Все о sPlan
Сообщение Men1 »
jn79
Библиотека стандартная....просто часто используемые компоненты раскрасил (штук 20-25) и сделал для них отдельный раздел..
Каждый сделает на свой вкус и цвет.. Делов то на 20 - 30 минут....
Получится примерно так.........(рис)
(22.58 КБ) 1413 скачиваний
Сообщение jn79 »
красиво ... я раньше также раскрашивал но уже в готовой схеме, первый раз увидел у Ридико Леонида Ивановича...
выкладывайте библиотеки
Сообщение Men1 »
Очередное обновление...
(25.03 КБ) 1199 скачиваний
Сообщение zeotcg »
Так, а где скачать это обновление sPlan от 01.02.2019 ?
Добавлено after 1 hour 4 minutes 12 seconds:
И, что это за число скачиваний 76 - зачем эту картинку скачивать ?
Сообщение zeotcg »
Men1, так, скажите, где вы берете эти русские локализации обновленные и зачем народ скачивает эту простую картинку с версией ?
Сообщение Ruzik »
zeotcg
Никто ее не скачивает, а просматривают. Счетчик записывает как скачивание при просмотре и все.
Сообщение zeotcg »
Да, я уже догадался, но где все же взять последнее обновление от 2019 года ?
Сообщение yurgenfon »
Men1 сам локализует новые версии, а английские апдейты здесь https://www.electronic-software-shop.com/
Сообщение Alfred_80 »
Люди,помогите !
Первый раз нарисовал схему в Splan7.0.
Из самого Splan распечатать можно,но мне нужен файл в
электронном виде что бы вставить схему в отчет сделанный в Word.
Как конвертировать в PDF или JPEG без существенной потери качества ?
В той версии Splan7.0, в которой я делал, кнопки сохранить как PDF или JPEG нет.
Почему в WIN 7 файлы с расширением .spl7 вообще не видны ?
Сообщение Velhinho »
Я поставил в Win7 doPDF 8 (Драйвер doPDF является бесплатной программой для быстрого создания PDF файлов).
Выбираем принтером doPDF 8 и сохраняем созданный им файл PDF.
В Sprint-Layout также использую doPDF 8 как принтер.
Сообщение Sserjj »
[uquote="Alfred_80",url="/forum/viewtopic.php?p=3688222#p3688222"]...Первый раз нарисовал схему в Splan7.0.
...Как конвертировать в PDF или JPEG без существенной потери качества ?..[/uquote]В меню "Файл" команда "Экспорт" есть? Там можно и в JPG.
[uquote="Alfred_80",url="/forum/viewtopic.php?p=3688222#p3688222"]Почему в WIN 7 файлы с расширением .spl7 вообще не видны ?[/uquote]может так же указать каким приложением открывать .spl7 (Правая кнопкой, свойства, изменить, указать на splan70.exe) ?
Команда экспорт не работает,не активна.
Не понял -- где это нужно делать :
"может так же указать каким приложением открывать .spl7 (Правая кнопкой, свойства, изменить, указать на splan70.exe) ? "
Чтобы команда экспорт стала активна, надо выделить всю картинку,
нажав левую кнопку мыши в углу и растянув область выделения,
либо нажать команду "Выделить все" в Правке.
Сообщение Sserjj »
[uquote="Alfred_80",url="/forum/viewtopic.php?p=3688318#p3688318"]Не понял -- где это нужно делать :[/uquote]Правой кнопкой по файлу схемы (*.spl7), там команда - свойства. Далее в закладке Общие давим кнопку Изменить... Там через кнопку обзор добираемся до папки установки проги и указываем исполняемый файл (splan70.exe). Везде подтвердить выбор.
У меня команда Экспорт не активна при старте проги (рабочее поле пустое). Достаточно добавить любой элемент - экспорт активен. При открывании готовой схемы - достаточно ткнуть на рабочем поле мышкой (ничего не выделяя) - экспорт тоже активизируется.
До экспорта добрался,сохранил файл в JPG,
но файла нигде не найти,ни в Total, ни в проводнике.
Спасибо всем за советы,но пока эксперименты прекращу
до сдачи отчета - боюсь угробить готовую схему.
Сделал проще - распечатал, отсканировал и сохранил в PDF.
Буду разбираться позже,может нужно переустановить
SPlan...
Сообщение -serg- »
Уверенно работающий sPlan лежит в сундуке Кота.
При сохранении картинки (после выбора типа файла и его разрешения), программа выводит меню для указания имени и пути.
В Windows 10 встроена функция сохранение в PDF помимо вывода на печать.
Печать - настройка - в имени принтера выбрать Microsoft Print to PDF - Oк - Печать.
Для Windows 7 можно установить утилиту (в поиске Print to PDF).
Видимо я скачал какой то левый,мне он понравился тем,что в нем
интегрирован ГОСТ.
В SPlan на Коте ГОСТ нет.
Сообщение Men1 »
Alfred_80
А чего так сложно сделать копию схемы в буфер обмена....и потом вставить ее в любой документ?
(165.35 КБ) 650 скачиваний
С буфером получилось вставить в Word !
Но у этого способа есть недостатки:
1. Размер картинки получился процентов на 20 меньше;
2. Поскольку в буфер предлагается сохранить с разрешением
максимум 300 dpi - картинка теряет четкость. Видно,но уже мутновато.
Сообщение int4880053 »
У кого есть библиотеки под Z80,8080, 8255,51 ? Самому рисовать лень.
Или схема синклера в SpL ??
