Прямоугольный сигнал
Сообщение kkooss07 »
Добрый день, есть вопрос. Есть прямоугольный сигнал как сделать так что бы один светодиод работал при положительной ширине импульса а другой при отрицательной ширине импульсы. Вроде подумал через сами диоды , но не вышло
(9.15 КБ) 287 скачиваний
Сообщение Телекот »
Сообщение КРАМ »
Так можно, только если устроит разная яркость при разного цвета диодах.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3553229#p3553229"]Так можно, только если устроит разная яркость при разного цвета диодах.[/uquote]
а как вы можете предложить ? что бы нормальная яркость и была хоть какая то задержка? читал что можно через операционный усилитель
Сообщение Телекот »
Можете поставить 2 резистора и регулировать яркость индивидуально для каждого диода.
Сообщение jonpim »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3553225#p3553225"]Изображение[/uquote]
Это будет работать если идет смена полярности .
Или через конденсатор без смены
Сообщение Телекот »
Просто не совсем понятно что за прямоугольный сигнал, однополярный или нет и относительно чего этот сигнал, данных не каких.
Какой вопрос такой ответ.
У вопрошающих есть странная особенность, давать как можно меньше информации как будто остальное военная тайна.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3553242#p3553242"]Можете поставить 2 резистора и регулировать яркость индивидуально для каждого диода.[/uquote]
сигнал будет подаваться через генератор , а светодиоды только для визуализации
Сообщение Enman »
у ТС сигнал окажется однополярным....)))))
На своей картинке укажи, где на импульсах уровень нуля....
Сообщение Телекот »
Откуда видно что он однополярный? С какого генератора он подаётся? не чего не ясно. Везде военная тайна.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3553250#p3553250"]У вопрошающих есть странная особенность, давать как можно меньше информации как будто остальное военная тайна.[/uquote]Ага.. А потом ещё и обижаться, типа "чего вы тут какие- то идиотские вопросы задаёте, вместо того, чтобы ответить.. "
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
[uquote="kkooss07",url="/forum/viewtopic.php?p=3553258#p3553258"]сигнал будет подаваться через генератор ,[/uquote]КАКОЙ? Схема генератора, или хотя бы схема его выходных каскадов!
Сообщение сэм53 »
На исходной картинке ,в упор, не видно ни положительных , ни отрицательных импульсов. Есть ,просто," зигагуля", которая всех в ступор ввела от вопроса.
Сообщение Hand-Maker »
В исходном сообщении вообще нет ничего про полярность импульсов. Есть только их ширина. Причем у ТС бывают импульсы отрицательной ширины.
Сообщение vobedit »
Здравствуйте, подскажите в какой компьютерной программе можно сгенерировать прямоугольный сигнал, том числе меандр и сохранить по возможности его в аудиофайл. Пробовал в аудиоредакторе, форма на осциллографе идентичная, но получился не идеальный прямоугольник.
Прямоуголный сигнал в аудиоредакторе
(49.06 КБ) 304 скачивания
Сообщение Телекот »
Что бы получить прямоугольник приемлемой формы частотой 1КГц нужно иметь полосу пропускания звуковой карты 50-100КГц. Так что при помощи звуковой карты можно получить прямоугольник только низкой частоты до 200-500Гц.
Сообщение vobedit »
Получилось, почти идеально на частоте 200 Гц, а на этой частоте можно откалибровать щуп ослика, рекомендуют 1кГц.
(42.83 КБ) 466 скачиваний
Сообщение Телекот »
Нет. Прямоугольник с звуковой карты это очень плохой прямоугольник. Лучше использовать какую нибудь микросхему, ток же таймер.
Сообщение vobedit »
А что за таймер?
Сообщение Телекот »
набери в гугле генератор меандра.
Сообщение vobedit »
Ага, нашел копеешный на NE555 на али.
Вернуться в «Практика»
