SLvik
Сообщение SLvik »
Последний раз редактировалось SLvik Вс мар 21, 2010 04:10:31, всего редактировалось 3 раза.
Nixie
Сообщение Nixie »
Подключил ИН13, по той схеме которую в PDF выкладывал раньше. Отступления от схемы такие : транзистор использовал MPSA42 , подстроечник VR1 не 2, а 10к . Результат: лампа работает, но подстраивая VR1 не получается добиться полной длинны столбика, максимум--40%.
Кроме того, при максимальной длине столба напряжение между анодом и индикаторным катодом =57 В , на выходе преобразователя--137 В.
При минимальной длине столба напряжения соотв. равны: 16В и 210 В. Во втором случае лампа горит слишком ярко. :shock:
Буду искать ошибку...
(179.69 КБ) 816 скачиваний
(171.98 КБ) 908 скачиваний
SLvik
Сообщение SLvik »
А что тут искать. :wink:
Просто сделайте нормальный стабилизированный источник питания.
Чтобы было 150в и на малой и на полной шкале.
В цепи анода резистор ставить низя. :)
Nixie
Сообщение Nixie »
to SLvik
Спасибо за совет, буду пробовать. :))
Источник у меня по "польской" схеме, пару страниц назад ее снова выкладывали.
Меня больше смущает то, что при малой длине столбика напряжение сильно подскакивает :shock:
dvdianov
Сообщение dvdianov »
Я надеялся, что кто-то всё же найдет, подумает, посчитает конвертер на 555. Не нашли.
http://www.aplomb.nl/TechStuff/Switcher/Switcher.html
http://dos4ever.com/flyback/flyback.html
Отличные статьи по расчёту boost-конвертера для никсей на 555.
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Чебадонов писал(а):
Секретный кот писал(а):Именно из КМ155? Блин, у меня как раз такие, и всего 4 штуки :(
Да именно КМ все из себя военные
Если бы военные :(. К сожалению, металлокерамика ещё ничего не означает. Вот если бы они были без буквы К... :roll:
Придётся на всякий случай купить К155ИД1 90-х годов, благо они ещё продаются.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
maks19
Сообщение maks19 »
Как я понял, КМ155ид1 полный кал, ибо из моих шести работает ноль. Потому я закупился обычными, они как то надёжнее.
Чебадонов
Сообщение Чебадонов »
Выкладываю термометр на ИН-13.
Надеюсь понравится.
Мне нравится :beer:
Попробую повторить , правда с калибровкой сложновато без :beer: ну никак не обойтись!
Ждите новых деревяшек 8)
SLvik
Сообщение SLvik »
Чебадонов писал(а):правда с калибровкой сложновато без :beer: ну никак не обойтись!
На самом деле ничего сложного, там всего одна кнопка, она-же перемычка. :)))
Пару раз не получится, зато потом... :))) :beer:
У меня тоже не сразу получалось. :wink:
Секретный кот
maks19 писал(а):Как я понял, КМ155ид1 полный кал,
Очень прискорбно :(
DYK
Сообщение DYK »
а вот тут есть на атмеге тестер 155 микрух
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... 41-NDT.htm
DYK
Сообщение DYK »
http://www.nixiefunkuhr.de/
две полезные программки расчета обвязки микрух питания на
опр питалово , и анодного резистора :))
v000va
Сообщение v000va »
Оказывается есть в производстве еще интересные плазменные панели
от vishay :))
высота цифры 50мм :tea:
http://www.vishay.com/docs/37030/pd04a200.pdf
Жаль в экс-совке не продают, но заказать у диллеров vishay ИМХО можно. Правда цена будет ... :shock:
ЗЫ есть еще аналоги ИН-33. Так что не все еще потеряно :)
http://www.vishay.com/docs/37027/pcb.pdf
SiemX
Сообщение SiemX »
Вот что нарыл на просторах нета http://pics.livejournal.com/aterentiev/pic/0000ekfx/ Полностью на лампах
DYK
Сообщение DYK »
да знаком мне етот проектик мощно и без коментариев достойно уважения помоему он их 2 года собирал ,но они того стоят :)
на немецком сайте более подробно есть описалово ка он их собирал
вот перевел мальца
Один народный умелец из Германии Фридхельм Брюгмэнн сконструировал непростые и очень оригинальные часы, в которых вместо транзисторов и микросхем для расчёта времени используется гигантская схема на вакуумных лампах ,да да ! на тех самых лампах на которых наши дедушки в В 60-70х годах делали приемники и телевизоры.
Идея создания необычного прибора зародилась у изобретателя ещё в 1998 году, а на её воплощение в жизнь ушли несколько лет! Всего в часах используются свыше 100 ламп ! Одни глядя на это творение скажут странный чудак , люди же мало мальски представляющие КАК ЭТО РАБОТАЕТ ! скажут что это настоящий фанат до «мозга костей» и проффесионал .
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... renuhr.htm
есть даже схемы можно попробовать повторить :wink:
SLvik
Сообщение SLvik »
v000va писал(а):Оказывается есть в производстве еще интересные плазменные панели
от vishay :))
Чуть - чуть не дотягивают до B7971. :)))
Вот оно - счастье. :)))
SLvik
Сообщение SLvik »
DYK писал(а):есть даже схемы можно попробовать повторить :wink:
Нет, уж лучше вы к нам... :)))
DYK
Сообщение DYK »
Nixie
Сообщение Nixie »
Фото самых старых ИНок в моей коллекции: ИН2 67 года, з-д МЭЛЗ.
Кроме этого, фото 2-х ИН1 Та. что с более грубой сеткой--81 года вып., с более тонкой-- явно старше, год стерся. Через грубую сетку и цифру рассмотреть не так-то просто :shock:
Вообще среди всех моих ИН1 (6 шт) у меня нет ни одной полностью исправной : то часть цифры не горит, то разряд возникает на проводниках внутри лампы :(
И на последок -- непонятная панелька, похожа на ПЛ31 для ИН12 (15) , но не ясно. зачем еще 3 отверстия, ближе к центру ?
ИН13 заработала на всю длину, спасибо за совет, SLvik. :))
(158.14 КБ) 902 скачивания
(151.18 КБ) 879 скачиваний
(158.32 КБ) 887 скачиваний
(120.82 КБ) 973 скачивания
газотрон
Сообщение газотрон »
SLvik
Спасибо за фотографию ИН-20 очень не обычная лампа, а также за термометр.
Nixie
У меня в коллекции самая старая ИН-2 (68 тоже МЭЛЗ), по поводу панельки это от американской B-5991 (Burroughts).Там случайно логотипа нету?
Вернуться в «Умные мысли»
