Оптотиристор ТО125-12.5
Помогите с подбором сопротивления, для подключения управляющих выводов. К ним собираюсь подать 5в. Вроде бы как ток отпирания тиристора 80 мА
В какую схемку-то применять собрались? Ссылку или картинку, - телепаты в отпуске, иеллик ворожат
Берем ток отпирания 80мА, отпирающее напряжение 2,5в и считаем. (5в-2,5в)/80мА=31 Ом. Но большинство тиристоров надёжно открываются при меньшем токе управления(10-20мА). Так если хочешь сэкономить ток то резистор можно подобрать по конкретному экземпляру тиристора.
Эти тиристоры подключаю вместо реле к плате Ардуино, для управления устройствами
Предпочтение во внешнем ключе для подачи питания на светодиод оптрона.
Вывод ардуины ток более 25 мА (на один вывод!) нежелателен.
Хотя там и рекламируется "до 40 мА".
Старые СССРовские оптроны/симисторы весьма прожорливы по управлению, ежли надо полное открытие и в отрицательной полуволне обеспечивать.
ТО125-12.5 не работает при отрицательном напряжении. Это тиристор, а не симистор.BOB51 писал(а):ежли надо полное открытие и в отрицательной полуволне обеспечивать.
Вообще оточественные оптотиристоры (симисторы) типа ТО и МТОТ не очень любят постоянный ток на светодиод, дохнут быстро по светодиоду в таких режимах. Рекомендуют на них подавать импуьсный ток до 80 ма (вроде) в импульсах, тогда они долго и надёжно работают. Но это так, по интернету инофрмация.
Что-то я там схемы никакой не увидел.... Я ставил выходной И-НЕ элемент и на один вход подавал постоянно импульсы с 5 кгц генератора на логике, а вторым запрещал/разрешал выходной сигнал. Для тиристоров МТОТО на 63 ампера. Там по моему даже в паспорте только импульсные режимы для светодиода приведены. А ТО125 ещё в СССРе высверливал и новый светодиод АЛ107Б ставил, вместо горелого. Там принципиально плохой теплоотвод от светиков поэтому они и дохнут. Они в пасте прозрачной закреплены и висят в этаком силиконовом теплоизоляторе. Имхо это их и губит в постоянном режиме......
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3560316#p3560316"]Но большинство тиристоров надёжно открываются при меньшем токе управления(10-20мА).[/uquote]Не.. я делал на них, они тупые реально им много надо. Но лучше, наверное как ниже написалиа - влупить в начале волны пачку импульсов чем греть светодиод всё время.
