Помогите опознать девайс.
[uquote="Grave14",url="/forum/viewtopic.php?p=3533253#p3533253"]что это там приделано?[/uquote]
Просто кнопка "говорить"..
Вот, картинка от похожего устройства:
Сообщение gsmart »
Так написанно на чисто фрицевском языке - переговорное устройство.
Сообщение Grave14 »
Только нафига на простом переговорном устройстве столько сложностей?
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
Сообщение gsmart »
Grave14 писал(а):столько сложностей?
Так непонятно от чего это переговорной устройство, может оно от какого диспетчерского пульта, так на него может быть заведенна охрана помещения, пожарка и ещё контроль каких-либо сигналов или телеуправление.
А оно не такое уж и простое..
Там есть "типа блок питания" и коммутация.
"головное устройство"
"абонентские устройства"..
Это вам не детская "переговорка" на трёх транзисторах, это вполне себе "система диспетчерской связи"..
Сообщение musor »
это автоомный домофон по сути
Сообщение Grave14 »
Жаль один... а то была бы пара динамиков - аудиофилы такое любят )))
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, нашлась вот такая крышечка с клапаном:
Сама крышка стальная, внутри вкручена бронзовая вставка с клапаном:
Резьба на бронзовой вставки м10х1, резьба в самой крышки примерно м20х1.
Интересно, от чего может быть эта крышечка, может кто подскажет?
Сообщение Grave14 »
От самогонного аппарата )
Сообщение musor »
это древний садовый насос был
Сообщение Evgen64 »
А мне показалось... от заправочной горловины паяльной лампы...
Evgen
Сообщение musor »
врядли ...там заправочник совмещали с насосом... маленкий бачок не боле литра отделный клапан там шипкажирно
еше был бензорез с подобным бвчком дл топлива он похож на тот садовый насос(один завод делал)
Сообщение Evgen64 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3537229#p3537229"]врядли ...там заправочник совмещали с насосом... маленкий бачок не боле литра отделный клапан там шипкажирно
еше был бензорез с подобным бвчком дл топлива он похож на тот садовый насос(один завод делал)[/uquote]
У меня паяльная лампа была такая, насос отдельно и заправочка отдельно.
Evgen
Сообщение Муркиз »
"Вот такая штуковина валяется... Made in GDR..."
Это абонентский пульт от ГДРовского переговорного устройства. Деталей там много потому, что он был громкоговорящим и имел микрофонный усилитель в каждом пульте, и мог работать на дистанции до 2 км, если память не изменяет.
Головная станция позволяла проводить селекторные совещания, а секретарский вариант мог иметь еще и управление домофоном.
У меня такие использовались в лаборатории.
Сообщение musor »
да это уже выяснили выше дали ссыль на сайт произвадителя
Сообщение gsmart »
musor писал(а):это древний садовый насос был
Видимо так, на другом ресурсе мне следующие подсказали:
nino писал(а): от опрыскивателя садового пробка сапун
Сообщение Evgen64 »
Очень возможно.
Evgen
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, вот такая вундервафля, что это такое и как можно использовать?:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение kentgaryk »
Пиндосы подогнали? :wink:
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):Пиндосы подогнали?
Не, фрицы.
Вернуться в «Практика»
