плавающий магнит
Сообщение leon2009 »
Добрый день! может кто подсказать:
4 катушки цепляю к блоку, блок выдает 1-2волтьа и можно поднять до 10 ампер, при это так и остается 2вольта и 10А.
если ставлю резистор 300ом, то 2 вольта и 0.2А.
На катушки ставлю обыкновенный магнит, в Теории он должен быть зажат между 4мя катушками, но он сползает.
катушки без сердечника.
Зажжем и лампочку и спалим все.
Сообщение gsmart »
leon2009 писал(а):
СпойлерДобрый день! может кто подсказать:
:shock: Шо это було?
или
Сообщение Синхрофазотрон »
научите или покажите, как застопорить магнит на 4х катушках. я чайник сразу говорю. :shock:
Сообщение Ivanoff-iv »
клеем?
Сообщение gsmart »
Так это, напишите по русски, что хотите сделать, левитатор что-ли?
да
Если чайник, то Эпоксидка хорошо держит
Сообщение mickbell »
Какая ещё эпоксидка? Что вы над ребёнком измываетесь? Магнит подвесить на тонкую леску - и всех делов. Приклеивать леску надо этилцианакрилатом, можно посыпать содой - тогда схватит мгновенно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
Здесь нужно с этого начинать...
я очень плохо разбираюсь в смд запчастях :oops:
конечно операционные усилители эт ладно......
Можно у кого нить заказать сборку такого супер пупер аппарата?
Спасибо! (на али дорого и безобразно)
тяжко: у меня есть простой магнит: D100мм и внутри 60мм. есть 3 неодимовые магниты: D60мм и 40мм.
я нашел ту дугу в которой говориться в статье ЛЕВИТАТОР.
катушки 6шт проволока 0,4 по 20мм напряжение 12в 1А.
т.е. теория: большой магнит притягивает другой большой магнит, а катушки выравнивают который 40мм.
а на практике, жду новые магниты уже заказал.
Ещё тяжелей это читать
наверное только с фото.
тогда хотябы как убрать 1в и 10А? фотка выше.
и 20 метро 0.4 проволоки = т.е. как рассчитать если магнит будет весть не 500г а 2кг.
или только методом тыка и ломаными магнитами
Сообщение white_ghost »
Тебе нужна совсем другая магнитная система. Чтобы в том месте где магнит должен висеть была яма. Магнитное поле надо в форме тора. Возьми воронку и наматай на нее. Неодимовый магнит плохой. Сильные поля небольшой вес. Может получится не левитатор а рельсоирон который пульнет магнитом прямо вглаз
[uquote="white_ghost",url="/forum/viewtopic.php?p=3562814#p3562814"]Чтобы в том месте где магнит должен висеть была яма.[/uquote] Не рой магниту яму, сам в неё попадёшь. :)))
Сообщение Brigadir »
Я всё меньше начинаю понимать современную молодежь...Их где учили писать? На Марсе чтоль?
Вроде бы и буквы знакомые, но смысл какой то от Кащенко (есть такая психбольница в Москве).
А поболтать?
потенциальная яма
