Нестандартное использование L298
Re: Нестандартное использование L298
база есть, вывода базы нет, это хорошо - паять меньше
картинка слева правильная, эмиттер оптрона - на общий
12943, не пойму IN2+IN4 куда?
да не знаю я,
ты же включал уже, что замыкал транзистором то и замыкай оптроном
- Albert_V
- Друг Кота
Линию "ВХОД" подтяните на +5В через 5,1К, эмиттер оптрона на GND, коллектор оптрона на "ВХОД".
Re: В продолжении темы
Раз уж я в своей теме буду тут спрашивать, что бы не открывать новую:
Собрал всё по такой схеме: http://img.radiokot.ru/files/124970/1s411bskza.jpg
Всё работает ништяк! Только нужна задержка при выключении, примерно с пол секунды, что бы соленоид ещё удерживал после смены упр. сигнала. Как сделать? Понимаю что на коллектор оптрона надо прилепить транзистор с ёмкостью и ещё чиво та
а как ?
Подскажите плиз !
Пы. Сы.: При включении ( In1 = 0 ) задержка не нужна, только при выключении ( In1 = 1 )
Ух ты! Albert_V, это весь колхоз перепаивать надо? Если в Чип-Дипе есть эта микросхема, то всё доставаемо. А перед элементами UA1 и подобными что за элементы с кривульками? И не понятно чем длительность паузы задаётся.
- Albert_V
- Друг Кота
Это так в Multisim изображается 2И-НЕ с триггерами Шмитта по входу.
Там нужна одна микросхема (в ней 4 элемента).
Время подберёте R4 (точно) или С1 (грубо).
С этими номиналами, задержка должна быть немногим более 500mS.
Попробую разобраться.
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3562379#p3562379"]если есть вероятность "отвала" питания 5В - поставьте диод параллельно R4 (в обратном включении)[/uquote]
Albert_V, а что значит эта фаза? Почему 5В должны отвалиться? У меня там питание постоянно, а если пропадёт, то что?
- Albert_V
- Друг Кота
На всякий случай, параллельно R4 поставьте диод типа 1N4148 (КД521 и т.п.) в обратном включении /"стрелкой" вверх/.
Albert_V, а если задержку надо отключить - конденсатор отпаять? 1мФ - это электролит или можно любой поставить?
Даташит на МС посмотрел - вроде разберусь сам.
Транзистор можно другим заменить, каким нить 315-тым? А то этот СМД-шный я своими глазами не увижу, да и кривыми руками не припаяю.
- Albert_V
- Друг Кота
1. Да, отпаяйте С1 (верхний вывод по схеме или полностью).
2. C1 - Приоритет керамике, но можно и электролит.
3. Транзистор можно оставить тот, который уже у вас стоит на плате.
Albert_V, а первые два элемента схемы ( U1A, U1B ) что делают?
- Albert_V
- Друг Кота
Повторители-формирователи сигнала с оптопары.
Общий сигнал без инверсии (две инверсии подряд).
Спасибо, всё вродь понятно, пошёл в Чип-Дип.
Лучше еще добавить микропроцессор, тогда схема будет совсем великолепна.
Кто сказал "мяу"?
