ферриты это конечно не есть гуд у них низкая проницаемость с ними большого поля не получить. В принципе чем выше частота тем больше будет сила поля. Надо кажись гену собирать что хоть до мегагерца работал.
Кстати слушал еще эл магнит на 5кГц на мощность 15Вт слышно на 7-8 метров, конечно если 50Гц убрать то и дальше будет слышно, это так попутные эксперименты. Не каких фильтров не применял чисто на слух до сколько можно услышать пищалку.
Мне тоже очнеь надо бы такой магнит. Например пивную банку можно подобрать лыжной палкой, а вот кусочек проволоки уже не подобрать, или пуговицу из силумина.
Вот бы сделать такую штуку размером с пачку сигарет, пусть на батарейках, любых, чтоб нажал кнопку и прилипло.
Есть 2 варианта на подумать. Моторчик с магнитами, чтоб крутилось и чтото там наводило. Но чтоб оно не смещалось, таких крутилки наврено надо 2 чтоб в разные стороны. Магниты делают поле, а моторчик ставит его как надо.
Или сделать электромагнит с вращающимся полем, но не знаю каким и сложнее и наверняка энергии надо будет сильно больше чтоб намагнитить до того же уровня как неодим.
Может есть какие простые поделки из готового, типо китайских наборов как гаусы ?
Делай, раз тебе очень надо. Главное начать. Сделай этот корпус с пачку, приготовь батарейки, а там и остальное недолго доделать...
А чего подбирать с земли? сразу будешь влёт переплавлять там же в замечательные изделия, уже в упаковке коробками можно грузить в магазин... так же удобней будет?
_________________ Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых... ____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
ток в сети выпрямлять, быстро-быстро переворачивая вилку в розетке...
не ну какраз примерно этим занимается диодный мост, он вертит источник относительно выхода в автоматическом режиме, ориентируясь по потенциалам.
а здесь проблема какбы вродебы решается если задачу декомпозировать на части: A. навести ток фуко B. использовать наведенный ток для взаимодействия с другим магнитным полем и рассматривать их как полностью независимые.
...но на этапе композиции возникает проблема, которую можно охарактеризовать как неразделимую взаимосвязь A. и B. . в качестве интуитивно понятной но, конечно, очень неточной аналогии, я бы предлжил модель вечного двигателя из генератора с мотором на общем валу, который сам себя питает
с другой стороны те же A. + B. элегантнейше уживаются в асинхронных моторах (induction motor) там противоречие решено скольжением (отставанием ротора от вращающегося поля, и относительная скорость их движения какраз используется для A.)
а вот для создания статической силы идею асинхронника прикрутить вродебы неполучается
статическое(в механическом смысле) взаимодействие с некими электрическим контуром из немагнитного проводника и схемой (напр выпрямителем) - да, вполне возможно, но не с болванкой из немагнитного проводника .
Если вы создаёте переменное магнитное поле, то любое проводящее не ферромагнитное кольцо, в котором это поле наведет ток - будет отталкиваться по закону сохранения энергии. Это еще в школьном учебнике физики объяснялось. Так что притягивать переменкой не надейтесь.
если привязать наблюдателя к вращающемуся полю, то действие получается вполне статичным, а заодно становится понятно, как можно притянуть немагнитный токопроводящий предмет - достатьчно создать поле убегающее от этого предмета... (скорее всего оно будет пульсирующим, как и притягивающая сила, но это уже другая проблема)
_________________ Для тех, кто не учил магию мир полон физики Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
