AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение Seleron »
Спасибо. Только видимо у меня косяк где-то - при подключении платы к USB в диспетчере устройств ничего не появляется от слова совсем. Буду копать в чем дело...
Сообщение 32serg32 »
A FLIP AT90USB162 видит?
Сообщение Seleron »
Не, не видит. В том то и дело, что должен. Мб камень дохлый. Сейчас выпаял все кроме камня и обвязки из конденсаторов, резисторов. Все равно не определяется. КЗ и прочих соплей есессно нет. Крайний вариант выпаять сам камень, пройтись по всем кондерам, дорожкам, проверить ноги МК на аномальные связи. Если дохлый закажу новый, попробую заново собрать по рекомендациям Грота.
Так, для самоуспокоения, а кнопки S1 и S2 при подключении жмакаешь? Просто про это ничего не написано.
Сообщение Seleron »
Есесно, с флипом познакомился создавая WX-mouse. Поэтому и удивился, когда при включении к компу ничего не произошло.
Сообщение Martin76 »
У меня где то в августе и Студия, и комп перестали видеть программатор, всякие переустановки Студии и драйверов, zadig и прочее ни к чему не привели. Отложил программатор в сторону, благо еще есть. Неделю назад решил попробовать еще раз. На этот раз подключился проводками через ISP к Мк, стер его полностью и залил по новой загрузчик. После этого комп увидел AT90USB162, Студия через FLIP тоже увидела, прошил через Флип, и все опять работает, как и раньше .
Сообщение Frogfot »
Подскажите, USB входы 90USB162 нужно защищать Шоттками или супрессорами? Или и так работает надёжно?
Хорошему коту и в декабре - март :)
Сообщение Seleron »
По правилам для защиты от статики - да, нужно. TVS диодами типа USBLC6-2 или PRTR5V0U2X. Но такие диоды могут стоять уже на материнке. Так что смотри сам.
Сообщение Frogfot »
[uquote="Seleron",url="/forum/viewtopic.php?p=3537166#p3537166"]TVS диодами типа USBLC6-2 или PRTR5V0U2X.[/uquote]
Благодарю
Сообщение makk »
Подскажите, какие программы кроме арв студии поддерживают этот программатор?
Сообщение Versus »
Здравствуйте, собрал программатор от Grotta с буферной микросхемой. Сейчас делаю макетку для контроллера. Непонятен момент с подключением ноги Reset к Pdi интерфейсу. Обычно эта нога подтягивается к питанию и обнуляется кнопкой, но так как микросхема gtl2010 двунаправленная, то направление передачи определяется высокой логикой. Как в этом случае передается 0 от программатора к reset, если он всегда на питании?
Сообщение Seleron »
[uquote="makk",url="/forum/viewtopic.php?p=3545321#p3545321"]Подскажите, какие программы кроме арв студии поддерживают этот программатор?[/uquote]
AVRDUDE поддерживает. Но у меня почему-то выбивает ошибку (хотя работает нормально).
(81.68 КБ) 839 скачиваний
Сообщение Seleron »
[uquote="Versus",url="/forum/viewtopic.php?p=3545871#p3545871"]Непонятен момент с подключением ноги Reset к Pdi интерфейсу[/uquote]
непонятен момент возникновения reset-а в PDI интерфейсе...
Всю жизнь было так
Сообщение Versus »
[uquote="Seleron",url="/forum/viewtopic.php?p=3550217#p3550217"][uquote="Versus",url="/forum/viewtopic.php?p=3545871#p3545871"]Непонятен момент с подключением ноги Reset к Pdi интерфейсу[/uquote]
Всю жизнь было так
Изображение[/uquote]
Здравствуйте, схемы подключения есть в документации.
Вопрос как это работает с буфером (фото по ссылке)
Надо ли нажимать кнопку button при программировании?
(59.97 КБ) 629 скачиваний
Сообщение Seleron »
[uquote="Versus",url="/forum/viewtopic.php?p=3551554#p3551554"]Надо ли нажимать кнопку button при программировании?[/uquote]
Скорей всего надо будет выкидывать конденсатор С7 из схемы при программировании. Кнопки жать не надо - МК сам должен понять что его прошивают через PDI по наличию сигналов на PDI_CLK и PDI_DATA.
https://www.avrfreaks.net/forum/solved- ... u-not-work
Добавлено after 3 hours 43 minutes 24 seconds:
Собрал программатор на буфере SN74LVC8T245 согласно исправленной схеме от Гротта (с мелкими переделками типа TLC диодов и обвязок)
Проблема была в МК - поставил другой AT90USB162-16AU и все заработало. Пришлось пару перемычек кинуть и дорожек перерезать, т.к. плату трассировал под другую схему. PDI еще не проверял. Прошивку взял последнюю с сайта, студию поставил 7.0.594 чтобы не пересобирать прошивку.
Получилось примерно так:
СпойлерИзображение Изображение Изображение
вместе с корпусом
Остались 4 платы (минимальная партия для заказа 5 шт) - если кому надо могу продать. Но придется колхозить в 2-х местах с дорожками.
Всем спасибо за советы! :)
Сообщение Nicacoi »
Seleron см. л.с.
Сообщение DJZEM »
Приветствую.
Я всегда пользовался AVRDragon. Но с недавних пор он отказывается работать. Причины не обнаружил.
Купил себе Клон AVR ISP mkii, да и тот не работает. Пошел по форумам, все пишут что нужно установить 4 студию. Я нашел ее и установил, все равно не работает программатор.
При этом, студия его видит, и видит что он подключен к USB, но подключения не происходит. А вот седьмая студия, хотела обновить, Явно же обновление не произошло потому что это клон. Что посоветуете? Благодарю за помощь...
Сообщение serg_svd »
Обнаружил непонятный глюк.
Подопытный - ATiny26L, Прошивал из-под ATMEL STUDIO.
Выводы MOSI, MISO, SCK используются в схеме. При попытке прошить в устройстве данным программатором часто вылетает ошибка о невозможности стереть контроллер. Приходится по много раз повторять попытки. Иногда стирание и прошивка проходят с первого раза. Чтение Fuse bits аналогично, то читает, то ошибку вываливает.
Ради эксперимента подключил программатор DER HAMMER (STK500). Все работает чётко и без ошибок.
Вопрос: глюки в прошивке AVRISP? Кто сталкивался и как бороться? А то напрягает
Сообщение grott »
Вероятно на выводах программирования висит ёмкость, например кнопка с конденсатором или затвор полевика допустим, а клон выдаёт на шине 3.3В, вот и не хватает кое где ширины импульса. А STK500 выдаёт на шине 5В и ёмкость не особо мешает. Как-то так.
1. На выводах висят светодиоды с токоограничительными резисторами.
2. А с чего это клон выдаёт 3.3 В по шине? Там же микросхема преобразования уровней есть и джампер JP2 стоит на питание 5 В.
я как бы два варианта вижу: либо косяк в упрощенной схемотехнике, либо в коде. Но так как код для меня лес темный, то тут остается гадать
Я этот программатор собирал из-за его компактности. DER HAMMER у меня по оригинальной схеме, там все DIP и компактностью не блещет. Да и питание внешнее требуется. Но порой, когда вот так начинает глючить AVRISP, хочется закинуть его куда подальше и пользоваться только Хаммером...
PS. провел эксперимент. отключил от выводов программирования всё, кроме программатора. Но проблема не исчезла. Так что это не присоединенные компоненты виноваты
Вернуться в «AVR»
