Продавец позиционирует его как "армейское зарядное " времен СССР.
- (152.35 КБ) 695 скачиваний
Единственное что можно посоветовать - не надо покупать это говно с дохлым трансформатором и протухшим 50 лет назад селеновым выпрямителем. Это не армейское, а ЖД говно из 50х, какие то их аккумы заряжало и питало цепи ЖД автоматики. Транс очень дохлый, селен на помойку.dess1 писал(а):Продавец позиционирует его как
Оно самое. И ведь все там написано.Asaba писал(а):Описание кажется оно:
https://www.drive2.ru/b/2023789/
Только забыли при похоронах деда положить эту шнягу в могилу. Дед теперь мается на томсвете, нечем ему москвича подзаряжать.Как оказалось покойный дед знакомого периодически подзаряжал дефицитную в то время АКБ своего Москвича данным девайсом.
Так быть не должно, где то сопля или диод горелый, оно хоть и дохлое но не до такой степени. Для начала стоит проверить транс под нагрузкой без выпрямителя.dess1 писал(а): при подсоединении на выход автомобильной щитковой лампочки на 3 ватта
(при 12 вольтах на выходе) напряжение падает аж до 6 вольт.
При сильном разряде его нужно заряжать током 20-30А как это и делает бортовая сеть автомобиля. Данная шняга конечно для ЗУ слаба, хоть сульфатации она и не вызовет, а просто ждать заибещся. Там транс случаем не люминтием намотан?dess1 писал(а):его нужно заряжать постоянным током
10% от емкости аккумулятора.
При сильном разряде его нужно заряжать током 20-30А как это и делает бортовая сеть автомобиля. Данная шняга конечно для ЗУ слаба, хоть сульфатации она и не вызовет, а просто ждать заибещся. Там транс случаем не люминтием намотан?[/uquote]dess1 писал(а):его нужно заряжать постоянным током
Вот так примерно тот дедок и заряжал своего Москвача!dess1 писал(а):Напряжение потихоньку поднимается,аккум потихоньку закипает, ток заряда при этом не поднимается больше 1 ампера,
и стоит в этих пределах в течении часа
зы.. "на нормальное денег нет"...dess1 писал(а): А это "зарядное" попросил меня проверить сосед, у него на нормальное зарядное денег нет, вот и нашел где то в своем мотлохе ... это "зарядное" которое якобы раньше нормально работало, но что то перестало лет 20 назад.
