программирование at89s2051
Закрыто
Сообщение andy79za »
Заменил at89c2051 на at89s2051, нужно ли менять прошивку?
Каким программатором 100% можно прошить этот мк.
Сообщение hawkman »
andy79za писал(а):Каким программатором 100% можно прошить этот мк.
Например этим
Я собрал. AT89C2051 шьет замечательно. автору этого прогера респект....
чип АТ89S2051 поддерживает ISP режим. возможно его можно зашить любым прогером для AVR.
ARV
Сообщение ARV »
Например этим
ссылка на мой старый сайт, а на новом, деуствующем, есть плагин для ISP-программирования данного чипа программатором для COM-порта (схема типа 3 резистора 3 стабилитрона или чуть сложнее, но надежнее, с К561ЛН2)
Нужно ли менять прошивку если я заменил at89c2051 на at89s2051.
И можно ли прошить последний программатором avr910
ARV
Сообщение ARV »
andy79za писал(а):Нужно ли менять прошивку если я заменил at89c2051 на at89s2051.
1. прошивку менять не нужно.
2. если найдете софт, который сумеет через ваш программатор прошить МК - разумеется, можно.
Сообщение laime »
Cколько раз можно прошить AT89C2051????????????????????
Последний раз редактировалось laime Чт апр 07, 2011 16:58:49, всего редактировалось 1 раз.
IM1
Сообщение IM1 »
Для andy79za
Не забудьте учесть разницу в нагрузочной способности этих МК, особенно если используете светодиодную индикацию:
AT89C2051/AT89C4051 макс. ток лог."0" на один вывод 20 мА, суммарно на все выводы не более 80 мА;
AT89S2051 макс. ток лог."0" на один вывод 10 мА, суммарно на все выводы не более 25 мА;
AT89S4051 макс. ток лог."0" на один вывод 10 мА, суммарно на все выводы не более 15 мА;
Закрыто
