Оптопара сгорает
- musor
- Друг Кота
Re: Оптопара сгорает
ах да та 2 точечное вкллючка
"при малых углах включения когда резистор выведен в 0 5,6к тоже идолжен жаритца..." - ток через него маленький, т.к. вобще существует пока заряжается конденсатор, а если коротить конденсатор, то ток и наваливается на 5к6 ничем более не сдерживаемый. А когда динистор открыт... то х.з. я не очень пока разбираюсь что там творится
Вобщем у меня что было под рукой.... Из того и собрал это:
Такое включение тоже создаст релаксационый генератор?
Тестирую сейчас. Включаю-выключаю оптопарой уже минут 15, пока все впорядке. Аж свет помаргивает (3 КВт коммутирует регулятор мощности).
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
"5К6 не греется, т.к. симистор открывается и его шунтирует" - точно же! спасибо, enman
- musor
- Друг Кота
ну если не сглючит "при напилнике в сети" оставь
тока проверь на это!!! особено если это инструмент или что опасное
Хорошо, буду проверять, спасибо, Musor
Добавлено after 6 minutes 54 seconds:
В изначальном варианте в большинстве случаев при тестировании оптопара повреждалась таким образом, что начинала пропускать только в одном направлении и я получал 50% тока от симистора. Могло ли быть как-то связано такое повреждение оптопары с присутствием в схеме двух диодов? Их же так-то можно и убрать (они только, чтоб регулировка мощности начиналась плавнее).
удивляет, что этот вариант был предложен ещё вчера, а как будто на него кто-то не обратил внимания........
- musor
- Друг Кота
диоды если справны не могут влиять а вот включени в разрыфдиака могло прошить
эта схема вбли минимума не может работать стабилно
