Кухонный вантач восьмитаймер
Сообщение b612 »
Подправленная библиотека LedControl от b612 для MAX7219
добавлен знак "градус", "верхняя черта" и некоторые доп буквы в т.ч русские Г, П
А тут расцифровка код - символ
Спойлер//0-15 0123456789ABCDEF
//16 - градус (добавлено)
//17 - h (добавлено)
//18 - J (добавлено)
//19 - u (добавлено)
//20 - V (добавлено)
//21 - Y (добавлено)
//22 - Г (добавлено)
//23 - П (добавлено)
//24 - верхняя черта (добавлено)
//45 - .
//46 - -
//47 - .
//48-58 0123456789
//65-70 - Abcdef
//72 - P
//76 - L
//77 - t
//78 - U
//87 - _
//81-87 -Abcdef
//88 - H
//92 - L
//94 - n
//95 - o
//96 - P
LedControl_b612.rar
(9.24 КБ) 231 скачивание
Сообщение BOB51 »
У знакосинтеза есть один паакостный нюанс - разводку сегментов производитель может изменить...
Особо часто в случае с ЖКИ встречается - контроллер одинаков, а назначение ячеек ОЗУ относительно реальной картинки - РАЗНОЕ.
Посему приходится добавлять конструктор картинки в дефайне и/или в конструкторе класса...
Сообщение b612 »
В общих чертах заработала новая прошивка
Автономка
Часы
Токовый клещ (мощность плиты)
Температура
Напряжение питания
Освещенность
Фонарик с выключением по таймеру
Настройки кой-какие
Сообщение b612 »
Новая версия прошивки
8-канальный таймер с очень громкой музыкой (само собой)
Работа от сети или автономная
Часы (до секунд). Если впаян RTC, но можно и не впаивать. Тогда время показывать не будет а выдержки будет считать сама ардуина и соответственно будет больше жрать при отсчете.
Токовый клещ (мощность плиты) в попугаях, тоже опцинально. работает и без него
Температура (до сотых градуса), опционально.
Напряжение питания в вольтах (до сотых, но не точно) и в кирпичах.
Освещенность в попугаях. Тоже фишка не обязательная.
Фонарик, лазер, УФ-светик. Фонарик и лазер могут мигать. Все три имеют режим "кнопка" (горит пока держишь) и "постоянка" (с выключением по таймеру).
Соответственно эти 3 выхода можно использовать для управления нагрузками.
Сообщение b612 »
Прошивка отлажена.
Добавлена функция слежения за температурой и/или освещенностью.
В качестве сигнала можно выбирать или звук(мелодии) или включение/выключение фонарика, лазера или УФ.
Дело встало за корпусом.
Сообщение b612 »
[uquote="romanchik_71@mail.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3562306#p3562306"][uquote="b612",url="/forum/viewtopic.php?p=3561947#p3561947"]Теперь надо такой же соответственно железобетонный непотопляемый негорючий корпус.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3375649[/uquote]
Ну с железобетонным помочь не смогу)), а вот намоделить что-нибудь в Компасе и распечатать на 3d принтере, это без проблем. Только нужно знать критические расстояния-размеры, форму, эскиз какой-никакой.[/uquote]
Сейчас оно вот в таком виде
Дизайн представляется довольно смутно.
Мыслится нечто на подобе фонарика
-болеменее лежащее в руке
-ударопрочное, чтобы можно было уронить на бетонный пол
-герметичность приветствуется, но думаю этого будет трудновато добиться. По крайней мере чтобы не боялся брызг.
-с одного торца светик, лазер, УФ-светик, фоторезистор
-с другого торца комповая розетка 9-пиновая (COM-порт) и выдвигающийся зонд с датчиком 18b20 или не выдвигающийся а вытягивающийся на проводе
-6 кнопок желательно в один ряд Кнопки должны быть достаточно большие и не тугие, потому, как устройство "вантач"-ное.
-желательно, чтобы было видно светики которые на контролёре зарядки
Может быть разместить не один аккум 18650, а 2.
Белый светик возможно 3-ваттный или обычных штучек 5
Желательно предусмотреть лайтовые варианты сборки т.е без порта и без фонарей.
Варианты крепления
"на подвесе" за торец
"снизу к кухонному шкафу"
"настольный"
Предидущая версия девайса
сделан из железной профильной трубы 25х50х1.5 длиной около 20см
Сообщение romanchik_71@mail.ru »
Значит то, что я разглядел по картинке. Поправьте, если где-то обознался или перепутал (размеры). По габаритным деталькам:
ардуино про мини 33,3х18мм, модуль RTC DS1307 27х28х8,4мм, модуль дисплея MAX7219 82х15х12мм, аккум 18650 соответственно диаметр 18мм длина 65мм, модуль заряда скорее всего на TP4056 (длинный, с защитой по току) 27х17мм.
Скажите еще межцентровые расстояния отверстий, высота от платы до верха дисплейного модуля и его размер по двум модулям F3461AH-DP, которые должны быть наружу.
Сообщение b612 »
[uquote="romanchik_71@mail.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3563272#p3563272"]Значит то, что я разглядел по картинке. Поправьте, если где-то обознался или перепутал (размеры). По габаритным деталькам:
Скажите еще межцентровые расстояния отверстий, высота от платы до верха дисплейного модуля и его размер по двум модулям F3461AH-DP, которые должны быть наружу.[/uquote]Круть ! именно оно
размеры всё таки перемерю завтра
3641AH 36.8 P высота от платы 6.5мм высота 14, общая длинна 2матрицы по 4 символа 61мм
Динамик толщина 5 мм диаметр 40.
Лазерная головка диаметр 6 длинна 15 мм
Светиков штук 5 обычных 5-миллиметровых
и один или два УФ-овых.
Наверно сделать дла светиков отверстия 3мм чтобы можно было рассверлить до 5мм
Надо ещё предусмотреть место для платы, на которой будет 12 диодов, пяток резисторов три корпуса ТО92. Вообщем размером с ардуину или даже длиннее, и от неё будет идти куча проводов занимающих не маленький объём.
И ещё не забыть про разъём 9-пиновый от ком-порта
Сегодня в хозяйственном увидел фонарик похожий на массажную расческу понравилась удобная ручка, раскладной крючок для подвешивания и магнит для примагничивания. Сфоткать не догадался.
Сообщение b612 »
romanchik писал(а):ардуино про мини 33,3х18мм,
33.3 х 18-18.5 я люблю впаивать гребёнку, которая добавляет ещё 6 мм
и оставлять место для подтыкания стандартных мам которые от края платы занимают 14мм плюс 6 мм это их ход при втыкании
romanchik писал(а):модуль RTC DS1307 27х28х8,4мм,
мой потолше гдето 9
romanchik писал(а):модуль дисплея MAX7219 82х15х12мм,
мой потоньше гдето 11
romanchik писал(а):аккум 18650 соответственно диаметр 18мм длина 65мм,
по длинне надо сделать запасик на корявую пайку миллиметра полтора-два
romanchik писал(а):модуль заряда скорее всего на TP4056 (длинный, с защитой по току) 27х17мм.
точно
romanchik писал(а):Скажите еще межцентровые расстояния отверстий, высота от платы до верха дисплейного модуля и его размер по двум модулям F3461AH-DP, которые должны быть наружу.
Габариты платы 86 х 15. межцентровые 9 х 76, но на них лучше не ориентироваться и за них не крепить, они сделаны как попало
от края платы до матрицы с одной стороны 9 с другой 12.5
Добрый вечер. Гляньте видео по модельке, она не закончена. Верна ли сама концепция или должно быть как-то иначе?
https://yadi.sk/i/nmSiZBnB-P4TZQ
Также публикую доступ к папке, где находятся промежуточные модели по этой теме в формате .m3d, может быть найдется энтузиаст, который также захочет приложить к этому руку или подкинет идею:
https://yadi.sk/d/kPQ11j4jpoSu3A
Сообщение b612 »
Ваау !!! Начало положено !
Но похоже тут труда ещё придётся много вложить.
Я думаю, нужно подойти более СНАРУЖИ.
Основное применения девайса это быть кухонным таймером и жить где-то на разделочном столике или на полочке. Лучше всего быть достаточно жестко подвешеным снизу к навесному шкафчику. Для этого хорошо сделать какие-то "салазки" которые будут привинчивваться к шкафу.
Из этого следует что кнопки должны быть на одной стороне с дисплеем и в одну линию с ним.
Звук наверно должен выводиться через перед или через торец, поскольку верхняя и нижняя поверхности могут оказаться закрытыми.
Второе назначение это домашний / сарайный / подпольный фонарик и кошачий лазер.
Соответственно должен лежать в руке и при этом две крайних кнопки должны быть под пальцем. Экран в данном случае не нужен и может быть под ладонью или под другими пальцами. Для этого второго назначения должен быть подвес на шнурок. Ухо торчать не должно. лучше сделать как делают у мобильников "за уголок". До кучи хорошо бы неодимовый магнитик. Он же пригодится если например таймер будут лепить к холодильнику. Значит магнитик лучше если будет напротив кнопок.
40мм в диаметре это слишком много. Надо сплющивать до предела. Толщина максимум 23-25 мм. Пусть лучше будет длинным.
Третье предназначение это контроль температуры, освещенности, уровня жидкости или ещё каких-то простых датчиков на замыкание / размыкание.
Тут будем на полную задействовать COM-портовый разъём.
В разъёме 9 пинов.
5 пинов это питание, общение с компом и перепрошивка.
1 пин для дополнительных датчиков температуры
1 аналоговый вход для для бесконтактного датчика тока
1 вход внешнего прерывания для любого дискретного датчика либо для детектора нуля
1 выход на управление нагрузкой (симистором или реле).
Все разъёмы безопаснее и удобнее делать на торце на случай если кто-то запнётся или уронит, провода и разъёмы будут целее.
Здесь опять же может пригодиться и магнитик и шнурок.
Добавлено after 52 minutes 52 seconds:
итого:
1. Плоский, толщина не более 23-25мм
2. Задняя стенка пошире чтобы девайс на ней мог "стоять" и с парой плоских неодимов
3. кнопки и дисплей в одну линию
4. Разъёмы в торце
5. светики в другом торце
6. кнопки со стороны того торца, где светики.
7. шнурок "за уголок" с того торца где разъёмы.
8. салазки для лёгкой и надёжной фиксации на шкафу.
9. отсек с пробкой под вытягивающийся градусник
Противоречия я не смог решить
Звук в торец не выводится, пусть пищит себе под пузо, Значит пузо должно быть слегка выпуклым, чтобы не слипалось со столом.
Похоже самое лучшее взять как есть стальную профильную трубу 25х50х1.5
Остаётся сделать основу, на которую собрать все блоки и потом вдвинуть в трубу.
После вдвигания надо как-то выпучить дисплей и кнопки и защелкнуть противоположный торец
Платы можно смоделировать в виде простых "кирпичей" толщиной 6-7 мм. Думаю провода в такую толщину впишутся
Изначально был разговор, что корпус устройства должен быть как "фонарик", поэтому танцы с бубном и начались именно от цилиндра, хотя проектировать цилиндрический корпус именно для электроники очень неудобно. Ну, теперь по крайней мере есть эскиз, что-как-где должно быть))
Сообщение b612 »
Девайс собран в профильной трубе. Скоро будет фото и видос.
Добавлены фишки.
1. Отдельный выход в наружу (на COM-овский разъём) на реле и соответственно управление им от таймера, температуры освещенности и внешнего дискретного датчика.
2. Вход с наружи на INT1. Можно цеплять дискретные датчики, которые будут будить девайс и управлять музыкой, фонариками или выходом на внешнее реле.
3. Кипиш при потере связи с термометром
4. Кипиш при низком заряде аккума
5. "Веса" кнопок теперь настраиваются автономно и хранятся
6. Привязки мелодий и других действий к номерам таймеров и прочих датчиков, тоже настраиваются
7. Индикация процесса зарядки.
Отказался от установки гнезда microUSB для зарядки. Провод с USB-шным штекером подключается к COM-овскому разъёму девайса.
Отказался от встроенного термометра. Датчик 18b20 теперь только выносной. Подключается к COM-овскому разъёму девайса.
Сообщение b612 »
Концепция помаленьку перерастает в "КУХОННЫЙ СТАЛКЕР".
Планируется
"Бортовая" периферия
1. Фонарик Cree XML
2. Мощный deep UV (дальний УФ) 360нм
3. обычный кошачий лазер
4. 8-зарядный таймер / часы / будильник на основе DS3231
5. детектор движения (он же грубый ИК-градусник)
6. 6 кнопок управления
7. ЖК-Дисплей типа от 5110
8. аккум 18650 с контроллером зарядки
9. Маленький но громкий динамик
10. Трехцветный светодиод
На внешних подвесах
1. DS18b20 (как без него?) A1
2. Реле 220v 5A либо диммируемый оптрон с симистором
3. Аналоговый вход 0-1 вольт для произвольного пользовательского датчика A0
(либо детектор нуля для реулировки мощности через симистор)
4. 2 дискретных входа/выхода TTL (RX,TX) для общения с компом
5. D2 Внешняя кнопка или произвольный дискретный датчик, способный выводить прибор из сна
Прошивка.
Сопровождение фонарика, УФ и лазера
Управление типа "обычная кнопка" , "кнопка с фиксацией", "регулировка яркости", "мигалка"
Сопровождение датчиков
Генерация событий при изменении состояний дискретных датчиков или внешней кнопки
Генерация событий при пересечении двух порогов аналогового сигнала.
Детектор нуля + регулировка мощности на симисторе.
Измерение температуры 18b20, генерация событий при пересечении двух порогов и при потере связи с датчиком.
Сопровождение таймера.
8-независимых отсчетов, генерация событий включения / выключения / сработки.
Генерация событий при пересечении нескольких меток времени(будильники)
Сэлфконтроль
Слежение за напряжением аккумулятора генерация событий при пересечении двух фиксированых уровней заряда ("предупреждение о малом заряде" и "смерть")
Генерация событий при подключении / отключении зарядки.
Программирование (автоматизация)
Связывание возниающих событий от датчиков и таймеров с включением / выключением фонариков, мелодий(тревог), внешней нагрузки (реле)
/ либо активация / деактивация датчиков или таймеров.
