ПХ на 3843
Сообщение white_ghost »
Задумал сделать снуля сетевой понижающий пх с регулируемым выходом 1в-12в и током до 10А. Посчитал в программке вроде все вполне разумно и реализуемо. Но непонятно по схеме, т.е что нужно и зачем в первичную цепь? обмотка размагничивания, снабер, рекуперация или что еще. В интернетах много разных вариантов вплоть до полного отсутствия чего либо. Можете привести схему реально нормально работающего сетевого ПХ? и обиснить что зачем?
Сообщение Maykill »
сетевой понижающий пх...
а нормально назвать?
Но непонятно по схеме...
а без схемы ещё непонятнее
Сообщение musor »
фсе давно реализовано толко скопироавать туда
Сообщение Fuser »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3560123#p3560123"]сетевой понижающий пх...
а без схемы ещё непонятнее[/uquote]
неопределился я со схемой. сюда пришел за схемой. дайте схему.
Сообщение musor »
тебе дали прототип Изображение
определисть
точно с топологией ПХ бывают
1 ПХ с рекуперац обмоткой сземка по ссы выще такая
2 ПХс косым мостом
3 2т ПХ полумост
2т пх Н мост..
есть еше вариаци мало извесные..книжки в помощь
Сообщение Телекот »
для такой мощности достаточно обычного клампера. Вот схема компового блока на 300вт, убери лишнее и всё.
Сообщение Starichok51 »
white_ghost, вот, ты ни хрена не смыслишь в прямоходах, но в соседней теме это тебе не мешало с упрямством ... нести ахинею про прямоходы.
Сообщение Телекот »
Человек уже осознал, просит помощи, почему не помочь.
просит, значит, надо помочь...
musor
Средняя обмотка по первичной стороне, это д.б обмотка размагничивания да? А как оно с земли через диод в плюс уходит? На земле то как бы 300+ откуда появляется? Для размагничивания нужен же обратный ток, а почему вместо снабера не сделать размагничивание.
Добавлено after 8 minutes 30 seconds:
я просто неподумал про дросель на выходе, ну видел конечно, бывает ставят на выход. но ltspice мне показал что этот дросель там не совсем для красоты, он все меняет. и впринципе оно может быть не так уж и плохо. Если он действительно может жить в кз, так это же просто прекрасно! прямо то что нужно.
Сообщение Телекот »
В прямо-ходе выходной дроссель обязателен. Иначе через ключи и диоды будут идти импульсные токи большой величины.
white_ghost писал(а):Для размагничивания нужен же обратный ток, а почему вместо снабера не сделать размагничивание.
Для маленькой мощности это не существенно, но нужна ещё одна обмотка.
в схеме с комповым бп не понятно что с трансформатором, чего там намотано. И вот паралельно транзистору еще конденсатор зачем? Просто кондер даж без резика с 300в.... оно не бахнет?
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
Я не понимаю, несущественна обмотка тогда зачем она нужна? или снабер не нужен? и какая мощность еще маленькая?
Сообщение Телекот »
Трансформатор 3 обмотки. Конденсатор замедляет скорость нарастания напряжения на стоке что облегчает работу транзистора при закрывании. и он не бахает, такое включение часто используется в телевизорах.
Добавлено after 4 minutes 41 second:
Ну если при помощи обмотки размагничивания возвращается меньше 1 вт энергии, то лучше её не возвращать, а просто рассеять. Обмотку размагничивания имеет смысл мотать если БП мощностью 500 и более Вт.
Эта таинственная обмотка обязательно должна уходить в + питания? можно из этой штуки сделать самопитание.
Сообщение musor »
не размагнитиш тран снабером там..тока в очень мелком вт на 30-100 можно так не болше ито при очень хорошем тране...болше мошность отдается тем выше надо размагнитить транс...иначе в нас влетаешь и баха играет..
кроме того обмотра размагничивания и косар автоматом фиксируют ОХ на уровне питания чт позволяет потставить 700-800в nклячи вместо ключей на 900-1200в... которые в 2раза дороже
она не таинственая ана анологична 1ной но может быть тонше
ты полходу совсем не в теме :facepalm: :oops: лучше купи готовый :wink: или из атх делай :idea:
уровень питания же 300в зачем 800в? или там тоже эти чортовы выбросы под киловольт. Снабер для выбросов, обмотка для перемагнитить так?
Сообщение Телекот »
musor писал(а):не размагнитиш тран снабером там..тока в очень мелком вт на 30-100
Но в комповых блоках питания это удаётся, только при 500-600вт делают обмотку размагничивания. может вам надо всезатся с производителями и сообщить об этом.
А если серьёзно то какая разница чем его размагничивать, снабером или ещё чем, всё зависит от мощности, главное что бы к началу следующего цикла ток размагничивания закончился. А в виду большой индуктивности обмотки трансформатора ток намагничивания не большой, и мощность не большая.
Сообщение Martin76 »
Телекот писал(а): только при 500-600вт делают обмотку размагничивания.
500-600Вт и более АТХ обычно делается косой мост, а с обмотками размагничивания ПХ на 350-400Вт, не очень надежные кстати, при пробое размагничивающего диода отгорает обмотка размагничивания, после чего БП обычно идет на запчасти, тк перемотка трансформатора - нерентабельная процедура для дешевого БП.
Сообщение Телекот »
Martin76 писал(а):00-600Вт и более АТХ обычно делается косой мост
Почему мне попадаются не то что вы пишите? Или регион разный или ещё чего.
Вот схема БП 600вт, который я не так давно ремонтировал.
