FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников.
Сообщение NeroN »
Всё, перетянул, даже немножко с запасом и по низу и по верху. :beer: Получилось так http://img.radiokot.ru/files/11086/1rnny4ucet.jpg Есть ещё один урал-авто-2, 70-х годов, попробую и его перетянуть на 88-108 :music:
Сообщение NeroN »
Лучше спрошу. Изображение там по входу ГТ322. Они на 100МГц корректно будут работать? По входу фильтр, содержащий L6, L7, L8 по 5 витков. Его лучше доработать или как тут http://forumimage.ru/show/103800246 ? А если доработать то как лучше? :?
Добавлено after 4 hours 7 minutes 3 seconds:
Я так понял Т1 нужно менять. Почему также не Т2? Нашёл инфу по блокам и собрал. Изображение Там под 88-104, а для 88-108 тут какой номинал конденсаторов будет?
Сообщение gsmart »
NeroN писал(а):там по входу ГТ322. Они на 100МГц корректно будут работать?
У коллег с ресурса rt20 всё работало на ГТ322, вобщем прочтите тему "Урал-Авто 2. Перестройка на верхний УКВ диапазон", там всё расписанно:
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=97342
Сообщение salyamkamrad »
[uquote="NeroN",url="/forum/viewtopic.php?p=3552293#p3552293"]по входу ГТ322. Они на 100МГц корректно будут работать?[/uquote]
Чего им не работать при включении с общей базой? Будут.
Сообщение NeroN »
Всё, перетянул и этот блок, 87,5-108МГц. Даже с ГТ322 работает. Пришлось немного подбирать индуктивность катушки 1 контура и гетеродина :solder:
Тут небольшие тонкости есть конечно, но прошло успешно. Жаль третьего урал-авто-2 нет 8)
Все равно без согласования ничего хорошего не получится. Все такой первый восторг испытывали, перекрутив укв блок как бог на душу положил. Потом уже замечаешь что чувствительность не очень, и слабые радиостанции забиваются мощными, или (что реже) появляются "фантомные" станции там, где их никогда не было.
Сообщение NeroN »
сопрягал контура естественно, зеркалок нет, тут особых сложностей нет, методик по настройке достаточно много. Для меня при настройке УКВ всегда было сложно настроить гетеродин, но с частотомером это несложно. Там где нет подстроечника для настройки верхней точки диапазона я ставлю самодельный подстроечник.
Сообщение NeroN »
Уважаемые коллеги! Прошу вас высказать ваши советы и подсказать по перестройке Вега РП-240
Сообщение NeroN »
неужели никто ничего не скажет или девайс с вариометром нельзя уложить в диапазон полностью?
Сообщение Света »
Я не перестраивала этот приёмник, но начала бы с того, что убрала С11, С25...
Сообщение gsmart »
NeroN писал(а):девайс с вариометром нельзя уложить в диапазон полностью?
Как уже ответила Света, убери конденсаторы растяжки. И какой участок диапазона на данный момент перекрывает приёмник?
И фотку вариометра скинте, там ферритовые стержни или бронзовые?
Для растяжки перекрытия можно попробывать сделать так:
http://telefunkin.livejournal.com/2641.html
Сообщение NeroN »
gsmart там вариометр с латунными сердечниками, 2 штуки http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/wega_rp240.html . Свой приёмник ещё не разбирал. Привод планки с сердечниками вариометра на резьбе как бы. На фото по ссылке вариометр непосредственно под КПЕ АМ-диапазонов. Диапазон пока что штатный, 65-74, с конвертером на К174ПС1 от 98 до 107.
Света завтра буду их убирать и уже смотреть. :)
PS: Верньерное устройство и привод вариометра предельно неудачное
Сообщение NeroN »
выпаял кондёры, генерации нет... :?
Сообщение audiocd »
NeroN Есть ещё вариант - понизить частоту гетеродина в два раза. Тогда его диапазон перестройки будет примерно от 49 до 59,5 мегагерц.
Сообщение NeroN »
audiocd вариант, только замерить я не смогу. Тут я могу частоту гетеродина поймать. Вообще для меня сложно запустить такие генераторы в виду отсутствия измерительной аппаратуры
Сообщение NeroN »
Я так понял, что на вариометре если перестраивать, то только предложенным вариантом на 2 гармонике и у меня появились вопросы:
1. как тогда быть с входным контуром? Там-то мне как перестраивать?
2. магнитная проницаемость используемых сердечников и их размер (габариты)
3. я так понимаю 2 гармоника достаточно сильная и общая чувствительность приёмника на FM (88-108) пострадать не должна
Сообщение gsmart »
NeroN писал(а):выпаял кондёры, генерации нет... :?
На вашей схеме не указанно, какой стоит тип микросхемы DА1?
Посмотрите даташит на неё, может у неё граничная рабочая частота тупо 90 МГц?
NeroN писал(а):1. как тогда быть с входным контуром? Там-то мне как перестраивать?
Как обычно, входной контур должен перестраиватся 88-108 МГц.
NeroN писал(а):2. магнитная проницаемость используемых сердечников и их размер (габариты)
Не понял, какая магнитная прницаемость, если:
NeroN писал(а):там вариометр с латунными сердечниками, 2 штуки
Латунь это диамагнетик.
NeroN писал(а):3. я так понимаю 2 гармоника достаточно сильная и общая чувствительность приёмника на FM (88-108) пострадать не должна
Чуйка упадёт, собственно почему ламповые блоки УКВ, работающие на 2 гармонике гетеродина были по чуйки тупые как пробки и требовали хорошую уличную УКВ антенну:
http://www.pandia.ru/419149/
Сообщение murzistor »
Говорят, в советские микросхемы специально закладывали ограничение, чтобы буржуев не слушали.
Интересно ещё, какой в микросхеме смеситель...
Вряд ли там тупо транзистор. А ведь именно примитивные смесители применялись в блоках, работающих на гармониках.
В хорошем смесителе преобразование на гармониках - побочный, нежелательный продукт. И возможно, этот продукт в смесителе сведён к минимуму и приёма просто не будет.
(А смеситель на встречно-параллельных диодах, наоборот, требует именно половинной частоты гетеродина. Но он сюда никаким боком.)
Опять же, преобразование на гармониках снижает динамический диапазон приёмника, поскольку смеситель забивается "ненужной" основной гармоникой.
Пусть спецы поправят, если ошибаюсь.
Сообщение audiocd »
gsmart По схеме можно догадаться что там стоит К174ПС1 - работает до 200 Мгц.
Чуйка сильно не пострадает - это не ваши горячо любимые лампы. Использовали даже 4 гармонику и всё прекрасно работало.
А вот собственный гетеродин у микросхемы на высоких частотах просто не заводится, поэтому и применяли костыль в виде отдельного на транзисторе. Далеко ходить не надо это блок УКВ-1-05С
Добавлено after 1 hour 45 minutes 31 second:
Да, ещё. Знаете что не все блоки УКВ2-01С изготавливались с преобразованием на 1 гармонике? Были и именно с преобразованием на 2й. Я встречал такой экземпляр и в каком-то справочнике по аппаратуре тоже попадалось такое описание.
Сообщение Джин. »
[uquote="Maklesha",url="/forum/viewtopic.php?p=3591450#p3591450"]Правильно ли я посчитал кварц на частоту 24.5мГц ?
Нужный участок диапазона 100,5...107,5мГц (Диапазон майфуна японский 76...90мГц)
Спасибо :tea:[/uquote]С этим кварцем получите 100,5 - 114,5 МГц, т.е. вылезли из радиовещательного диапазона.
76+24,5=100,5
90+24,5=114,5
Вам удобнее взять кварц 18 МГц
Тогда получите 94 - 108 МГц
