Опознание радиоэлементов
Похоже на реле, или трансформатор.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Ну тогда скорее всего трансформаторы, экранированные ТГР например.STARпёр писал(а):Плата импульсного блока питания
или филтра что более вероятно..
перевернуть и по печати отследить чё-куда
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3505954#p3505954"]
я думаю что работает только 6 фаз из 8ми!?
Если стоят и столько много, значит толк есть в них, это емкости на входе многофазного DC/DC. Без них нагрев ключей будет больше и возможно будут иногда случайным образом вылетать ключи с разными печальными для нагрузки последствиями.[/uquote]surg писал(а):вроде бы, не оказывают никакого влияния
Блиииинннн 12 фазник - какой-же там на выходе ток ????? Ампер 200 или больше ?
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3506579#p3506579"]Блиииинннн 12 фазник - какой-же там на выходе ток ????? Ампер 200 или больше ?[/uquote]
у меня gaming 8 фаз+2на память, то aorus 12+2 но 4фазы высосаны из пальца чтоб школьники брали, скоко ампер хз. Но мне припаяли 2 тантала 47мкф 16в, все вроде работает))))
Привет усатые полосатые!
Помогите опознать микросхему! DC-DC конвертер судя по обвязке!
Машина, тупая, бесхитростная, неспособная пораскинуть умом, делает, что прикажут. А смышлёная сначала соображает, что выгоднее: решить предложенную задачу или попробовать от неё отвертеться?
Станислав Лем
Футурологический конгресс
Станислав Лем
Всем здравствовать.
Знакомый владеет автомобилем Geely Mk Cross из Поднебесной. Произошло внезапное повышение напряжения в бортовой сети из-за замыкания в регуляторе напряжения в генераторе, в панели приборов на плате выгорели несколько радиоэлементов. Диоды заменил, но остались три одинаковых в корпусе SMC (он же DO-214AB), размером 7х6 мм. Звонятся тестером в обе стороны. На корпусе имеется риска как у диода, однако анод подключен к земле схемы (минусовому контакту электролитических конденсаторов). Нанесена маркировка в виде большой стилизованной буквы B (или IB), далее P329, строкой ниже GET. Ни Гугл, ни Яндекс не знают ничего про такой радиокомпонент. В магазине радиодеталей тоже.
Подозреваю, что это стабилитрон, но не простой, а так называемый Transient Voltage Supressor (TVS), по-русски ПОН (полупроводниковый ограничитель напряжения) с реакцией за пикосенды.
Знать бы, на что можно заменить.
Последний раз редактировалось sharpey Пт ноя 23, 2018 18:51:24, всего редактировалось 1 раз.
про супрессоры подробно тут
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=3226
Спасибо за подсказки! Действительно, по даташиту от Diodes, аббревиатура GET означает однонаправленный TVS-диод (типа SMCJ18AQ) с обратным напряжением на 18В.
Круто!
Круто!
Ни у кого случаем нет даташита на kf609p, микросхема стоит в пылесосе? А то что-то не гуглиться.
В корпусе SO8? Может KF60BD?
Помогите распознать настоящие параметры - хозяин сказал он типа 80 амперный - по бумагам ну в другом корпусе всего 20 ампер ито пиковое получается корпус про кот орый я нашол только TO3
Смотрите фото
Если есть схема для блока питания , я так понял кренкой управлять простая схема
Фото выкладываю
Смотрите фото
Фото выкладываю
- (128.73 КБ) 514 скачиваний
- (125.78 КБ) 540 скачиваний
- (138.02 КБ) 418 скачиваний
- (72.01 КБ) 526 скачиваний
В яндексе забанили?
Биполярный транзистор 2SB205
Тип материала: Ge
Полярность: PNP
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 80 W
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 80 V
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 60 V
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 40 V
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 20 A
Предельная температура PN-перехода (Tj): 85 °C
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 0.1 MHz
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 20
Корпус транзистора: TO3
Тип материала: Ge
Полярность: PNP
