mustang21 писал(а):с36 стоит 0,1мк
Побольше поставить ёмкость, провода DC от банок проложить рядом или скрутить, а то они как хотят идут, проверить нет-ли ошибок в разводке затворов. Можно также увеличить R25 до 470Ом. Не пойму где питание 24В идёт, подпаять его ближе к драйверам. Сквозняк - сквозной ток через транзисторы, когда открываются оба в стойке и получается к-з. Он идёт микросекунду, никакая лампа не моргнёт. Возможно придётся добавить сопротивление прокачивающих резисторов в затворах, ом до 22 вместо 10.
НЕМЕТС писал(а):такой вариант схемы
Хороший вариант.
Получается красиво. Хочется прям попросить сделать помимо такой универсальной схемки крутилкопоказометра с ардуиной, ещё схемку с штатным показометром и крутилкой на пиках, и для инструкции пошли-бы хорошо, как примеры схемы соединений
. Только желательно сохранить привязку к имеющейся схеме Восьмикрута, наверное нумерацию элементов проще убрать, чтоб путаницы не возникало, а выводные цифры поставить, например "sensor +-"ещё дописать 1, 2, и т.д.
Jekas1407 писал(а):В чем может быть причина болезни ?
Помехи, ошибки монтажа в корпус. На показометре смотрите конденсаторы, и где в каком месте идут провода на него. Сила и управление нужно развязывать, прокладывать отдельно. Плёночные конденсаторы смотрите на ключах, есть или нет, монтаж DC шины, помехи в основном там начинаются.
