Пуск магнитолы от зажигания
Сообщение ЮТ »
Я думаю что схема простая. Но я как то далёк от таких тем. Вобщем что требуется: хочу поставить в мотолодку магнитолу. но т.к.бывает что нас не бывает на лодочной неделями то аккум запросто может сесть от дежурного питания. Почему то отдельный проводок как в нормальных магнитолах под названием "память" не предусмотрено. Короче на машинке (то бишь рукоятка газа и замок зажигания) есть отвод для питания датчика моточасов (у нас его нет). Ну вобщем я думаю вот что: при включении зажигания подаётся импульс в устройство. оно замыкает реле. при том при отключении зажигания оно не отключается. Затем включаю (и потом отключаю) зажигаение-реле вместе с магнитолой вырубается. Питание от одного источника. И при отключенном устройстве чтобы потребленние как можно меньше было...вот так вот :))
Сообщение SiemX »
Померь какой ток магнитола потребляет в дежурном режиме. Не думаю что будет очень много. Какая емкость акума?
Сообщение ЮТ »
Аккумулятор простой, автомобильный. Около 55 а/ч
Сообщение ЮТ »
Потребление-3 ma....ну в принципе да....зря заварил кашу....
Сообщение SiemX »
Я так пощитал что магитола твой акум за два года разрядит
Сообщение ЮТ »
Да я уже посчитал=))
Сообщение >TEHb< »
у него саморазряд и то больше.
Вернуться в «Умные мысли»
